Автор Тема: проблема с подвеской  (Прочитано 5989 раз)
rusrus
« Ответ #25 : 06 Сентября 2007, 10:33:53 »
амортизаторы в каком состоянии если всё с ними гуд то давай я куплю
Рекомендуем почитать по теме проблема с подвеской
rusrus
« Ответ #26 : 06 Сентября 2007, 10:36:02 »
извеняюсь  забыл мне нужны на 51 а у тебя 45
rusrus
« Ответ #27 : 06 Сентября 2007, 10:50:54 »
у меня у амортизатора тяжело вытаскивается шток это нормально. и то весь вытенуть его не в состояние так на 5см
mizyuk
« Ответ #28 : 06 Сентября 2007, 11:46:54 »
артикул на аморте какой???
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #29 : 06 Сентября 2007, 11:59:07 »
лампочки не сотки стоят?
не 55ки
сотки ставил, толку нет
  • 286л.с./1000кг
Pitfall
« Ответ #30 : 06 Сентября 2007, 20:13:20 »
а как ты узнал что стойка гнутая
Развал не получалось сделать, стали смотреть в чем же дело и увидели что она чуток изогнута.
  • Локация: Kaliningrad
« Ответ #31 : 07 Сентября 2007, 23:03:43 »
продам амортизаторы 1500 пара торг
Можно в личку поподробнее...
есть еще у меня пара передних в отличном состе, boge turbo, 45 мм за теже деньги
- масло или масло/газ?
- под тонкую стойку?
- цена обсуждаема?
316 1991
mizyuk
« Ответ #32 : 08 Сентября 2007, 10:49:28 »
масло/газ, под тонкую стойку 45мм, 1500р за пару без торга - за что брал, за то и отдаю
« Ответ #33 : 08 Сентября 2007, 21:18:17 »
ОК.  ближе к концу недели заберу. Напишу в личку.
316 1991
mizyuk
« Ответ #34 : 09 Сентября 2007, 23:08:04 »
без проблем))
rusrus
« Ответ #35 : 10 Сентября 2007, 14:21:09 »
мерил штангель циркулём стакан 51мм а шток амортизатора гдето 45мм. это уже значит не правельно да.надо что-то менять
mizyuk
« Ответ #36 : 10 Сентября 2007, 14:31:28 »
меняй амортизатор!
mizyuk
« Ответ #37 : 10 Сентября 2007, 14:31:56 »
только не шток амортера 45мм, а корпус)))
viper
« Ответ #38 : 10 Сентября 2007, 16:18:44 »
Дык тебе же выше писали уже, что походу у тебя стойка толстая 51мм, а аморт под тонкую 45мм стойку. Теперь убедился? :))
Стоек (и амортов соответственно) на Е30 2 вида было.
Ставь толстые аморты, или меняй стойки на тонкие :)
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2007, 16:20:17 от viper
rusrus
« Ответ #39 : 10 Сентября 2007, 18:46:35 »
газ.масло на 51 стоят порядка 2300р. за штуку kyba. и того 5600р. дохрена блин
viper
« Ответ #40 : 10 Сентября 2007, 19:30:19 »
Предлагаешь тебе посочувствовать?
Сочувствую :)
Pitfall
« Ответ #41 : 13 Сентября 2007, 14:44:51 »
Не ипи мозг, покупай две стойки 45 мм, без ступиц они дешево будут стоить, да и с аммортами потом экономия, я Bilstein газ-масло по 1600 покупал.
И правда 2300 x2  у меня 4600 получается :-)) или ты ещё что-то посчитал ?
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2007, 14:47:10 от Pitfall
viper
« Ответ #42 : 13 Сентября 2007, 14:52:42 »
К стойкам еще 2 ступицы с подшипниками, по 1500р штука
Ступицы устанавливаются на стойку 1 раз. Т.е. поставить на стойку б/у ступицу нельзя :) Точнее можно, но че-то я не слышал о таком никогда. Конструктивно не предусмотрено
Pitfall
« Ответ #43 : 13 Сентября 2007, 14:57:08 »
почему у меня предохранители ближнего света плавятся, но не перегорают?
и на бк горит лампочка что ближний перегорел, хотя он светит?
Скорее всего у тебя подгнил провод, проводки пообламались, сечение уменьшилось, соответственно возрастает сопротивление, поэтому корпус нагревается и плавиться.  Сила тока остается такой же и предохранитель не срабатывает.
