Автор Тема: BMW E30 320i Sedan 1984, M20...Казань  (Прочитано 21318 раз)
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #75 : 13 Апреля 2012, 15:17:25 »
я солянку из 2х комплектов продал за 800 рублей,ну там оптика под переборку была - но отражатели  и стёкла огонь прям
ну ты уж сильно не преукашивай )) я один отрожатель восстанавливал немного))
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 320i Sedan 1984, M20...Казань
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Москва, Отправка В разбор Touring 320i
    Туринг в разбор, кого что интересует, пишите звоните. Также осталось много запчастей с других е30.
  • Екатеринбург 1990 316i sedan за 80тыс.р
    Автомобиль сразу был в комплектации с дисковыми тормозами вкруг. И это при 4-цил инжекторном моторе,...
  • Сочи BMW 3 серии 320i E30 седан дорест ПП
    Рассматриваю к покупке, ехать далеко, хочу спросить что думаете об этой е30? Может кто ездил смотрел...
« Ответ #76 : 13 Апреля 2012, 15:19:09 »
Уже с покупки машины мне не нравилось то, как светит передняя оптика. Свет был какой-то слишком тусклый. Во-первых, одна фара дальнего света была какая-то мутная внутри, в правой фаре ближнего света была вода…
Пока разбирался с мотором, заодно и скрутил блоки фар, чтобы их немного восстановить. Принес домой, помыл, разобрал и офигел…отражатели ближних фар просто мертвые! Чего не скажешь о рассеивателях фар дальнего света.
Купил б/у фары ближнего света у товарища. Стеклышки Я оставил свои.
Далее принялся за восстановление самих блоков: зашкурил, загрунтовал, покрасил.
Результатом доволен, светят гораздо лучше, осталость только настроить)
оптика первого перехода в хорошем состоянии и норм лампочками светит лучше чем Депо с линзами
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #77 : 13 Апреля 2012, 15:38:55 »
Завелись…
Наконец-то это свершилось! Собрали мотор. После пары часов танцев с бубном вокруг подкапотки…нам удалось всё-таки её завести! Работает пока только 4 или 5 цилиндров, т.к. едет овощно и пинается при разгоне. Думаем, что зажигание еще не настроили окончательно. Хотя очень интересно посмотреть компрессию. Пока замерили только первый цилиндр на холодную — 12. До ремонта было 10 на чуть остывшую.
Завтра уже будем настраивать, попробуем стробоскопом настроить зажигание.
Пока собирали мотор, заметили очень забавную вещь…у перепускного клапана дросселя вместо 4-х подсоединенных патрубков, стояли только 2. Другие 2 были соединены напрямую друг с другом. Сначала думали, что внутри стоит обычная втулочка. Раскрутили хомуты, а тааааам…пробка глухая! Вот зачем? Где логика? Иногда хочется поругать старых хозяев…) Поставили как надо и система вакуума заработала адекватно)
Возник вопрос, что за зверь такой - "порционный дроссельный переключатель"? Что он ваще делает? Мне говорили, что и без него и с ним машина едет одинаково...:)
о каком клапане идет речь? че-та я не пойму! покажи на схеме
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #78 : 13 Апреля 2012, 15:58:21 »
2/3 пути, как я понял.
  • М3 1986
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Казань
« Ответ #79 : 13 Апреля 2012, 18:28:42 »
Позиция номер 7.
  • BMW E30 320i M20B20, Sedan, 1984 --> Mark II GX90 --> Lexus IS200 M/T Green
« Ответ #80 : 13 Апреля 2012, 18:43:20 »
этот клапан отвечает только за холостые (только на прогреве). На ходовые качества  никак не влияет. Если с прогревными оборотами все в порядке - то он работает хорошо
  • М3 1986
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #81 : 13 Апреля 2012, 23:41:32 »
но 98% этих клапнов мертвые и не ремонтированные, так что обольщаться не стоит.
« Ответ #82 : 14 Апреля 2012, 01:06:34 »
знаю. В том числе поэтому мой красивый джетрон был заменен на неаутентичный мотрон
  • М3 1986
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Казань
« Ответ #83 : 16 Апреля 2012, 08:31:46 »
У меня проблема. Эта немецкая женщина не хочет у меня заводиться. Приехал в бокс, всё нормально. Починили свет фар, посмотрели состояние моторчика печки. Захотели завести, не заводиться. Всё...бензонасос при повороте ключа жужжит, стартер крутит и ничего не происходит. Давление топлива в системе есть. Решили проверить искру, на свечи нет искры. На катушке искра есть, с катушки на трамблер искра идет. А вот на трамблере где-то теряется...Где? Бегунок, уголёк? Очень смущает, что это резко как-то произошло...
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #84 : 16 Апреля 2012, 14:43:55 »
проблема у тебя в крышка трамблера. у предыдущего хозяина была такая проблема и мы устранили ее, отреставрировав крышку, т.к другой не было, а ехать надо было, из нее уголек тогда вывалился и раздраконил бегунок(его тоже меняли), скорее всего у тебя там что-то подобное произошло.
p. s. с бегунком если что могу помочь, в принципе, с крышкой м.б. тоже
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Казань
« Ответ #85 : 16 Апреля 2012, 19:20:53 »
Ставил сегодня другую крышку, с рабоей машины, бесполезно. И вы как бегунок ставили? Я его оттуда вытащить не смог. Как только тянуть не пробовал...На рабочей машине снялся за секунду
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #86 : 16 Апреля 2012, 22:18:28 »
незнаю чего там у тебя такое случилось. Мы бегунок ставили как обычно и он не спадал... бегунок, вроде бы как долен просто защелкиваться там чтоли, я честно говоря, не помню.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Казань
« Ответ #87 : 17 Апреля 2012, 07:50:34 »
ну вчера кое-как на снятом трамблере сняли бегунок с помощью отвертки+вд40. Будто его туда молотком забивали...
Итак. Смею сделать несколько выводов:
1. Коммутатор у меня нормальный,ставили с рабочей машины,ничего не изменилось.
2. Катушка тоже живая,с рабочей машины поставили,ничего не поменялось.
3. Трамблер поставили другой и еще пробовали поменять центральный провод. Все точно так же.
Ну и остается только проводка до коммутатора. В книжке у меня схема только для "телефункина". Может кто-нибудь подкинуть схему электрическую,только где будет обычный коммутатор,а не телефункен?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #88 : 17 Апреля 2012, 09:05:16 »
в крышке трамблера уголек-то есть?
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Казань
« Ответ #89 : 17 Апреля 2012, 20:50:10 »
Да есть, я же говорил, что и крышку другую ставил.
Сегодня вышел из дома, заглянул в книжечку и побегал с тестером вокруг машины. Вообщем коммутатор у меня Бошевский. В книжечке нашел методику проверки его. Проверил и вот, что я получил:
1. Проверил напряжение батареи при вкл. зажигании на выводах 2 и 4 - почти 12В.
2. Проверил напряжение между выводом 2 и массой - 0.54В.  ???
3. Проверил напряжение между выводом 4 и массой - почти 12В
4. Замерил напряжение между выводов 5 и 6 крутя двиг стартером - 0В. Должно быть 1-2В.
5. Померил также сопротивление между 5 и 6 - 1.05 кОм. Должно быть 1-1.2 кОм.
Книжка советует мне проверить проводку из-за п.4.)
Но схема электрическая у меня есть только для мотроника и для Джетроника с Телефункеном. Есть у кого-нибудь схема с Бошевским коммутатором??
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Казань
« Ответ #90 : 30 Апреля 2012, 09:31:38 »
Короче машина завелась. Пропал минус на коммутаторе, провел пока от аккумулятора.
Заинтересовал такой эстетический вопрос...а как снимаются дверные молдинги, которые внизу двери? Заметил, что со внутренней стороны ближе к задней части двери есть пластиковый колпачок, который откручивается. А как быть с остальными креплениями?
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Казань
« Ответ #91 : 30 Апреля 2012, 11:32:12 »
Короче теперь заинтересовал еще один вопрос. Вчера ездил на машине и заметил такое: ждешь спокойно,вдруг резко у нее пропадает газ буквально на половину секунды или секунду и потом опять появляется. И иногда на холостых начинают проседать обороты,лечиться хорошим нажатием на педаль газа. Что-то не так с системой подачи топлива? Подскажите,пожалуйста. Уже опускаются руки:( слежу за ней и ухаживаю много,а она постоянно выдает мне всякие коленца...:(
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Казань
« Ответ #92 : 02 Мая 2012, 01:13:00 »
Новое фото машинки от девушки)
Ждал пока товарищи заберут меня на ДР, наклеил на фары такую фигню...) Желтая прозрачная...но не сильно. Поэтому дальняком только подсвечиваются смайлы. Черный не прозрачный. Сейчас обе фары дальнего света такие. На них смотрят прохожие, другие автомобилисты и начинают улыбаться.:) Даже четкие поцики в адике секут фишку) Дарю людям позитив)
  • Репутация +2/-1
« Ответ #93 : 02 Мая 2012, 01:16:41 »
Классно, только бампер загрустил =)
  • BMW E30, 325i, M50B25tu, Sedan, 1989
  • Репутация +297/-22
« Ответ #94 : 02 Мая 2012, 07:19:04 »
Ух ты ! ) Реально я сам улыбу растянул) Оригинально)
А фартук надо менять, бампер прикрутить, зазоры выставить.
зы  отлично фото , как с профессиональной камеры . Будто кадр из топ гира.
  • Запчасти на 525i & 735i
  • Репутация +1411/-2086
« Ответ #95 : 02 Мая 2012, 09:38:25 »
смайлы прикольные  ^-^
молдинги снимаются просто - откручиваешь этот колпачёк,оттягиваешь молдинг так,что бы шпилька вытащилась из двери,и тянешь молдинг на себя
только всё делай аккуратно!!!!!клипсы эти очень хрупкие :(
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Казань
« Ответ #96 : 02 Мая 2012, 10:49:16 »
да знаю,но сначала тех.часть приведу в порядок.
Девушка занимается фотографией,особенно автомобильной тематики. Да и фотик хороший:)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Казань
« Ответ #97 : 02 Мая 2012, 10:50:33 »
спасибо,попробую:)
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Казань
« Ответ #98 : 12 Мая 2012, 13:24:58 »
Когда финансы поют романсы? Когда вместо дисков-мечты BBS, Work и т.п. покупаются б/у ВСМПО.)) Во всяком случае, за них можно так не трястись и переживать в нашем городе, как за BBS...ямы не страшны.:)
Прикупили с отцом 15-ые колесики, 3 из них на летней резине АМТЕЛ с размерностью 195/65, которая смотрится на машине, как бублики. 1 Амтел выкинул и оставшиеся 2 колеса обул в Мишлен 195/60. Они уже смотрятся более менее, но надо еще меньше профиль.
Поставил колеса, оказалось, что они вплотную к стойке. Добрые стэнсеры подсказали, что на мою ступицу отлично подойдут "дистанционные шайбы тормозного диска" от классики. Купил 2 по 100 рублей, подошли. Проставка - 5 мм.
На фотках видно, что получилось. И насколько бы примерно я хотел посадить машину...а то джип((
  • Репутация +24/-10
« Ответ #99 : 14 Мая 2012, 11:21:21 »
Пополнил колекцыю дисонов  ^-^ это хорошо!!!!!
Смаилы так и стоят  ;) а бампер не лыбится потправи и машинка сразу преоброзитса ^-^
