Автор Тема: Температурный датчик  (Прочитано 2830 раз)
  • Репутация +43/-36
  • Локация: Ставрополь
« : 06 Февраля 2012, 00:00:45 »
Чем заменить температурный датчик на м10, двухконтактный, кот идет на мозги? с чего можно поставить?
Рекомендуем почитать по теме Температурный датчик
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #1 : 06 Февраля 2012, 12:05:42 »
от волги по резьбе один в один тока параметры надо посмотреть
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #2 : 06 Февраля 2012, 12:16:53 »
От бмв можно поставить, стоит он в пределах 200 р новый
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #3 : 06 Февраля 2012, 15:24:56 »
  • Репутация +43/-36
« Ответ #4 : 06 Февраля 2012, 22:59:44 »
с м40 подойдет? или с м20 джет?
м20 джет --- Meyle   314 136 2101
м40 мотр --- Meyle   314 136 2102
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2012, 23:26:29 от Druha
  • Репутация +43/-36
« Ответ #5 : 07 Февраля 2012, 13:20:41 »
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #6 : 08 Февраля 2012, 00:42:45 »
на все лджеты что м10,что м20 идет один и тот же дачек млзговой --0280130023 по Бошу,аналоги на экзисте
  • e30,318i,coupe,1983 kjet
  • Репутация +43/-36
« Ответ #7 : 08 Февраля 2012, 06:52:32 »
Спасибо друг!!!
  • Репутация +43/-36
« Ответ #8 : 28 Февраля 2012, 18:18:31 »
с м20 не подходит, резиба и размеры меньше чем у меня на м10, зря заказывал ...
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #9 : 28 Февраля 2012, 19:12:07 »
Да не ,может у тя не строго бош?  Снимал  с м10 ставил на м20 этот желтый датчик с номером 023 крайним.
  • Репутация +43/-36
« Ответ #10 : 28 Февраля 2012, 19:27:09 »
м20 джет --- Meyle   314 136 2101 не подошел, у моего резьба больше и сам штырь гдето 10 мм толщиной, на новом датчике штырь 5 мм, и короче в 2 раза, с чего мне подойдет?? на мой заказать не представляеца возможным, в заказе пусто... кто что ставил?
  • Репутация +15/-4
  • Локация: Элиста
« Ответ #11 : 28 Февраля 2012, 19:32:12 »
Может метчиком нарезать и рассверлить место посадочное?
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #12 : 28 Февраля 2012, 22:11:45 »
вот датчик 0 280 130 026 , а зачем покупал тогда если не подходит там написано Резьба
M12x1,5mm можно было сначала свой померить, а потом заказывать. Точно датчик температуры нужен или датчик термо-реле (рядом стоит на голове)?
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2012, 22:16:09 от Wock
