Автор Тема: Куда втыкать эти проводки? (ручник и еще х.з. что)  (Прочитано 2995 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 02 Сентября 2007, 01:54:49 »
Как подсоединить провод ручника? Т.е. куда его втыкать надо?
На фото два провода - с наконечником на пепельницу, а с изолентой на ручник:
ЗЫ: И когда включаю габариты, то загарется подсветка пепельницы. Мне не мешает просто интересно - она так и должна постоянно гореть? Или там связь с прикуривателем, которого у меня нет?
Правый наружний брызговик сгнил в ноль. Засунул в полость руку и нащупал кночик провода, который идет в салон. Провод этот с наконеником и шел он из верхней дырки на фото. Для чего этот провод?
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Куда втыкать эти проводки? (ручник и еще х.з. что)
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #1 : 02 Сентября 2007, 02:06:19 »
Прикуриватель работает постоянно, не зависимо от включения габаритов, а лампочка в прикуривателе гореть будет только при включеных габаритах! На ручник идет один провод с наконечником, это правильно, точно не могу сказать не помню, знаю что при натяжении ручника он касается массы и загорается лампочка на приборке, не помню честно, знаю что там на соплях эта беда держисься. Фотки не могу разглядеть, на трубу чтоли фоткал?
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 02 Сентября 2007, 02:28:12 »
Да, на мобилу. По крайней мере теперь ясно, какой провод подсоединять нужно, завтра поколдую.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #3 : 02 Сентября 2007, 22:12:36 »
С проводом на втором фото я разобрался - он идет на концевик. У концевика хвостик был обломлен, вот проводок и лежал в полости безхозным.
Как оказалось, проводок ручника двойной - т.е. один проводок (коричневый) запихали под изоляцию, оставили тока один. Место куда воткнуть штекер я так и не нашел! Там у корня ручки есть дырка диаметром 0.5 мм - вставил в нее коричневый проводок, тобишь массу. Подключил аккум, включил ближний - что-то щелкнуло, провод ручника нагрелся и начал дымится! Дальше я ковырятся не стал, т.к. проводка с задка снята и валяется по всему гаражу, а вокруг керосин разлит.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #4 : 02 Сентября 2007, 22:28:30 »
э-э, ты там по осторожнее с керосинами и замыканиями.Сначала определи провод подачи напряжения, а потом уже кумекай дальше.Тестер то есть?
  • Локация: Кострома
« Ответ #5 : 02 Сентября 2007, 22:41:31 »
тестер есть. Провод вроде как родной и если по правилам, то коричневый это на массу, а другой это +. А вот куда подсоединять я так и не понял!
Решил пока забить, пока кто-нить не скажет - "этот провод нужно вставить сюда")
Просто проводка снята - в одном месте на полу валяется, в другом скручена и на кузове лежит - тут даже если и правильно подключишь, то замыкания возможны.
BMW Z3 1998 г.в.
