Автор Тема: Бюджет переделки мотора  (Прочитано 2115 раз)
  • Репутация +76/-16
  • Локация: Москва, ЗАО
« : 12 Февраля 2012, 23:12:18 »
Всем привет.
Имею мотор м20б25
Хочу переделать в б28 или б30
Подскажите стоимость запчастей и стоимость работ примерно?
Сам я без гаража и без опыта поэтому буду делать у мастера.
Рекомендуем почитать по теме Бюджет переделки мотора
  • Москва куплю Е30 бюджет до 400т седан и купе.
    Всем привет ищу достойный вариант к покупке. Давно хотел и вот возможность появилась.
    Предложе...
  • Тече масло из мотора
    Всим привет ребята такая проблема тече масло гдето из под топлевного насоса бмв е30 мотор м21 тд. на...
  • Стук мотора
    Подскажите кто нибудь. Мотор м10б18 не могу понять что это именно полетело. Давление масло нормально...
  • Великий новгород запчасти м4х мотора
    Продам отм44 двигателя.
    Цепь. Нижняя звезда.-1500
    сцепа от м4х мотора -1000 (есть и махов...
« Ответ #1 : 13 Февраля 2012, 00:18:08 »
работа - 30-50
запчасти - 10-100
всё в зависимости от объемов
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #2 : 13 Февраля 2012, 10:22:34 »
поршневая м54в30 в среднем стоит 18-20тыщ(колено,шатуны,поршня)
  • E500_w124 ; 525tds
  • Репутация +76/-16
« Ответ #3 : 13 Февраля 2012, 13:20:45 »
работа - 30-50
запчасти - 10-100
то есть б28 - бюджетнее?
  • Репутация +293/-32
« Ответ #4 : 13 Февраля 2012, 13:30:38 »
б28 более гармотный получиться нежели б30 т.к выста блока не позволяет собрать б30 на нормально длине шатуна, самый оптимал это б27 и б28...
 а если интересно пиши в личку могу собрать тебе мотор.
BMW E30. BMW X5.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #5 : 13 Февраля 2012, 14:57:31 »
ок, carlsson Rush type большое спасибо!
  • Репутация +76/-16
« Ответ #6 : 29 Февраля 2012, 00:59:43 »
решил вот этот спек попробовать
•  коленчатый вал с подъёмом 84мм. от M52B28 (вместо стандартного с подъёмом 75мм.)
•  шатуны с длинной 130см. от M20B20 (вместо стандартных с длинной 135см.)
получается что точить надо только головку на 0.5 мм...
После сборки управление  мотором (мозги) надо перенастраивать, не знал что это так дорого...
« Последнее редактирование: 29 Февраля 2012, 01:01:44 от Urik
« Ответ #7 : 01 Марта 2012, 12:53:46 »
Головку то зачем точить? Поршни еще от в25 и все.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #8 : 01 Марта 2012, 12:59:48 »
У меня мотор B25 :)
Автор ALL EYES ON ME писал
Итак:
•  вытачиваем кольцо под передний сальник и прессуем его на колен. вал
•  срезаем задевающую часть нижней юбки поршней
•  шлифуем ГБЦ на 0.5мм.
Для чего нужна процедура №3? Посчитаем изменённый ход поршня. Вал был с подъёмом 75мм. 75мм. это расстояние от нижней до верхней точки шейки крепления шатуна. Чтобы узнать насколько вал стал подниматься выше нужно разделить 75 пополам = 37.5 мм. Значит раньше верхняя точка вала была 37.5мм а теперь она стала 84/2=42мм. Естественно такое больше изменение высоты подъёма вала без дополнительных изменений нас не устраивает, для этого мы заменили стандартные шатуны 135мм. на 130мм.
Считаем:
37.5+135=172.5мм.
42+130=172мм.
Вот они, те самы 0.5мм. которые мы получили после переделки. Говоря проще поршень в своей верхней мёртвой точке стал не доходить до ГБЦ на 0.5мм. Вот почему мы должны снять с ГБЦ эти самые 0.5мм.
Движок то я соберу - вопрос  где и во сколько встанет отстройка мотора.
