Автор Тема: двигатель M10B18.  (Прочитано 8176 раз)
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Novosib!!!
« : 29 Января 2012, 11:11:02 »
Эмулься на пробке двигателя давала надежду что всё таки её образование было вызвано картерными газами...
Но нет, прогрев машину чтобы поменять масло, открутил ту самую злаполучную крыхку и чуть не упал в обморок...
эта эмульсия стала как сгущёнка, а из горловины как из выхлопной трубы дым валит,но двигатель работает ровно и холостой ход в норме 750-800 обороты не плавают не стал менять масло решил дождаться специалиста и посоветоваться...
в голове крутиться мысль, если полезу в двигатель то ремонтировать уже не буду,видимо придётся впрыск ставить...
или вообще м20в27 поставить...
блин как неохото этим всем заниматься....
или чё вообще к чему я расторен пздц
Ребята, кто знаком с этим делом, про переход на инжектор или по покупке двигателя, сорентируйте по деньгам...
« Последнее редактирование: 29 Января 2012, 11:28:35 от ALLMAN
  • BMW E30 седан 84 год, двигатель M40B16
И любили меня и сдавали, и старуха махала косой, и в залётную мне не давали, а в финале мой путь стал взлётной полосой!!!
Рекомендуем почитать по теме двигатель M10B18.
  • Локация: далеко за мкадом
« Ответ #1 : 29 Января 2012, 11:56:21 »
скарей всего прокладка головы прогорела, у тебя антифриз не уходит?
  • BMW E30, 318, M10, 1987
Хорошая штука лежачий полицейский - и скорость регулирует, и переехать приятно.
  • Репутация +5/-0
« Ответ #2 : 29 Января 2012, 12:07:07 »
Да хрен его знает, вроде в радиаторе чёта плюхается. пахнет сильно выхлоптными газами!
  • BMW 316 E30 M10B184C
  • Репутация +67/-21
« Ответ #3 : 29 Января 2012, 12:10:41 »
очень симптомы похожи на прокладку...
в картере не появилась имульсия?
  • Репутация +5/-0
« Ответ #4 : 29 Января 2012, 12:13:36 »
На щупе масло красивое! только на крышке горловины сгущёнка
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #5 : 29 Января 2012, 12:13:37 »
не факт что прокладка я на вазовском движке поменял прокладку,а чё толкку как была мульсия на заливной крышке так и  осталась(((
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +5/-0
« Ответ #6 : 29 Января 2012, 12:14:45 »
кароче двигатель надо вскрывать  >:( и всё всё смотреть..... теплое место бы....
« Ответ #7 : 29 Января 2012, 12:21:07 »
У меня тож на тозу так была прокладку поменял, имульсия всеравно была, оказалось блок пробит. заварили и все норм.
  • Репутация +67/-21
« Ответ #8 : 29 Января 2012, 12:22:13 »
да уж....вскрытие покажет.... что клиент умер от вскрытия ;)
настораживает не сгущенка, настораживает запах выхлопных в радиаторе
небольшой слой эмульсии похожий на сгущенку и у меня в морозы есть (в смысле был, т.к. я встал на капиталочку с переходом на впрыск, пора наступила, да и цепь лопнула :( )
  • Репутация +5/-0
« Ответ #9 : 29 Января 2012, 12:24:16 »
нет дым идёт только из маслозаливной горловины, из радиатора не пахнет! посоветуйте какую прокладку заказать?
  • Репутация +5/-0
« Ответ #10 : 29 Января 2012, 12:25:56 »
вот думаю тоже на впрыск замарочица... времени нет только этим заниматься (((
  • Репутация +67/-21
« Ответ #11 : 29 Января 2012, 12:32:39 »
тогда не заморачивайся, похоже на конденсат
ну и вопрос прокладки отпадает
ну а если на впрыск - ищи с головой в сборе, там само ценно - увеличенные каналы/клапана на впрысковой голове
и от размера головы смотреть прокладку - стандарт или увеличенную в толшине
  • Репутация +5/-0
« Ответ #12 : 29 Января 2012, 12:41:00 »
обращаю ваше внимание что не пахнет а дым идёт из маслозаливной горловины а когда крышку снимаю, двигателю аж легче работать становиться...
  • Репутация +5/-0
« Ответ #13 : 29 Января 2012, 12:42:45 »
кстати о толщине.... если ставит увеличеную что будет? если в прокладке у меня сейчас дело, то какую ставить простую или увеличеную, там разница всего 0.3 мм...
« Ответ #14 : 29 Января 2012, 12:50:07 »
если толше то там можно на октановое число меньше бенз))но не рекомендовано))ставь без разницы
« Ответ #15 : 29 Января 2012, 12:52:28 »
какая стоит токую и ставь. Я думую что эта прокладка, раз дымит из пробки, ана прогорела при этом антифриз не будет убегать а газы будут попадать в систему охлаждения. Я читал на форуме как проверить проходют газы или нет, надо надеть покет на шланг расширительного бачка, если надувается то пробита. Сам непробывал такшто не судите строга
  • Репутация +5/-0
« Ответ #16 : 29 Января 2012, 12:57:58 »
если честно хрен его знает какая там стоит, предыдущий хозяин вообще недалёкий был.... права выбросил и машина у него 2 года стояла... я даже уже не знаю чего ожидать.... единственая проблема что нет тёплого гаража, а до лета я терпеть не стану, 3 дня назад права вернул, так хочется покататься.... чуть не до слёз обидно что вот так она со мной моя фрау...
  • Репутация +67/-21
« Ответ #17 : 29 Января 2012, 12:58:32 »
....Я думую что эта прокладка, раз дымит из пробки, ана прогорела при этом антифриз не будет убегать а газы будут попадать в систему охлаждения. .................
дым идет из-под клапанной крышки, это не прокладка, это скорее прорыв газов в картер - кольца надо смотреть....короче ВСКРЫТИЕ
  • Репутация +5/-0
« Ответ #18 : 29 Января 2012, 13:00:01 »
ну куда ниже 92 то? М10 на нем не плохо работает, двигатель то не привередливый особо вроде....
  • Репутация +67/-21
« Ответ #19 : 29 Января 2012, 13:01:08 »
если честно хрен его знает какая там стоит.... чуть не до слёз обидно что вот так она со мной моя фрау...
померь высоту головки ....в букваре описано, какая она в стандарте, если она не строганная, то стандартную ставить
ну а фрау они все такие, я свою полгода приучал к себе ;)
  • Репутация +5/-0
« Ответ #20 : 29 Января 2012, 13:08:51 »
так я её почти 9 месяцев ходил в гараж навещал, ремонтировал, гладил разговаривал с ней.... бухали с ней вдвоём в гараже было дело.... ну ничё я её воспитаю.... она ещё не знает как мы с ней ездить умеем... решил разобрать посмотреть в чем там дело если полный крах, то буду на инжектор замарачиваца, если обойдёца заменой прокладок и колец то скорее всего пока на карбе погоняю.
« Ответ #21 : 29 Января 2012, 13:17:56 »
ахахххх)))тоже иногда с со своей пивка пил для компании)))
  • Репутация +67/-21
« Ответ #22 : 29 Января 2012, 13:30:09 »
я её прикатывал к себе полгода....то на привышении поймают, то температура полезет...то искить не желает :)
зато теперь жену током бьет, когда она садится в машину....пока не помоет её, тогда с месяц не херачит в жену разрядом ;)
  • Репутация +5/-0
« Ответ #23 : 29 Января 2012, 13:30:38 »
Наверно это любовь!  :-*
  • Репутация +5/-0
« Ответ #24 : 29 Января 2012, 13:31:57 »
Наверно видит соперницу в жене ))))))))
