Автор Тема: Обнаружил, что не работает термостат...  (Прочитано 2827 раз)
« : 15 Февраля 2012, 14:34:41 »
Купил новый, заменил. Закипела охлаждайка. Оказалось не открывается термостат. Проверил его в тазике с водой все в норме. В книге по ремонту нашел в неисправностях,  не открывается термостат-проверитьтеплый ли ниний шланг радиатора. Если шланг холодный ,заменить регулатор. Кто знает где он находится , можно ли его купить или че делать?
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2012, 21:32:04 от Abra
  • BMW e30 316 M10 sedan 1985
Рекомендуем почитать по теме Обнаружил, что не работает термостат...
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #1 : 15 Февраля 2012, 14:44:58 »
может у тебя воздушная пробка в системе ож?
  • Скучаю по Е30
« Ответ #2 : 15 Февраля 2012, 19:27:24 »
Печка же греет.
« Ответ #3 : 15 Февраля 2012, 19:30:20 »
Печка же греет.
значит пробка не в печке.
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #4 : 15 Февраля 2012, 19:52:37 »
 Если шланг холодный ,заменить регулятор.
регулятор и есть термостат
я свой в кастрюле кипятил что бы открылся как ты в тазике проверял?
  • Репутация +176/-33
« Ответ #5 : 15 Февраля 2012, 21:31:30 »
У меня такое было при низком количестве ОЖ после замены термостата, долил ещё литр, всё ок стало..
« Ответ #6 : 11 Декабря 2012, 15:35:35 »
К зиме поменял радиатор и прокладку под голову. Старая была немного дырявая, обнаружил масло в охложающей жидкости. На холостых термостат открывается а на оборотах закрывается и гонит антифриз через трубку воздушную в радиаторе.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #7 : 11 Декабря 2012, 17:01:48 »
    1. поменял радиатор и прокладку ГБЦ.
       Ну радиатор бы мог и не менять) Головку на фрезеровку отдавал? Нет?- Снимай вези на фрезеровку. И будет тебе счастье.
  • e30m10 coupe
