Автор Тема: Сцепление или нет? (приобрёл sachs)  (Прочитано 11093 раз)
  • Репутация +20/-2
« : 17 Февраля 2012, 16:54:06 »
Добрый день,
С момента покупки авто (10 месяцев) меня постоянно приследует мысль о том, что как-то не так она едет м20б20 Motron...делал профилактику двига - замена прокладок, клапана, форсунки, свечи и т.д., но безрезультатно.
Машина едет так, будто ей сзади привезали прицеп с песком)), стартую - обороты сумасшедшие, а она спокойно так себе едет 10-15 км в час, на первой разгоняю до 10, на второй до 20, и только на третей уже более менее появляеться мощьность чтоб ехать, но больше 35 на третей не едет, 70% всей езды по городу катаюсь на 4ой передаче (от 30 до 60 км в час.)
Под затяжную горку скорость опускаеться до 30 км и больше не набирает, хотя обороты до 5000 даю, перехожу на вторую и так еле еле вытягиваю со скоростью 20-25 км. в час.
У меня есть мысль что это сцепление буксует, так как обороты машина резво набирает, а колёса крутить не хочет, мои предположения подкрепляются ещё и тем, что при старте машина проезжает 3 метра, потом идёт толчёк, потом ежет дальше, иногда подёргивает при старте от 2 до 5 раз...тоесть сцепа не плавно включаеться.
Просто так снимать её для диагностики не решился, вот хочу сначала с вами посоветоваться, что думаете??
Спасибо.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2012, 21:25:23 от wambala
  • BMW Е30 1986 г.в., М20В20 SWAP M50B25
Удачи!!!
Рекомендуем почитать по теме Сцепление или нет? (приобрёл sachs)
  • Локация: Днепропетровск
« Ответ #1 : 17 Февраля 2012, 17:11:15 »
ябл! ! ! как ты ездишь????????
не перестаю убеждаться в живучести бмвшных сцеплений (ни одно из других марок такого издевательства столько не выдержало бы) ))))
а паленым сцеплением в езде не воняет???????????????????????????????
  • BMW 325, E30, M20B25, Coupe, 1988 (до этого 335i Е30)
  • Репутация +20/-2
« Ответ #2 : 17 Февраля 2012, 17:16:50 »
Та сам в щоке как я езжу :(, я когда вижу как летают е30 рядом либо со светофора, слюни пускаю и думаю, БЛИН!!! у меня же под капотом мотор такойже, а может и лучше, но почему моя не едет((( - вот так и живём(
В том то и дело что не воняет вообще, даже девушку специально звал чтоб понюхала при старте, так как у неё обоняние лучше :D, если бы воняло хоть капельну давно лежало бы на мусорнике...
Короче не знаю, что делать.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2012, 17:19:36 от wambala
Удачи!!!
« Ответ #3 : 17 Февраля 2012, 17:39:22 »
или ездишь по льду, или снимай коробку и меняй сцепу (а мож еще и маховик)
  • Репутация +20/-2
« Ответ #4 : 17 Февраля 2012, 18:15:58 »
та если менять, то менять буду в сборе....
Удачи!!!
« Ответ #5 : 17 Февраля 2012, 18:17:18 »
виновата может быть и гидравлика... тип закисли манжеты и оно его недоотпускает... но за 10 месяцев такой езды ты сцепление точно убил... думать нечего - надо снимать коробку
  • Репутация +20/-2
« Ответ #6 : 17 Февраля 2012, 18:23:14 »
Забыл написать - было один раз такое месяцев 5 назад - стоял припаркованый, начал ехать, а она поехала как сумасшедшая (ну по сравнению с тем как обычно), разгон супер, на первой 30, вторая, третяя и полетела, я даже испугался немного :), но после первого светофора снова начала ехать как всегда.... :o :(
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2012, 18:25:52 от wambala
Удачи!!!
  • Репутация +20/-2
« Ответ #7 : 17 Февраля 2012, 18:23:31 »
что за манжеты?
Удачи!!!
« Ответ #8 : 17 Февраля 2012, 18:27:22 »
фигассе жесть!!  так судя по соседней теме, ты решил вместо замены сцепления, поменять мотор на 2,7 шоб лучче ехала ?  :)
  • Репутация +45/-9
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #9 : 17 Февраля 2012, 18:28:48 »
Не слабый ремонт сцепления нса 2000 у.е. :o
  • BMW E30, 325, m20b25, sedan, 1984 - продана блин
  • Репутация +20/-2
« Ответ #10 : 17 Февраля 2012, 18:30:15 »
Мне это просто так уже надоело, что я бы всё поменял, лишь бы ехала ;D
Удачи!!!
  • Репутация +20/-2
« Ответ #11 : 17 Февраля 2012, 18:31:21 »
почему на 2000 у.е.?? в соседней теме я писал про двигетель, а сцепление это отдельный разговор, не хотел всё лепить в одну тему.
Удачи!!!
« Ответ #12 : 17 Февраля 2012, 18:38:20 »
манжеты в цилиндрах сцепления разбухают от неправильной тормозухи или от времени... или от того и того... я чуть не спалил когда то себе сцепу так... вовремя поменял рабочий цилиндр
  • Локация: запорожье
« Ответ #13 : 17 Февраля 2012, 18:39:19 »
у меня така я же беда!!!буду сцепление менять!кто поскажет как поменять???
  • BMW E30 1987
« Ответ #14 : 17 Февраля 2012, 18:42:13 »
с манжетами или со сцеплением ... и что именно подсказать ?
  • Репутация +20/-2
« Ответ #15 : 17 Февраля 2012, 18:44:06 »
roma98
я вот буде брать себе такой комплект 21 21 1 223 101 - 1255 грн. и менять с помощью знающих это дело одноклубников.
Удачи!!!
  • Репутация +61/-8
« Ответ #16 : 17 Февраля 2012, 18:45:45 »
точно сцепление! Тут к гадалке не ходи) Давно уже пора менять было) как оно еще совсем не умерло! стал бы на горочке и все))
и если оно уже спаленное, то вонять не будет, просто буксует! И машина нихрена не едет! Снимай коробку и меняй, диск корзину и подшипник!
А манжета это наверно та, что на рабочем цилиндре сцепления!
  • Репутация +61/-8
« Ответ #17 : 17 Февраля 2012, 18:48:25 »
снимаеш коробку, кардан! и в перед) только надо иметь приспособу или первичный вал (ненужный), что бы отцентровать диск сцепления
  • Репутация +333/-261
« Ответ #18 : 17 Февраля 2012, 18:48:46 »
врот мне ноги ;D
  • Репутация +45/-9
« Ответ #19 : 17 Февраля 2012, 19:32:31 »
Ну я так понимаю, что ты решился на свап из-за того, что машина не едет. Поменяешь сцепу, посмотришь как поедет, может и передумаешь мотор менять... Хотя 130 тридцатилетних сил конечно маловато, но каждому своё...
  • Репутация +42/-1
  • Локация: Украина,Одесса
« Ответ #20 : 17 Февраля 2012, 19:54:51 »
Все может быть гораздо проще.я одно время с редукторами игрался и поставил на 2.0 редуктор 4.27 и наблюдал картину такого же плана-2-я передача обороты 4500-25 км/ч третья -так себе и тд.просто насколько я знаю о сцеплении,то оно или есть или его нет(так как оно гидравлическое,оно есть пока диск не сотрется)я думаю что кто то с редуктором напутал и продал  с перепугу)))))
е30 седан м20в20 1987(был перевертыш)сделана,продана
е30 купе м40в16 1985-продана
« Ответ #21 : 17 Февраля 2012, 20:21:45 »
точно... а когда воле светофора машину попустило, то у неё ненадолго число поменялось в редукторе ....
  • Репутация +42/-1
« Ответ #22 : 17 Февраля 2012, 20:28:28 »
залипание диска на первичке))))))))))))))))как раз потому что он палит его постоянно,то от больших оборотов,то от нехватки мощности.еще раз повторяю сцепление на автомобилях БМВ или есть или его нет.
  • Репутация +42/-1
« Ответ #23 : 17 Февраля 2012, 20:32:48 »
Плюс 10 месяцев сцепление не догорает)))))ему приходит конец при каждодневной езде в пределах до недели,больше пока не фиксировал.проверил не только на бмв.
  • Репутация +61/-8
« Ответ #24 : 17 Февраля 2012, 20:32:56 »
да не!
у меня знакомый ездин на Нисане санни, долго с подпаленым сцеплением! На горке очень ему сложно было выехать!
И в один прекрасный момент оно его не захотело везти и по ровной)
