Автор Тема: загорелся датчик масла на бортовом компе  (Прочитано 3064 раз)
Rozario Agro
« : 05 Сентября 2007, 19:47:46 »
 shok
уровень показывает в норме, но на компе горит мотор м20.  2 ой преход, и подскажите сразу если у кого есть передний бампер на негоже, али где достать?
Рекомендуем почитать по теме загорелся датчик масла на бортовом компе
  • Репутация +14/-4
« Ответ #1 : 05 Сентября 2007, 22:21:20 »
Значит или накрылся датчик или проводка где-то.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #2 : 06 Сентября 2007, 02:53:49 »
у меня накрылся сам датчик
поменял на другой, скинул аккум на 30 минут, трь негорит))
  • 286л.с./1000кг
« Ответ #3 : 06 Сентября 2007, 09:27:18 »
Что значит уровень в норме? По верхней метке по нижней или между? У меня датчик срабатывает когда масла чуть ниже середины.
Rozario Agro
« Ответ #4 : 06 Сентября 2007, 10:51:15 »
нет, уровень посередине, а где датчик стоит, и какой объем заливаемого масла при замене, я залил 4-х литровую канистру , уровень показывает максимум. но самое прикольное , что при замене я слил с неё литров 8,5 tommy
« Ответ #5 : 06 Сентября 2007, 11:11:20 »
А это как?  shok shok
« Ответ #6 : 06 Сентября 2007, 11:16:50 »
есть 2 варианта
1. не важный (бенз с солярой бодяжат) и от этого будет расти уровень масла.
2. совсем худой... либо прокладке либо голове кранты....но тогда приснятии маслозаливной пробки на пробке будет белая муть....
OLEG1976UKR
« Ответ #7 : 06 Сентября 2007, 11:20:08 »
"не важный (бенз с солярой бодяжат) и от этого будет расти уровень масла"
а это КАК???? sad
« Ответ #8 : 06 Сентября 2007, 11:22:00 »
это так что бенз гореть будет а солярка на стенках оседать и потом маслосьемными кольцами сниматься и дальше в поддон.... просто был опыт в постсоветские времена (когда бенз мешали с чем попало)... пробовать не советую.....поверьте на слово
Rozario Agro
« Ответ #9 : 06 Сентября 2007, 11:29:31 »
ну вроде на пробке ни чаго нет, но масло с неее сочиться поставил шайбу помогает не сильно, думаю может микро трещина в поддоне? так а с загоревшейся лампой на компе что делать то?
« Ответ #10 : 06 Сентября 2007, 11:43:17 »
отключи комп чтоб огоньки не смущали ;) !
а вообще не заморачивайся, тут я так понял у половины из тех кто с БСК лампа масла горит (у меня горит, и я почти забил). главное сам почаще проверяй уровень щупом.
  • кто здесь
« Ответ #11 : 06 Сентября 2007, 11:54:48 »
попробуй  долить масло, но не до максимума
я себе этот датчик за100 р. купил и рад до усрачки)), терь ниодна лампочка не горит)
  • 286л.с./1000кг
Rozario Agro
« Ответ #12 : 06 Сентября 2007, 11:59:08 »
ну а  датчик то где стоит, просто на компе после замены радиатора еще и охлождающая жидкость горит, но там другой прикол, машина 2 ой переход, телевизор от 1 ого , так что пришлось радиатор монтировать от 1 ого перхода!!
« Ответ #13 : 06 Сентября 2007, 12:10:09 »
это ты его наверно на разборке купил?
  • Репутация +14/-4
« Ответ #14 : 06 Сентября 2007, 12:11:25 »
Датчик стоит внизу, если смотреть со стороны всасываюшего колектора. Там увидишь.
Rozario Agro
« Ответ #15 : 06 Сентября 2007, 12:14:22 »
что есть всасывающий коллектор))) это приемная труба, и с каккой стороны, если смотреть на мотор с переди от радиатора))))
OLEG1976UKR
« Ответ #16 : 06 Сентября 2007, 12:33:29 »
Датчик УРОВНЯ масла стоит и верно ПОД впускным коллектором - Но в ПОДДОНЕ картера (на выступе) - если открутить его - получится стакан с проводами! А горит скорее всего из-за проблем с электрикой!
Хотя если щуп не родной?
  • кто здесь
« Ответ #17 : 06 Сентября 2007, 13:36:19 »
у меня на старом ваще провода отвалились, еще можно попробовать почистить его бензом
и после надо аккум на пол часа скинуть, что б комп ошибки обнулил типа
  • 286л.с./1000кг
  • Убийца моторов
  • Репутация +226/-96
  • Локация: МОСКВА ВАО
« Ответ #18 : 06 Сентября 2007, 22:39:31 »
у меня такая же херня,тока если компьютер отключить и потом включаешь,машину заводишь лампа не горит,потом глушишь опять включаешь зажигание и опять зараза горит!
BMW E30 320 84г  продана
BMW E30 320 89г  продана BMW E30 327 87г  продана WRX сила
  • Репутация +14/-4
« Ответ #19 : 07 Сентября 2007, 01:13:45 »
Афтар решил проблему?
