Автор Тема: проблема со сцеплением  (Прочитано 1951 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Кишинёв Молдова
« : 31 Января 2012, 19:51:51 »
Всем доброго дня.Проблема такая,откапиталил мотор за одно был поменян диск сцепления и выжимной.Приехал за машиной а сцепление берёт в полу,заднию можно включить ток заглушив двиготель,включить ,выжать сцепу и завести опять.Сервисмэны сказали здох ГЦС,рабочий снимали раза 4 пытались прокачать нажимая на шток,он не течёт всё норм при нажатии на педаль руками РЦС не удержать.Прочитал на форуме,что такое бывает после долгой стоянки или при сильных морозах,машина стояла 10 дней и за это время мороз стукнул до -15.Купил ГЦС и в -15 полез менять его прямо во дворе с помощью мата поменял,минут 10 качал воздух выходил и стало всё ок.Завёл двиг чуть прогрелась и сцепа опять пропала ,стало как и после ремонта берёт в полу а заднию не включишь не заглушив .когда завёл и она ещё не прогрелась всё было как в сказке.Кто сталкивался подскажите,что может быть мозги уже сломал,до кап ремонта проблем не было.тем более раньше сам работал в сто но с таким сталкиваюсь впервые.За ранее спасибо.
  • bmw e30, 318i, m10, sedan, 1988
Рекомендуем почитать по теме проблема со сцеплением
  • Репутация +13/-1
  • Локация: МО, г. Королев
« Ответ #1 : 22 Февраля 2012, 00:14:27 »
Прокачай хорошенько сцепу по провилам. Зажал педаль - открутил штуцер на коробке - вытекла жидкость с воздухом - закрутил - отпустил педаль сцепления и так несколько раз . для этого потребуется помошник и яма.
И я думаю прийдет к тебе счастье от работающего сцепления)
  • E30, M20B20, coupe'87, motronic 1.3
