Автор Тема: Нет наката на нейтралке  (Прочитано 5115 раз)
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Пермь
« : 02 Февраля 2012, 21:43:45 »
Ребята подскажите пожалуиста! Разганяю машину до 80 с угора включаю нейтралку, а машина не ускоряется и не держит скорось, а тупо замедляется :( и машина тяжко идет как будто ее с зади кто то держит :( подшибники норм не воют, тормазные колодки меняны. Может быть то что тормозной цилиндр немного клинит или это не возможно?
  • BMW е30, 316i, M10B18, 1988
Рекомендуем почитать по теме Нет наката на нейтралке
  • Репутация +92/-5
  • Локация: Крым, Ялта
« Ответ #1 : 02 Февраля 2012, 22:12:07 »
ручник не забыл опустить случаем?
(_) (_) (||||)(||||) (_) (_)
--------АК4645АК-------
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #2 : 02 Февраля 2012, 22:14:48 »
суппорта смотри. Было такое на е28. Перебрать, почистить, ремкомплект. все будет гут.
Другие причины ты сам отмел
Вывешенные колеса покрути руками и понятнее станет что случилось.
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #3 : 02 Февраля 2012, 22:19:36 »
Прежде чем вопросить, ты машину бы приподнял бы, да колеса руками покрути. скорее всего сам начнеш догонять в чем проблема.
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #4 : 02 Февраля 2012, 22:19:50 »
развал схождение
« Ответ #5 : 02 Февраля 2012, 22:26:46 »
это ж какой развал аццкий должен быть! )))))
  • Репутация +95/-101
  • Локация: СПб центр
« Ответ #6 : 02 Февраля 2012, 22:51:41 »
ну если уж говорить что развал схождение то может просто дном скребешь) или вдруг у тебя там температура -35 и просто подшипники поначалу некрутятся нормально
  • м52 2.8
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Пермь
« Ответ #7 : 02 Февраля 2012, 22:54:54 »
У меня ручник не держит:( я его и не вклячаю не когда!
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Пермь
« Ответ #8 : 02 Февраля 2012, 22:57:52 »
Машинку поднимал все на первыи взглял нормально все крутиться вертится, а самое интересное то что чем больше скорость тем она тежелей  идет :(
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Пермь
« Ответ #9 : 02 Февраля 2012, 23:04:13 »
А вот насчет температуры да на улице под -30 может из-за того что холдно, но если так то подшибники разробатываться должны.
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Пермь
« Ответ #10 : 02 Февраля 2012, 23:09:15 »
В выходные супора посматрю и заднии барабаны. А вот все таки мне интересно может тормозной цилиндр подклинивать или нет?
« Ответ #11 : 02 Февраля 2012, 23:15:39 »
дак может тормозуха просто замерзает? в -30 она может в сгущенку превратиться.
после несколькочасовой езды проблема сохраняется?
  • м52 2.8
« Ответ #12 : 03 Февраля 2012, 01:17:28 »
Еще скажи, бензин загустел :)
« Ответ #13 : 03 Февраля 2012, 01:32:52 »
мне кажеца ее пара пилить и не мучить :(
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Пермь
« Ответ #14 : 03 Февраля 2012, 13:21:17 »
да сохраняется :(
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Пермь
« Ответ #15 : 03 Февраля 2012, 13:24:15 »
это ты свою машину распели!!! она меня не разу не подводила!
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #16 : 03 Февраля 2012, 19:54:49 »
всетаки посмотри развал схождение не так уж это дорого раз все крутиться хорошо
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #17 : 03 Февраля 2012, 20:01:52 »
мож масла в корбке или редукторе нет или подшипник какой клинит.
шины не «клыкастые» случаем :D
если колодки менял недавно, то само пройдет когда чуть притрутся.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2012, 20:04:15 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Пермь
« Ответ #18 : 04 Февраля 2012, 15:10:11 »
Не у меня с развалом все хорошо машина ровно идет не куда не тянет ее :) ща вроде лучше стала морозы немного спали теплее стало :)
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Пермь
« Ответ #19 : 04 Февраля 2012, 15:11:55 »
а причем тут масло в каробке и редукторе у меня машина на неитралке с угора тормозит наката нет ???
  • Репутация +6/-3
« Ответ #20 : 07 Февраля 2012, 13:12:47 »
на нейтралке вообще-то коробка и редуктор тоже крутятся, но дело скорее всего не в этом
  • BMW E30, 320, M20B20, Coupe, 1989
« Ответ #21 : 07 Февраля 2012, 17:53:29 »
ну если отмести вариант битума вместо масла в коробке и редукторе то остается что? адовое схождение и проблемы с тормозами. поэтому 3 вопроса автору:
1. когда это появилось? так было когда купил? с холодом не связано?
2. если двигатель выключить разогнавшись то то же самое происходит?
3. с шрусами всё норм?
и что, реально все 4 колеса вывешивал и все крутятся спокойно?
  • м52 2.8
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Пермь
« Ответ #22 : 07 Февраля 2012, 19:36:29 »
поевилось это не давно, у меня пошла череда проблем с машиной :( машиной владей давно у меня такое уже было но из за подшибнико) я вот думаю на холод так как она у меня постояла два часа на теплой пакковке то после порковке не заметил но постаяв на улицу при -20 опять тоже самое :(
самое страно если машину руками толкать в двоем троем то не чего не чувствуется.
а вот про шрусы не чего не могу сказать :(
  • Репутация +4/-4
  • Локация: москва.. юао.
« Ответ #23 : 07 Февраля 2012, 21:34:42 »
сними ипать колеса проверь еше раз подшипники . они при нагрузки могут клинить.. проверь маслишко в коробке редукторе. кардан ипать посмотри. навесной подшипник. тормозные цилиндры и супорта. если это не поможет ... СНИМИ С БУКСИРА КАМАЗ КОТОРЫЙ ТЫ ТАШИШ ЗА СОБОЙ ВСЕ ЭТО ВРЕМЯ
  • 323. седан М20б23 1986
________________________________-
  • Репутация +6/-3
« Ответ #24 : 08 Февраля 2012, 01:42:49 »
может еще глушитель по земле волочиться)
