Автор Тема: Совет по валам  (Прочитано 4953 раз)
« : 03 Сентября 2007, 09:28:15 »
вопрос к знающим... в базе на моторе м30б34 стоят валы 264град/264град. хочу поставить вал на 280 град..... поскольку в последствии планируется турбина чтоит ли брать этот вал или потом прийдёться штатный ставить ?
Рекомендуем почитать по теме Совет по валам
m5t
« Ответ #1 : 03 Сентября 2007, 11:24:29 »
 если для драга и с большой улиткой-то стоит,если для города, я бы не спешил.
 А точно твой родной вал- 264гр?
« Ответ #2 : 03 Сентября 2007, 11:27:42 »
ну так на е30.де пишут... а инфо нигде не могу найти...... просто чел что вал предлагает грил что он под стандарт прошивку и на холостых колбасить не дожно
  • Репутация +14/-1
« Ответ #3 : 09 Сентября 2007, 14:44:44 »
По опыту общения со специалистами Турбирования ВАЗоского мотора могу сказать что пришлось горбытый вал на родной менять = эффекта в этом случае было больше, с турбиной и так воздуха предостаточно без различной там дозарядки с увеличенными фазами. .
« Ответ #4 : 09 Сентября 2007, 15:00:03 »
спасибо...  мысли если честно то те же посещают
Mr.X
« Ответ #5 : 10 Сентября 2007, 00:09:43 »
А разве валы меняют только для увеличения водъёма? Мне казалось для турбомотора нужно чтоб фазы были немного другие, и зависание клапана меньше...
Вообще какой вал требуется для турбины по хорошему?
От этого уже и "плясать" нужно... можно и подобрать штатные, от мешьшего или большего объема...
« Ответ #6 : 10 Сентября 2007, 01:04:45 »
вот это и пытаюсь выяснить
