Автор Тема: Собираюсь ставить М44 вместо М10  (Прочитано 22354 раз)
« Ответ #25 : 21 Февраля 2012, 02:35:48 »
евс ключ и мозг с одной машины если евс 2 то и приемо-передающий модуль...  но именно этот модуль может быть и с другой машины... роли не играет
Рекомендуем почитать по теме Собираюсь ставить М44 вместо М10
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #26 : 21 Февраля 2012, 09:06:37 »
А если есть dme и ключ с одной машины а евс с другой?
Как заставить их работать?
  • http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e30/maestro-85/
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #27 : 21 Февраля 2012, 12:17:01 »
Случайно ни кто не располагает картами зажигания для м42 м44.. для отправной точки.
Перерыл пол инета с поиском ignition map и ignition timing.. резултатов 0.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #28 : 21 Февраля 2012, 12:22:48 »
посмотри на сайте moates.net - там надо зарегистрироваться и скачать из файлового архива бинарники (bin) и xdf-описания для твоих мозгов, открыть их в tunerpro и глянуть карты
« Ответ #29 : 21 Февраля 2012, 12:55:07 »
евс не примет ключ... короче не будет работать
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #30 : 21 Февраля 2012, 13:25:51 »
Спасибо ребята огромное.
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #31 : 22 Февраля 2012, 11:47:53 »
А по форсункам кто подскажет..?
Зачем такая конструкция с воздушным экранированием? Для более оптимального распыла..? или для норм СО?
Я так понимаю, подвод воздуха идет от впускного коллектора за дросселем.
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #32 : 22 Февраля 2012, 11:50:33 »
не совсем понятен вопрос, что там необычного? фото?
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #33 : 22 Февраля 2012, 11:54:12 »
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #34 : 22 Февраля 2012, 11:56:00 »
Можно ли заглушить это отверстие?
Спецы сказали, что могут возникнуть проблемы при настройке ХХ.
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #35 : 22 Февраля 2012, 11:56:26 »
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #36 : 22 Февраля 2012, 12:14:13 »
нашел, вот тут обсуждалось: http://www.m42club.com/forums/showthread.php?t=233&page=6
вроде как для лучшего смесеобразования и соответсвенно снижения токсичности.
если все есть от дивгателя почему бы не оставить как есть? Проблем с ХХ быть не должно при условии отсутствия подсосов воздуха.
С другой стороны, январь все-таки? если там ДАД то ему небольшие пососы воздуха тоже не очень страшны.
Заглушить тоже думаю можно.
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #37 : 22 Февраля 2012, 13:05:45 »
Да есть все от двигателя кроме евс2. В этом и дилема. понял что нужен комплект с одной машины. есть чип в ключе, передатчик, дме.
Покупать весь комплект желания нет. Поэтому и задумался о январе. Тем более опыт постройки на основе м10 есть.
Будет пока с ДМРВ, дальше посмотрим.
Судя по сайту м42.сом есть вариант вытащить форсунку из пластиковой обоймы, и поставить напр. Волговскую. А воздуховод заглушить.
« Ответ #38 : 22 Февраля 2012, 13:20:00 »
зачем его глушить ?
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #39 : 22 Февраля 2012, 13:24:51 »
зачем его глушить ?
Встречный вопрос.
За что отвечает этот клапан? (№1)
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #40 : 23 Февраля 2012, 11:00:33 »
Встречный вопрос.
рхх
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #41 : 23 Февраля 2012, 12:03:53 »
рхх
рхх находится на дросселе.
« Ответ #42 : 23 Февраля 2012, 13:04:58 »
то рхх... на дросселе находится дпдз
« Ответ #43 : 23 Февраля 2012, 13:35:12 »
by_demid:
в ЛС чирканул, посмотри.
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #44 : 23 Февраля 2012, 14:26:09 »
У рхх меня на дросселе, 0 280 140 575..
А дпдз рядом..13,63-1721 456
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #45 : 23 Февраля 2012, 18:38:27 »
смотри, вот схема впрыска на 176 странице:
http://wedophones.com/Manuals/BMW/1996%20BMW%20318is-c%20-%20320i%20-%20325i-c%20-%20328i-c%20%20Electrical%20Troubleshooting%20Manual.pdf
вероятно это клапан абсорбера
либо же это клапан, который активирует дису
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2012, 18:43:19 от JustNsk
« Ответ #46 : 25 Февраля 2012, 01:24:16 »
452 страница, 3 иллюстрация.
Но не уверен что у тебя так же т.к 96-97г пошли с регулятором на дросселе.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Украина Луганск
« Ответ #47 : 25 Февраля 2012, 19:45:01 »
Кто нибудь ставил М44 с E46 в E30? Юзал поиск но ничего не нашел. Что от чего потребуется? Что с коробкой делать?
вот здесь: http://auto.ria.ua/auto_bmw_318_7010477.html
 продают 30 -ку с м 44, попробуй связаться с продавцом может че подскажет.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2012, 19:53:20 от slavon22
  • BMW E30 316 , M10B18,coupe,1984
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #48 : 27 Февраля 2012, 12:05:59 »
Вот ссылка интересная: http://www.e30owners.com/forums/showthread.php?t=13000
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #49 : 04 Марта 2012, 11:01:30 »
