Автор Тема: проблема с подвеской  (Прочитано 6139 раз)
rusrus
« : 03 Сентября 2007, 10:34:40 »
проблема в том что, что-то стучит с левой стороны.  звук какойто кузовной. Саленблоке все в норме шаровые тоже заезжал на три а вто сервиса говорят всё отлично. есть подозрение на аммортизатор или на стакан в котором он находится, такое может быть?
Рекомендуем почитать по теме проблема с подвеской
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #1 : 03 Сентября 2007, 10:44:48 »
возьмись за крепление аммо и покачай машину, вверх, вниз
  • 286л.с./1000кг
mizyuk
« Ответ #2 : 03 Сентября 2007, 10:46:33 »
опора стойки может греметь еще
rusrus
« Ответ #3 : 03 Сентября 2007, 11:28:45 »
покачал вроде нормально.  и еще  рулевая шаровая цепляет за диск колеса на той же стороне.
может стакан погнуло.
mizyuk
« Ответ #4 : 03 Сентября 2007, 11:44:25 »
цеплять не должно, может тяга кривая
rusrus
« Ответ #5 : 03 Сентября 2007, 11:51:15 »
в смысле тяга рулевой рейки
mizyuk
« Ответ #6 : 03 Сентября 2007, 11:56:21 »
да, там других нет
Pitfall
« Ответ #7 : 04 Сентября 2007, 17:22:53 »
проверь гайки на штоке аммортизатора, если они разболтаются как раз такой громкий, не приятный стук по кузову будет на всех ямках
rusrus
« Ответ #8 : 05 Сентября 2007, 11:35:05 »
я уже и стойку разбирал все затянуто. но уменя какая-то странность стакан больше амортизатора, а амортизатор тонкий. так и должно быть?
viper
« Ответ #9 : 05 Сентября 2007, 12:03:17 »
Нет, значит или неродная стойка стоит, или аммо не родной. Есть 2 вида стоек - 45 и 51мм диаметром, вот походу у тебя аммо под тонкую стойку, а сама стойка толстая.
Лечится либо заменой аммо на "толстый", либо заменой стойки на "тонкую".
mizyuk
« Ответ #10 : 05 Сентября 2007, 12:45:09 »
и какой чудак собирал тебе подвеску раньше???
rusrus
« Ответ #11 : 05 Сентября 2007, 15:38:41 »
может кто поможет одно на другое поменять.
у кого есть стаканы с нормальными подшибниками тонкие.
или аморы толстые.
прочудока не знаю но аморы желтого цвета и лейбой БМВ в идеальном состоянии
viper
« Ответ #12 : 05 Сентября 2007, 15:44:31 »
или аморы толстые.
Есть 1 стойка левая тонкая 45мм с нормальным ступичным подшипником - снимал со своей прошлой машины, но там чашка в которую пружина опирается - сгнила нахер
Стойки по разборкам ищи, там этого барахла полно. А вот в каком состоянии там ступицы тебе никто не скажет :)) Я брал б/у стойку на разборке, оказалась с мертвым подшипником. Менял потом подшипник
viper
« Ответ #13 : 05 Сентября 2007, 15:45:51 »
Ы, блин, забыл, у моей стойки еще и верхняя часть где аммо - разрезана турбинкой :)) Когда аммо вынимал пришлось резать
Короче, со стойками лотерея будет - хз какие там подшипники окажуцца, а новая ступица (в сборе с подшипником, продается только в сборе) от 1500р стоит.
Поэтому мож тебе проще под свои стойки прикупить аморты
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2007, 15:49:40 от viper
rusrus
« Ответ #14 : 05 Сентября 2007, 16:09:09 »
да уж
rusrus
« Ответ #15 : 05 Сентября 2007, 16:50:40 »
продам амортизаторы 1500 пара торг
Pitfall
« Ответ #16 : 05 Сентября 2007, 17:09:24 »
Да походу какой-то Винтик со Шпунтиком собирали подвеску. :-))  Я покупал стойку, без ступицы за 250 р, моя старая была гнутая. И когда покупал было из чего выбрать, их много продается. Так что смотри как лучше, толстые 51 аммортизаторы помойму подороже стоить будут.
Кстати а ступица у тебя случаем не пятиболтовая?
« Последнее редактирование: 05 Сентября 2007, 17:15:07 от Pitfall
rusrus
« Ответ #17 : 05 Сентября 2007, 17:52:00 »
нет вроде
rusrus
« Ответ #18 : 05 Сентября 2007, 17:54:12 »
а как ты узнал что стойка гнутая
viper
« Ответ #19 : 05 Сентября 2007, 18:12:57 »
Это на сход-развальном стенде узнается, после контрольного замера расстояния между передними чашками. Д.быть 998-1002мм между центрами чашек вроде.
  • Локация: Kaliningrad
« Ответ #20 : 05 Сентября 2007, 22:52:30 »
Можно в личку поподробнее...
316 1991
mizyuk
« Ответ #21 : 05 Сентября 2007, 23:28:27 »
есть еще у меня пара передних в отличном состе, boge turbo, 45 мм за теже деньги
  • кто здесь
« Ответ #22 : 06 Сентября 2007, 03:16:29 »
почему у меня предохранители ближнего света плавятся, но не перегорают?
и на бк горит лампочка что ближний перегорел, хотя он светит?
  • 286л.с./1000кг
mizyuk
« Ответ #23 : 06 Сентября 2007, 10:02:36 »
лампочки не сотки стоят?
viper
« Ответ #24 : 06 Сентября 2007, 10:15:50 »
Предохраны плохие, ставь оригинал или нормальные другие, а не те что на сельме по 20 рублей набор продаюццо
