Автор Тема: вопрос по приборке  (Прочитано 9483 раз)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ставрополь
« : 09 Февраля 2012, 11:30:10 »
не судите строго.о приборках много тем,но не нарыл себе нужную.подскажите кто знает:у меня карб 316,м10.хочу поменять приборку с часов на тахометр.вопрос:тупо подобрать приборку с одним тахометром от 4 цилиндрового мотора и все будет ок? и я видел приборки с расходомером и тахометром,что нужно и будет ли работать на карбюраторе.если кто направит в тему буду очень рад. ;) ;D
  • BMW E30.316.M10.1986
Рекомендуем почитать по теме вопрос по приборке
« Ответ #1 : 09 Февраля 2012, 12:09:32 »
Да. Приборки перетыкаются без проблем. Сложности появляются, когда начинаешь приборки обирать по запчастям. Есть ньюанс, что расходомер сразу не заработает. С тахо проблем быть не должно.
  • Репутация +4/-0
« Ответ #2 : 09 Февраля 2012, 12:11:52 »
а что нужно чтобы заработал расходник на карбе?
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2012, 12:13:31 от GRADINAS126
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #3 : 09 Февраля 2012, 12:20:42 »
И меня мучает этот вопрос. Буду Вам благодарен за ответ.
  • Локация: Кыргызстан
« Ответ #4 : 09 Февраля 2012, 13:11:19 »
Расходомер наврятли заработает, потому что он завязан через комп с дачиком каленвала,спидометра, и воздухомером. Хотя может с Жетроником что-то и получится!!! Я както ставил на 1,8 м10 панель с Матроника но расходомер не заработал. А тахометр подключается на 7 ножку комутатора и всё только погрешность есть чтоб её устронить как мне сказали дополнительную приблудунадо собирать по нано технологиям!
  • BMW E30, 318, M40, 1992, Универсал в колекции BMW E30 Седан 325e m20b27 1985
« Ответ #5 : 09 Февраля 2012, 13:17:10 »
А вобще поставь мотроник 1,3 с м40 и панель туже! Проблема решена!
  • Репутация +4/-0
« Ответ #6 : 09 Февраля 2012, 13:33:01 »
ну с расходомером марока ясно.а по тахометру получается тоже гемор?брехать будет?вообще на карбовые шли все приборки только с часами?я думал если взять с одним тахометром приборку будет все гуд.
  • Репутация +4/-0
« Ответ #7 : 11 Февраля 2012, 18:26:36 »
кто знает о приборке на карб дополните чем нить полезным
« Ответ #8 : 15 Февраля 2012, 17:59:38 »
карб 2ВЕ с мозгами и будет работать
« Ответ #9 : 15 Февраля 2012, 18:00:07 »
всё необходимое там уже есть
  • Репутация +4/-0
« Ответ #10 : 15 Февраля 2012, 19:15:32 »
просто чуваки обсуждают тему,что она не будет работать на карбе.
  • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
  • Репутация +254/-243
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #11 : 15 Февраля 2012, 19:18:56 »
+1 все работает бэз проблем, бери тока приборку на 4 котла
  • Репутация +4/-0
« Ответ #12 : 15 Февраля 2012, 21:53:40 »
ну клево буду знать спасибо за помощь.по подключению надо какие нить провода отдельно для расходомера тянуть?
« Ответ #13 : 16 Февраля 2012, 03:34:07 »
я уже написал на чем она будет работать...
« Ответ #14 : 16 Февраля 2012, 03:37:38 »
1. надо подать сигнал ti... который мозг карба выдает ориентируясь по положению дросселя первичной камеры, температуры, оборотов....
2.  тахометр можно запустить банально от катушки, можно и от комутатора...
3. "нанотехнологии" надо при нестандартном (для е30) количестве цилиндров... если у тебя 4 или 6 , достаточно правильного кодирования приборки
4. поменьше слушай тех, кто не понимает о чем говорит
« Ответ #15 : 16 Февраля 2012, 03:39:12 »
у меня заработало сразу... если работать не будет, подскажу куда глянуть
  • Репутация +79/-11
« Ответ #16 : 16 Февраля 2012, 16:21:27 »
это технически невозможно, т.к. сигнал о расходе топлива идёт из Мотроника с выхода на форсунки, по их щёлканию легко подсчитать, сколько заливается бензина на единицу времени
карб же льёт через жиклёры и поэтому никто не знает точно сколько он льёт :) можно поставить датчик потока бензина на шланг, если этого очень хочется, а потом запрограммировать микроконтроллер, который будет выдавать подходящие сигналы для индикатора расхода в приборке... тока зачем этот индикатор вообще нужен? :D
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #17 : 16 Февраля 2012, 16:33:55 »
     эконометру на карбе с мозгами быть...
  • Репутация +4/-0
« Ответ #18 : 16 Февраля 2012, 16:52:42 »
почему такие разные мнения?одни утверждают,что однозначно не быть тахометру на карбе(люди скорее всего пробовали это делать,и у них ни чего не получилось).у других все чин чинарем(тоже пробовали и все получилось).вывод один возьму приборку с расходником,не будет работать ну и х.. с ним,но сделаю все чтобы заработал,у кого то он же работал.
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #19 : 16 Февраля 2012, 16:58:31 »
     У тебя карб с ЭБУ, если да то работать будет.
  • Репутация +4/-0
« Ответ #20 : 16 Февраля 2012, 17:07:23 »
да.мозги в бардачке,карб родной
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #21 : 16 Февраля 2012, 17:33:28 »
     Ставь будет все ок.
  • Репутация +4/-0
« Ответ #22 : 16 Февраля 2012, 17:59:18 »
когда буду подключать могут возникнуть вопросы куда что втыкать.ведь у мня была приборка с часами.на тахометр и расходник там предназначенные разьемы будут?еще у меня не светился датчик показания когда масло нужно менять.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #23 : 17 Февраля 2012, 04:17:15 »
не знаю почему разные... тахометр считает импульсы зажигания, а оно и на карбе есть
на жигулях 2106 тахометр подключается просто к низковольтному концу катушки зажигания
у BMW примерно также, поэтому и нужен разный кодер в проборку для 4-х и 6-ти цилиндровых моторов
Кстати, а что за ЭБУ у карба? Что-то мне кажется, что это просто экономайзер принудительного холостого хода или что-то вроде этого... т.е. вещь не имеющая прямого отношения к расходу топлива на мощностных режимах. Тахометр же, как я написал выше, к карбу вообще никак не относится, а лишь к зажиганию.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2012, 04:19:46 от borix
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #24 : 17 Февраля 2012, 07:11:26 »
опять споры)))афтор ставь без эконометра,потому что у меня родной карб и тахо но до 40км ч врет литров на 15,после норм кажет,а так вообще мозолит глаза туда сюда моячит,а пока стоишь на месте он тупо туда сюда по всей шкале ...
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
