Автор Тема: Датчик износа колодок  (Прочитано 3768 раз)
  • Репутация +23/-2
  • Телефон: 89885568644
« : 09 Февраля 2012, 14:10:24 »
Преобрел себе задние дисковые тормоза , надо же и на них ставить датчик износа колодок,  кто знает провод случайно не протянут до заднего правого колеса или все таки прейдеться  тануть провод. Спасибо.
  • e30 318i Вместе были 18лет
Рекомендуем почитать по теме Датчик износа колодок
  • Репутация +8/-5
  • Локация: Витебск (Беларусь)
« Ответ #1 : 09 Февраля 2012, 17:33:52 »
если стоял барабан, то навряд ли будет провод.
И это мое мнение!
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #2 : 09 Февраля 2012, 17:45:17 »
     Если стоит барабан, проводки для датчика нет.
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #3 : 09 Февраля 2012, 17:51:18 »
у меня вопрос.
слышал утку про то что к датчикам и колодки под датчик надо покупать.
брехня или нет?
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #4 : 09 Февраля 2012, 18:22:29 »
у меня вопрос.
брехня или нет?
     Есть комплект колодки и датчик, есть отдельно колодки под датчик, и датчик отдельно, а есть колодки вообще без посадочного места под датчик
  • Репутация +23/-2
« Ответ #5 : 09 Февраля 2012, 20:43:36 »
Значит будем тянуть и искать схему от куда тянуть
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #6 : 09 Февраля 2012, 21:13:40 »
     Удачи!
     З.Ы. Я не стал заморачиваться.
  • Репутация +8/-5
« Ответ #7 : 09 Февраля 2012, 23:14:33 »
Теоритически, если менять, то 4 и опираться только на передний датчик и менять все в сборе опять. Перед всегда раньше схватывает и, соответственно, раньше изнашивается.
И это мое мнение!
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #8 : 10 Февраля 2012, 21:51:29 »
дабы не плодить тем , спрошу тут.
сёня во время езды загорелась лампочка износа колодок , впереди давно обращал внимание , по-моему провода поаткусаны и примотаны к стойке т.е. перед отметаем , взади как я понимаю тож должны стоять дачики (но там я их не смотрел) , при переобувке на зиму остаток колодок был нормальный , езжу-тошню , быстрого износа быть не должно но...
вопрос: если на самом деле датчик на задних колодках стоит и колодки стёрлись до момента замыкания\размыкания контакта , скока можно ещё проехать на остатке?
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #9 : 11 Февраля 2012, 13:24:59 »
     До характерного скрежета  :D.
     А если серьезно, думаю пару тысяч смело, без интенсивного торможения, тем более на заднюю ось нагрузка при торможении все равно меньше.
    Но если есть возможность поменять, то меняй чтоб голова за это не болела. Вообще лучше сначала проверь там все.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #10 : 11 Февраля 2012, 14:57:39 »
пасиб , может она просто сама по себе загорелась , чуть потепеет скину задние колёса , поищу там провода с датчиками , да и толщину колодок
  • Репутация +145/-18
  • Локация: Краснодар
« Ответ #11 : 12 Февраля 2012, 11:28:20 »
у меня тоже провод к стойке примотан но лампочка загорается только в дождливую сырую погоду.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #12 : 12 Февраля 2012, 12:55:34 »
у мня она первый раз за почти 3 года загорелась , скорее всего система функционирует... осталось задние колёса скинуть и найти там датчики
« Ответ #13 : 12 Февраля 2012, 13:13:19 »
Только заднее правое - он там один, если тормоза дисковые. На барабанах сзади его вообще нет.
Спереди тож один - на левом колесе.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #14 : 12 Февраля 2012, 13:21:52 »
пасиб , да дисков. зад
« Ответ #15 : 12 Февраля 2012, 23:17:40 »
Вооот, скрутка окисляется и перестает контачить. Окисляться она может очень долго.
Однажды у меня провод датчика перетерся о колесный диск. Ну я не обломался, скрутил его, замотал изолентой и поехал дальше. Прошло где-то полгода.  В дождь стала гореть лампа колодок. Залез туда снова. Размотал изоленту - а вместо скрутки - зеленый порошок... Припаял, напялил термоусадку - датчик дожил до старости.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #16 : 13 Февраля 2012, 10:40:55 »
Еще вопрос по теме. Обрезан и снят передний датчик,горит значок. Нужна помощь по установке как ставить(кронштейн) и сам датчик
  • BMW E30, 318, m10b18i, Coupe, 1986
(BMW E30, 325ie, M20B27, Sedan, 1985) (BMW E30, 318i , M10B18, Coupe, 1987)
« Ответ #17 : 13 Февраля 2012, 11:15:44 »
В смысле - помощь? Хочешь купить б/у датчик?
Датчик - 34 35 9 058 889
Кронштейн - 34 35 1 153 966
На стойке должна быть эдакая небольшая лапка, на которую цепляется кронштейн.
Разъем вот только надо где-то раздобыть. Почему-то колхозня любит не только скрутить провода, но и выкинуть сам разъем.
Похожие разъемы - 12 и 13: http://res.bmwcats.com:8081/etk/b0046787.gif , 61 13 1 373 821 и 61 13 1 373 822, соответственно.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #18 : 13 Февраля 2012, 13:35:03 »
Спасибо. датчик уже куплен,не понимаю как он вставляется в колодку. кто может скиньте пару фоток как он стоит
« Ответ #19 : 13 Февраля 2012, 14:09:03 »
каг-то таг:
  • Репутация +1/-1
« Ответ #20 : 13 Февраля 2012, 16:04:55 »
каг-то таг:
Спасибо,буду вкорячивать 8)
