Автор Тема: Перебираю м20  (Прочитано 4069 раз)
  • Локация: у моря
« Ответ #25 : 23 Февраля 2012, 12:58:37 »
Подшипник игольчатый вынул,  тока вниз он выбивается если блок перевёрнут.
Я тут в другом не могу разобраться
Колено в движке стояло с ходом - 81 мм
шатуны - 130 мм
поршня KS по каталогу m20b25:   компрессионная высота – 34,09мм
                                                        глубина выемки – 4,95мм
                                                        превышение днища  - 4,34мм
                                                        общая длина – 69,43мм
в каталоге вот эти номера: 90 102 600 и 90 102 630
получается: 81/2 +130+34.09=204,59мм вместо 206мм, это нормально??
И с бошкой AMC помогите не пойму с какова движка (фото ниже)
вобщем помогите разобраться что это было собрано
Рекомендуем почитать по теме Перебираю м20
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #26 : 23 Февраля 2012, 14:06:15 »
скорее всего у тебя был 2.7i собран. Это лучше, чем 2.5 и 2.7е, если этот двиг жил и ехал хорошо, то собирай обратно все и не парься.
« Ответ #27 : 23 Февраля 2012, 15:50:07 »
Это был 2.7 все верно. 910065 это номер головы на М20в25
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2012, 15:54:57 от Serg010
  • Локация: у моря
« Ответ #28 : 24 Февраля 2012, 02:08:44 »
ага спасибо вроде почти разобрался, значит в B27 там гдето 125л.с, а B25 170-ти сильный мотор порезвее будет или нет??
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #29 : 24 Февраля 2012, 11:35:51 »
тут кто как по этому поводу думает. 2.5i мощнее, 2.7е моментнее, но 2.7i и мощнее и моментнее обоих, при грамотной постройке
