Автор Тема: Крякает сигнализация  (Прочитано 3559 раз)
  • Репутация +35/-1
  • Локация: Москва, Тушино
« : 28 Января 2012, 19:35:57 »
Привет!
Сегодня снял подрулевой кожух и, возможно, что-то задел, теперь сигнализация постоянно покрякивает. Не знаю как точно описать звук, такие единичные "кряк" с определенной частотой. И перестала реагировать на брелок :( На вкл/выкл зажигания звук не меняется, но если завести двигатель, то звук учащается с увеличением оборотов.
Понимаю, что все сигнализации разные, но может подскажите с чего начать диагностику и что это могло случиться? Из приборов есть только китайский тестер )
Рекомендуем почитать по теме Крякает сигнализация
« Ответ #1 : 28 Января 2012, 19:40:42 »
Я бы начал с проверки напряжения питания на блоке сигнализации и особенно с подключения массы. На проводах крякалки тоже измерь напряжение - между парой проводов, между каждым и массой.
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #2 : 28 Января 2012, 19:43:06 »
была такая хрень. кажется масса отошла. но хрен ее пойми, не смог диагностировать. сигналка орала но очень очень тихо и меееедленно  и постоянно, это было смишно.
просто пошевели там активно все провода, может наладится.
  • м52 2.8
« Ответ #3 : 30 Января 2012, 16:12:34 »
питание или массу оторвал. Соответственно, красный или черный провод. Часто питание берут с замка зажигания. Это идеологически ущербно, хотя заметно упрощает работу установщика.
« Ответ #4 : 30 Января 2012, 19:06:21 »
А крякалка - большая и массивная (с аккумуляторами внутри) или щупленькая и легкая?
При отключении, например, аккумулятра она раньше начинала орать?
  • Репутация +35/-1
« Ответ #5 : 30 Января 2012, 23:03:16 »
Действительно просто оторвался провод массы (ну и колхоз же там был, даже без клеммы), поставил клемму, прикрутил, теперь всё гуд. Всем спасибо :)
« Ответ #6 : 30 Января 2012, 23:33:46 »
А вот таки скажи, крякает ли твоя крякалка при отключении аккумулятора?
  • Репутация +35/-1
« Ответ #7 : 30 Января 2012, 23:34:57 »
Неа, сигналка там простенькая. Сама кричалка без аккумов, при отключении АКБ ей крякать не от чего )
