Автор Тема: Спорт фильтр + тепло-грязе защита  (Прочитано 2559 раз)
  • Репутация +76/-16
  • Локация: Москва, ЗАО
« : 27 Января 2012, 19:50:22 »
http://www.signaturemotoring.com/index.htm
Хорошая идея как мне кажется, только платить за нулевик и железку с резинкой 200$ не хочется:)
Рекомендуем почитать по теме Спорт фильтр + тепло-грязе защита
« Ответ #1 : 27 Января 2012, 21:04:20 »
Идея сосать горячий воздух из под капота - и правда супер )))))))
  • телефон №89057884993
  • Репутация +117/-103
« Ответ #2 : 27 Января 2012, 21:09:27 »
если одну из фар снять и в дырку высунуть фильтр-эффекта будет больше...
  • Репутация +76/-16
« Ответ #3 : 27 Января 2012, 21:10:40 »
почему? вроде ж наоборот?:)
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #4 : 27 Января 2012, 21:19:24 »
А зачем вообще двигателю теплый воздух на впуске???он на холодную валит то лучше,т.к. объём воздуха попадающий в цилиндр получается больше чем на горячую.на турбу то не зря интеркуллеры ставят....непонимаю я этого,объясните плииз  :-[
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
« Ответ #5 : 27 Января 2012, 21:29:19 »
естественно, можно в мороз ездить на нулевике! :D
« Ответ #6 : 27 Января 2012, 21:31:55 »
да нее,тут просто человек ввел в заблуждение.
Эта перегародка как тепловой экран выступает,тоесть должен разделять температуру под капотом,потому как сами понимаете от двига там ташкент совсем,а впуску нужен холодный воздух...
вот и такую приблуду придумали,но лучше когда фильтр будет максимально доступно сосать воздух с улицы,это самое верное но есть и минусы пыль которая будет оседать на него...
зимой естественно система переделывается в штатный режим...
  • Репутация +92/-5
« Ответ #7 : 27 Января 2012, 22:06:07 »
тогда попутный вопрос,а зачем на М20(на остальных не знаю не видел) есть на дросселе маленькая камерка с 2мя штушерами,и на неё одеваются патрубки системы охлаждения?и дроссель кипятится и летом и зимой
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #8 : 27 Января 2012, 22:12:31 »
чтобы изнутри инеем-льдом не покрывался ...)))вроде как
пью бурду несу ерунду
« Ответ #9 : 27 Января 2012, 23:27:42 »
наоборот - это когда система всасывания воздуха в оригинале! и сосет воздух с улицы за фарой, а не из под капота!
« Ответ #10 : 27 Января 2012, 23:28:28 »
греет дроссель, чтобы заслонка не обледенела в мороз сильный
но нагреть проходящий в двигатель воздух она не может и не должна это делать!
  • Репутация +92/-5
« Ответ #11 : 28 Января 2012, 00:07:59 »
Спасибо за разъяснение,ато долго мучал этот вопрос!
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #12 : 28 Января 2012, 03:10:33 »
а бывали люди которые не подключали подогрев дросселя?
  • м52 2.8
  • Репутация +92/-5
« Ответ #13 : 28 Января 2012, 03:20:45 »
у меня когда был джетрон,порвало патрубок на обогрев,я не подключал его,разницы не ощутил никакой,но правда дело летом было)
« Ответ #14 : 30 Января 2012, 17:21:41 »
я отключил его. но я летом тока езжу. у меня даже печки не было до осени.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #15 : 30 Января 2012, 17:43:51 »
c улицы за фарой?..
  • Репутация +76/-16
« Ответ #16 : 30 Января 2012, 17:44:54 »
ТО есть все спорт фильтры по определению - г и не правильно работают? Зачем тогда их делают?
« Ответ #17 : 30 Января 2012, 17:51:51 »
гугл в помощь!
на практике я делал на скае систему холодного впуска:вместо штатной пластиковой системы со всякими изгибами и т.д. получилась пости прямая магистраль из пайпов+фильтр японский Апекси (если что сухой)
Результаты были таковы:
-реакция педали на отклик была мгновенная
На япах часто встречаю что моторы душат впуском.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #18 : 02 Февраля 2012, 19:21:58 »
гугл в помощь!
надо все таки попробовать.
