Автор Тема: Не заводится после дождя  (Прочитано 4481 раз)
Avlagen
« : 02 Сентября 2007, 02:32:08 »
Странная проблема...
Не заводил двигло 5 дней, сегодня попытался завести но даже не схватывало...
Машина стояла на улице под дождем...
В сухую погоду заводится нормально ..  но иногда заводится после нажатия на акселиратор.
В прошлый раз после аналогичного не удачного пуска помогла просушка свечей.
Вопрос: может быть ли проблема в сырых ВВ проводах? или же датчик температуры или расходометр?
Рекомендуем почитать по теме Не заводится после дождя
  • Репутация +14/-4
« Ответ #1 : 02 Сентября 2007, 12:50:20 »
Раз помогла просушка свечей мож форсунки у тебя не держат и пока машина стоит свечи заливает.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
falc
« Ответ #2 : 03 Сентября 2007, 08:53:55 »
проверь есть ли искра. Если искры нет значит проблема в системе зажигания. Так же выверни свечи и глянь мокрые ли они. (течет ли бензин). Если искра есть и бензин вроде льеться может быть проблема с температурным датчиком( ведь без него она и не будет ваще схватывать)
Avlagen
« Ответ #3 : 04 Сентября 2007, 09:19:26 »
Всем спасибо за советы!
В мокрую погоду не стал ковырятся с машиной...
Вчера пробовал завести, но прежде решил залить пол флакона антиконденсата в бак - Ключ на старт и она завелась с пол пинка!
Теперь рассуждаю из-за чего не заводилась?
Конденсат в баке или же сырая погодка повлияла?
P.S. Искра и давление топлива - в норме и в прошлый раз была...
« Ответ #4 : 04 Сентября 2007, 09:46:31 »
Ты с конденсатом в баке не тяни - зима скоро! Замерзнет - и до весны не заведешь!
EPS
« Ответ #5 : 04 Сентября 2007, 11:56:04 »
У меня в сырую погоду плохо стартовала - корпус катушки проржавел со стороны корпуса и впитывает влагу. Соотв. как мокро - троила на холодную или вообще не заводилась
Avlagen
« Ответ #6 : 04 Сентября 2007, 13:04:33 »
Спасибо! Обязательно проверю катушку!
