Автор Тема: Собираюсь ставить М44 вместо М10  (Прочитано 27088 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Витебск
« Ответ #75 : 13 Апреля 2012, 09:58:02 »
Зачем так издеваться над машиной...
  • E30 touring
Рекомендуем почитать по теме Собираюсь ставить М44 вместо М10
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #76 : 13 Апреля 2012, 12:21:04 »
Да ладно...
  • http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e30/maestro-85/
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #77 : 14 Апреля 2012, 16:19:54 »
Накинул проводку, переделал кожух, развернул внутри провода.(донор-британец).
Прикрутил коробку, чтоб потом не еба..ся со стартером и всякой мелочевкой.
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #78 : 14 Апреля 2012, 21:43:16 »
все красиво сделано, надеюсь усилители внутри есть, чтобы в случае удара отработать как надо.
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #79 : 14 Апреля 2012, 22:38:52 »
Конечно есть.но не дай бог,столько трудов...
« Ответ #80 : 20 Мая 2012, 18:51:45 »
А что было дальше?
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #81 : 22 Мая 2012, 08:58:10 »
А что было дальше?
А дальше жду когда покрасят подкапотное..Продолжение будет скоро.
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #82 : 22 Мая 2012, 09:15:06 »
ты гур будешь ставить??? или нет ? если нет то какой ремень брал?
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Борисполь
« Ответ #83 : 22 Мая 2012, 10:21:55 »
Ребят это херня  вот когда дойдёт до щупа дело вот тогда будет трабл!! Короче если будут вопросы дельные по мотору пишите ставил его не раз +сейчас в гараже стоит Е30 с М10 для установки М44В19 ,есть ещё один камень!! Датчик температуры воды(приборка)+ бывает мозг хочет знать скорость (авто) ибо не будет развивать обороты двигателя(это касается двигателей ближе к 2000 годам).
Пришлось даже ставить приборку от компакта (клиенту) .
Подушки двигателя ставили от е34 М20 (да выше) но поддон стоит тоже немного выше чем у М40 Е30 ,по поводу чтоб собрать без гура (подбирали ремень прям в магазине)получился чуть уже на один или два ручейка.Под щуп пришлось (болгаркой) пилить крепление генератора (сделали как бы канаву) Щуп брали с М40 .
Лапы (двигателя) от Е36 оставили ,так как подушки от Е34 с эксцентриком (можно подрегулировать ).
По поводу ЭВС мозг был от машины а ЭВС взяли от е36 328 ,главное чтоб Блок Эвс с семечкой (ключом) были в паре с одной машины,(кольцо)антена пофиг от чего (это всё можно подшить ),если же такого оборудования нет то нужно искать Мозг от одной машины ,Эвс+(ключ) семечка ,антена и маленький блок питания для кольцо(антена) всё равно от чего.
  • bmw E30,M62B44,convertible,1991
"Поступай с людьми так , как ты хочешь , чтоб они поступали с тобой"
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #84 : 22 Мая 2012, 10:42:55 »
Без гур. ремень родной + сам ГУР на месте но без ротора (вытащил пластины), залью жидкость и закольцую.
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #85 : 22 Мая 2012, 10:47:17 »
Я щуп родной оставил. перегибал чуток, снимал ролик натяжитель, вставлял щуп, потом ролик на место ставил.
Да, ЕВС2 это проблема. Буду убивать иммо.
  • Репутация +14/-0
« Ответ #86 : 22 Мая 2012, 10:50:24 »
Ремень не дорогой ,длину просто глянуть нужно померить прям на моторе с допуском для натяжения и всё.
Можно было насос продать ,денег нормально стоит.
  • Репутация +14/-0
« Ответ #87 : 22 Мая 2012, 10:51:39 »
Щуп если чуть снять болгаркой с лапы крепления генератора становится чётка
  • Репутация +14/-0
« Ответ #88 : 22 Мая 2012, 10:53:36 »
схему подключения нашёл EWS? http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00240/f00240.htm
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #89 : 22 Мая 2012, 11:07:38 »
как я ни крутил ремень, но не получилось без ролика ГУРа, ремень со шкива коленвала на генератор затрагивает ролик натяжной..
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #90 : 22 Мая 2012, 13:29:18 »
Это для M52/S52.
На м44 евс идет на 10 пин ДМЕ..
  • Репутация +14/-0
« Ответ #91 : 22 Мая 2012, 21:06:12 »
Это для M52/S52.
скажи мне причём здесь 10 пин ДМЕ?? От ДМЕ тебе нужен один провод и всё,принцип везде одинаков
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #92 : 23 Мая 2012, 01:04:02 »
январь ставь сразу
  • BMW e36 m50b25 sedan
раз-ве-сов-ка!
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #93 : 23 Мая 2012, 09:20:27 »
Для точности.
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #94 : 23 Мая 2012, 09:22:34 »
январь ставь сразу
Была такая мысль. Но сначала покатаюсь на родной электронике, потом видно будет.
А у Тебя под январем дроссель и РХХ ваз?
Фазированный впрыск?
Форсунки родные?
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #95 : 24 Мая 2012, 11:01:33 »
Сегодня прочитал DME с помощью INPA и обычного к-лайн адаптера. Выдал мне ISN для иммо эмулятора.
  • Репутация +7/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #96 : 24 Мая 2012, 11:03:30 »
Вот: диагностируется через 88й пин дме.
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #97 : 24 Мая 2012, 22:04:46 »
Интересно, по вину компакт 99г, а эбу 05г.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #98 : 24 Мая 2012, 22:47:58 »
меняли может за бугром еще?
  • KSMOTORSPORT
  • Репутация +86/-67
  • Локация: Нальчик
« Ответ #99 : 24 Мая 2012, 23:13:09 »
Форсунки родные?
рхх нет, дроссеь бмв, датчик фаз не подключал, форсы родные. работает отлично, едет отлично.
 в чем разниуа между м 44  и м 42?
раз-ве-сов-ка!
