Автор Тема: M40B 16-18  (Прочитано 2063 раз)
  • Репутация +46/-13
  • Локация: Кисловодск
« : 06 Февраля 2012, 18:47:26 »
здравствывуйте...
у меня BMW 316i M40B16 .
месяц назад менял все внутренности головы на новые... (работала зачётна - не стучала)
буквально неделю назад отказал маслянный насос... и дня 3-4 ездил без масла... (датчик не масло не работал)
в итоге "застучал" низ мотора.. каленвал нужен новый со своими вкладышами...
у меня такой вопрос...  (у нас тут дёшего (100-150$) можно купить "низ" этого мотора...)
пойдёт ли "низ" мотора от BMW E36 318i M40??  на "старо-новую" голову...
или всёж нужен свой низ ? от 316 ...
спасибо зарание, не судите строго если вопрос глуповат...
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2012, 20:44:44 от Arteks
БМВ Е30, "Старая Школа"
Рекомендуем почитать по теме M40B 16-18
    • Репутация +116/-8
    « Ответ #1 : 07 Февраля 2012, 09:04:36 »
    Подойдет от е36 м40б16.
    А голове при работе без масла кирдык не пришел? Блок свой оставлять хочешь?
    КШМ 1,6 и 1,8 епстественна отличаются.
    Как вариант можно собрать тебе м40б18. Посложнее будет правда. Но если есть низ м40б18 то можно замутить.
    « Последнее редактирование: 07 Февраля 2012, 09:06:53 от Hofman
    kasadeloro
    « Ответ #2 : 07 Февраля 2012, 10:16:42 »
    за 3-4 дня без масла голове по ходу не сладко будет, я бы не стал ставить такую голову без полной проверки иначе выкинутые деньги и дурная работа, легче полный свап сделать
    • Репутация +46/-13
    « Ответ #3 : 07 Февраля 2012, 14:05:55 »
    как не странно даже не потёрлась особа... но всёж разобрали и отшлефовали её (говорят цела)... сам в ахуе =))))
    я хочу собрать на старом движке...(около 150-200$ сядит это удовольствие и хотябы 1.5 сезон проездить на М40) ...  а потом, к след. лету, сразу "СВАП" на м52б28 или м62б44 ... (1000-1500$ у нас цена такого "счастья")
    сейчас просто нет таких финансом .. собираю по кусочкам обвес от М-тех ... (пока есть только спойлер и карнизы собараюсь делать на заказ)
    значит буду искать именно от 1.6 ... спасибо за инфу!
    п.с. вот моя мучиница  :-[
    http://s2.images.drive2.ru/car.photos/x6/4400/000/000/35e/09b/88ce8341ade1e6c4-large.jpg
    « Ответ #4 : 07 Февраля 2012, 20:57:14 »
    А можно подробности. Так сказать, причину узнать... Для общего развития. Просто из моего понимания принципа действия масляного насоса на этом двигателе,  я вообще не могу предположить, что же у тебя произошло.
    • Репутация +46/-13
    « Ответ #5 : 08 Февраля 2012, 19:56:47 »
    отказал - масло не циркулировало, столько сколько положенно... не мог выкачать из картера нужное кол-во масло...
    факт что лампочка датчика давления масла была перегаревшая!!  :-\
    матор начал постукивать... остановил машину - разобрали...  ясно стало что без масла ездил...
    на меня мастера гнать стали... что если насос не качает ... загарится датчик.. посмотрели его он был перегаревший((
    вот так вот изза 1 лампачки (и масленного насоса) каленвал на свалку! ...
    • Репутация +116/-8
    « Ответ #6 : 08 Февраля 2012, 20:15:17 »
    Ну а лампа сигнальная горела при включенном зажигании и неработающем двигателе? Если нет, то надо было срочно менять её. Датчик тоже если не работает, то лампа горит. По-моему он так устроен. Все довольно надежно.
    « Ответ #7 : 09 Февраля 2012, 12:12:57 »
    масляный насос надежен как топор. Может у тебя сетка приемника была забита? Или частично отломан маслозаборник???
    • Репутация +46/-13
    « Ответ #8 : 09 Февраля 2012, 23:05:08 »
    это моя погрешность...
    после смены головы (гдето через неделю может дней 10) при зажигании и неработающем двигателе лампочка не зажигалась... =((( всё откладывал на после ...
    и вот прокатавшись так ещё недельку другую, получил то, что заслужил...
    мне всего 20 лет... как исполнилось 18 сдал на права.. и накопив деньги купил первую свою манину (BMW 316i M40) на которой до сих пор ездил и переодически следил за всеми деталями ... всё что нужно было менял на новое и так далее...
    я это к таму , что я не разбираюсь ещё ... и как выглядит "сетка приёмника" и где она не в курсах  :-[
    машина стаит у меня под окном , мотор как у запорожца)) ... в багажнике , подетально разобран...
    как только накоплю денжат, постараюсь оживить машинку...
    з.ы. сетка приёмника?? за что он отвечает ... как проверить...
    з.ы.ы. могбы кто-нибуть соответствующую литиратуру "для чайникоа" по моторостроению бвм дать (*если такая есть...)
