Автор Тема: не заводиться м10, когда прогреется.  (Прочитано 2103 раз)
  • Локация: Выборг
« : 08 Февраля 2012, 16:00:19 »
Ситуация в следующем: на холодную заводиться без проблем, но если дать двигателю как следует прогреться то после этого глушишь и больше не завести пока немного не остынет. Пока зима особо не напрягает, но вот когда станет потеплее боюсь горя хапну. Это проблема со стартером или что-то еще. Пока не влезал не разбирался. Что посоветуете?
  • BMW 316 м10, Coupe, год выпуска отсутствует))
Рекомендуем почитать по теме не заводиться м10, когда прогреется.
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #1 : 08 Февраля 2012, 22:28:02 »
как именно не заводиться?стартер при этом крутит? :)
  • Репутация +4/-4
  • Локация: москва.. юао.
« Ответ #2 : 08 Февраля 2012, 22:39:52 »
датчик температуры.  возможно он дает сигнал мозгу что мотор ипать холодный .. вот и льют форсы и заливают
  • 323. седан М20б23 1986
________________________________-
  • Локация: Выборг
« Ответ #3 : 09 Февраля 2012, 09:00:57 »
Стартер не крутит. Релюха только щелкает, когда пытаешся завести.
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #4 : 09 Февраля 2012, 12:45:13 »
попробуй напрямую стартер включить если стартер не будет крутить тогда ищи ему замену или чини свой
  • Репутация +13/-18
  • Локация: Москва (СЗАО) Строгино
« Ответ #5 : 09 Февраля 2012, 13:03:54 »
попробуй подергай ключем в замке может сам замок (контактная группа) выеживается
  • BMW E30 седан 1.8 м10 87г (325 m20 86 г.)
  • Локация: Выборг
« Ответ #6 : 09 Февраля 2012, 14:10:43 »
Мне кажется, что если бы дело дело было в контактной группе то и на холодную не всегда бы заводилась. А на холодную проблем не было.
  • Локация: Выборг
« Ответ #7 : 09 Февраля 2012, 14:18:07 »
Напрямую стартер крутит исправно, вне зависимости прогрета машина или нет.
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #8 : 09 Февраля 2012, 15:02:51 »
давление топлива померий
e39 523i
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #9 : 09 Февраля 2012, 18:08:29 »
втягивающий скорее всего(сними стартер разбери почисть его весь внутри)
  • Локация: Выборг
« Ответ #10 : 10 Февраля 2012, 12:39:47 »
На выходных этим и займусь.
  • Репутация +4/-4
« Ответ #11 : 10 Февраля 2012, 21:30:41 »
не не .. все правильно.. была такая хрень когда м10 был.. нагреется сцука мотор и иногда стартер не заводил. толкнем заведется и при работаюшем моторе ключом хуяк . а стартер сцука крутит.. итог посоветовал мне чувачок из бмв сервиса что такое часто бывает при неисправных датчиков температуры.. а конкретней тот что с проводами торчит.. он дает сигнал на мозг якобы мотор либо перегоет либо нет там антифриза .. и короч реле на стартер не срабатывает.. типа зашита .. короч помела тот датчик и все.. стартер мослал без проблем
  • Локация: Выборг
« Ответ #12 : 31 Мая 2012, 15:59:25 »
Разобрался я в ситуации, теперь все заводиться. За это время уже успел купить новую машину, а старую ремонтировал по мере появления свободного времени. Просто все дошло уже до той ситуации, что машина на нахолодную, ни нагорячую не заводилась. :o Все дело было в контактной группе. В том месте, где идет стыковка с личинкой замка зажигания. Внутренняя часть разбита до ужаса. Для начала решил поколхозить, вставляя туда всякие металлические пластинки и прочую фигню. Но все это полная хрень, завел пару раз и опять вернулся к "старым баранам". Нашел на разборке более- мение живую контактную ( 600р.) поставил и все проблема решена.
 И еще одно. Я конечно знал, что машины перед продажей начинают выеживаться, но моя мне просто столько "крови выпила" когда я только заикнулся ее продавать. По мелочам начала всякая хрень вылазить и причем все друг за дружкой.
  • Локация: Иваново
« Ответ #13 : 05 Июня 2012, 05:59:31 »
Maloyvbg - Братюнь у меня вообще не заводится..... - https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,92716.0.html
  • BMW E30, 318, M10B18, Coupe, 1986
Не обращайте внимания..... Да просто мой старый аккаунт удалили т.к. не был с Вами некоторое время............
