Автор Тема: м20 не заводится после стоянки на морозе, е34  (Прочитано 8510 раз)
  • Репутация +2/-0
« : 17 Февраля 2012, 17:17:16 »
всем привет! такая фигня, у моего Бати е34 м20б20. постояла на улицэ ниделю не заводили...мороз -20.....
седня хотел завести, а она нивкакую >:D выкрутил свечи,там нагар страшний :o   вкрутил новые, но их сразу жэ заливает >:D вчем причина, кто знает???
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2012, 18:14:27 от ALex_HS
  • 316 m10k 1986г
Рекомендуем почитать по теме м20 не заводится после стоянки на морозе, е34
« Ответ #1 : 17 Февраля 2012, 17:19:38 »
Газ в пол жать пробовали?
Ну, например, в трубе обратки замерзла вода и этсамое.
А тему лучше было бы назвать "м20 не заводится после стоянки на морозе, е34".
  • Репутация +2/-0
« Ответ #2 : 17 Февраля 2012, 17:26:35 »
газ в пол пробовал, без толку...
а как узнать забита ли обратка? где именно она под капотом?
я начинающий автолюбитель :-[ поподробние можна?
  • 316 m10k 1986г
« Ответ #3 : 17 Февраля 2012, 17:49:13 »
ПоподробнЕЕ.
Из-под впускного коллектора (большие серебристые трубы) торчит черная планка, на ней бочонок. От него тонкий шланг на коллектор и толстый куда-то вниз. Толстый надо снять (открутив хомут) и подуть в него. Должен легко продуваться, при этом в баке будет булькать. Дуть лучше не в шланг, а вставив туда ручку от стержня или что-нибудь подобное. После снятия шланга может вылиться некоторое количество бензина - надо подложить тряпку заранее.
А вообще так искра есть, бензонасос жужжит?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #4 : 17 Февраля 2012, 18:11:18 »
ого! так подробно :) спасиба попробую...
а насос гудеть должен в райне бензобака? :-[
  • 316 m10k 1986г
  • Репутация +2/-0
« Ответ #5 : 17 Февраля 2012, 18:23:54 »
я снял эту трубочку, а от туда ни бенз.потьок а чутьчуть воздуха под давлением вышло..
подул туда, сначола немог продуть, :)потом дунул сильнее и в баку забулькало...
  • 316 m10k 1986г
« Ответ #6 : 17 Февраля 2012, 18:24:00 »
во время вращения стартером - да...
  • Репутация +2/-0
« Ответ #7 : 17 Февраля 2012, 18:25:58 »
но пока незаводил, ато Бати нет... а ключи у него...
  • 316 m10k 1986г
  • Репутация +2/-0
« Ответ #8 : 17 Февраля 2012, 18:30:35 »
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2012, 18:46:47 от iskander
  • 316 m10k 1986г
« Ответ #9 : 17 Февраля 2012, 18:56:52 »
Не мог продуть - как будто пробка или просто выдувал топливо из трубочек в бак? Впрочем,
2-3 атмосферы ты вряд ли надул, так что проблема, скорее всего, не в этом.
Бензонасос включается при вращении стартером. Насос находится в бензобаке, ближе к
правой стороны. Доступ к нему имеется из багажника, лючок в форме капли под ковром
багажника. Можно попрбовать включить насос, подав
12 вольт с аккумулятора на предохранитель бензонасоса (номер смотри на крышке), либо
замкнув перемычкой контакты 30 и 87 реле бензонасоса, которое на е34 должно быть
под капотом, около стекла справа (крышка на винтах), какое именно - надо смотреть
по книжке. Но особо упираться не стоит - если свечи залиты, скорее всего, бензин идет.
Еще я бы проверил, не примерзла ли "лопата" в расходомере. Для этого надо снять его
вместе с воздушным фильтром, открутить расходомер от корпуса фильтра и подвигать
"лопату" руками. Можно попробовать и со стороны гофры, но может оказаться неудобно.
Когда я залил м20 (запустил холодный двигатель и сразу выключил), запускался он потом
очень долго и неохотно даже после сушки свечей. Наиболее эффективным методом мне
показалось - вынуть предохранитель (или реле) насоса и крутить стартером, пока не
начнет схватывать. Как только запустится - сразу воткнуть предохранитель обратно.
У меня получилось где-то с пятого раза.
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2012, 18:59:39 от Abra
  • Репутация +2/-0
« Ответ #10 : 17 Февраля 2012, 19:01:00 »
лопата, это типа заслонка там какаято подвижная что ли? чтоб я лишнего ничего не подьоргал... :-[
  • 316 m10k 1986г
  • Репутация +12/-4
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #11 : 17 Февраля 2012, 22:51:03 »
Было дело поставил машину е34м20б20 зимой у подъезда правыми колёсами на бардюр, постояла пару дней, завёл, поработала и заглохла, больше не схватывает, аккум посадил, на е34.su вычитал, что я не одинок,бензонанос с правой стороны стоит,  когда топлива мало бензонасос его не захватывает, залил 15 литров завелась как ни в чём не бывало, да и у меня вроде заводилась с отключённым расходомером, и посмотри РХХ может он глючит.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #12 : 18 Февраля 2012, 01:00:17 »
Почему бы не пойти по лёгкому пути: на буксире закатить машину в тёплое помещение, отогреть и попробовать завести? На морозе и работать-то с машиной страшно неудобно, да и зачем разбирать машину зря, когда можно просто её согреть?
  • Репутация +2/-0
« Ответ #13 : 18 Февраля 2012, 01:14:29 »
дело в том что бенз есть... свечи заливает...а мороза ужэ нет, ноль градусов днем...
  • 316 m10k 1986г
