Автор Тема: У кого работает тахометр 324d?  (Прочитано 7125 раз)
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« : 04 Февраля 2012, 15:56:19 »
Хочу узнать сколько оборотов при определённой скорости и на какой скорости  :) ну то есть... на девятке у меня было 2500 на 4 скорости при 90 в час... Интересует какая скорость и какая передача при 2500 и 3000 оборотов...
А сейчас тахометр не работает, интересно... И при каких оборотах переключаете скорости... Хочу понять какая у неё крейсерская скорость.
  • BMW E30, 324d, M21, седан 1986
Рекомендуем почитать по теме У кого работает тахометр 324d?
« Ответ #1 : 04 Февраля 2012, 18:18:49 »
2500 где то  110 км.ч не турбо 234d
у меня так
« Ответ #2 : 04 Февраля 2012, 18:19:39 »
а про крейсерскую скажу так
09-100 расход 5.5 литров
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #3 : 04 Февраля 2012, 18:28:00 »
09-100 расход 5.5 литров что значит 09?
И ещё подскажи на остальных скоростях 2500 это сколько км\ч?
  • Репутация +333/-261
« Ответ #4 : 04 Февраля 2012, 18:44:55 »
90-100 км/ч имелось ввиду
« Ответ #5 : 04 Февраля 2012, 19:59:31 »
ага :) затупил
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #6 : 04 Февраля 2012, 20:43:15 »
Нет, затупил я, а ты просто о печатался...  И всё равно, ответа на вопрос я так и не прочитал
« Ответ #7 : 05 Февраля 2012, 03:02:49 »
у нас очень много снега
поэтому пока сказать точно не смогу,
но попробую сегодня
« Ответ #8 : 05 Февраля 2012, 05:15:55 »
сними блок формирования импульсов (на левом брызговике) и пропаяй... и заработает тах
« Ответ #9 : 05 Февраля 2012, 10:44:23 »
самая частая причина
непропай в блоке тах в месте пайки контактов к плате (вокруг штырька в олове образуется колечко с линзой прекрасно видено)
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2012, 10:47:11 от GSE
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #10 : 05 Февраля 2012, 15:37:41 »
Надо сначала глянуть на приборку, может там что... просто нехочу сейчас вскрывать. морозы лютые...
« Ответ #11 : 06 Февраля 2012, 23:57:22 »
посмотри светодиодом сигнал ТД есть или нет
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #12 : 07 Февраля 2012, 11:46:37 »
Вопрос был не в том... как починить, вопрос был в количестве оборотов...  Тогда задам вопрос немного другой, сколько будет на первой 40км\ч в оборотах?
« Ответ #13 : 08 Февраля 2012, 21:15:47 »
первую так не раскручиваю
3-1500 оборотов 40 км.ч.
4-1500 оборотов 60 км.ч.
  • Репутация +8/-1
  • Локация: Липецк
« Ответ #14 : 08 Февраля 2012, 21:29:09 »
Вот :) почти то что я спрашивал.. А при 2500 на этих же скоростях сколько? 3 - 60? 4 - 80?
« Ответ #15 : 09 Февраля 2012, 00:05:04 »
верно так где то и будет
завтра померяю
« Ответ #16 : 09 Февраля 2012, 15:21:22 »
5- 1500 - 70 км.ч. :)
  • Репутация +12/-0
  • Локация: г.Казань
« Ответ #17 : 12 Февраля 2012, 12:21:23 »
5 перед-3000-130 км\ч. из -за морозов пока не езжу. а вобще с новым маховиком-кайф на любых оборотах !
« Ответ #18 : 12 Февраля 2012, 21:44:10 »
5- 105км.ч - 2500
« Ответ #19 : 12 Февраля 2012, 21:45:23 »
У ТЕБЯ РЕДУКТОР РОДНОЙ? родной должен стоять 3.45 на атмосфернике.
возможно у тебя редуктор с турбо 3.25 либо 3.08 тогда при 3000 будет 130, но со старта потяжелее будет.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2012, 21:51:15 от GSE
  • Репутация +12/-0
  • Локация: г.Казань
« Ответ #20 : 14 Февраля 2012, 21:32:13 »
Про редуктор -не задумывался ,как купул так стоит .как нибудь залезу под машиу гяну
