Автор Тема: Актуальная тема!!!  (Прочитано 61788 раз)
  • Репутация +24/-1
« Ответ #425 : 12 Октября 2013, 19:44:50 »
да ну вроде все родное,колхоза нет.вот может с расходомером как-то поколдовать надо?
Давление в рампе проверить бы для начала, и не ссут ли форсы посмотреть обязательно,
датчик температуры двигателя померить на холодную и на горячую что показывает.
Если все это в норме, тогда уж и расходомер можно покрутить.
я у себя кручу, в прнинципе без проблем, в зависимости от того что мне надо, помощней или экономичней.
Но с таким расходом должен ощущатся явный перелив, черный дым из трубы, захлебывание при перегазовках и т.п.
Рекомендуем почитать по теме Актуальная тема!!!
  • Репутация +34/-3
  • Локация: хочу спать
  • Телефон: 89232425421
« Ответ #426 : 12 Октября 2013, 19:58:59 »
подскажи каковы показатели термодатчика и какое давление должно быть на обратке.завтро погляжу...
  • BMW 316,двигатель m10b18,год выпуска 1983(по вин-коду октябрь 1982г.в.),кузов купє(люк),цвет красный...->свап м20б23 джетроник...->установлен мотроник 1.3...
Куплена бомба e30 m10b18 карб 1983г.в. на востановление.В резульате должно поучиться m10b18 инж.Инж.получился,но уже заменен на м20б23 джетроник->моторное 1.3.Передние тормозилки е46,задняя балка е36-компакт.Колесья е34.
  • Репутация +34/-3
« Ответ #427 : 12 Октября 2013, 20:01:45 »
ну а впринципе утром без пережатия обратки не заводится,когда прогреется плавают обороты,максимальных оборотов нет(будто нехватает чего-то)
  • Репутация +24/-1
« Ответ #428 : 12 Октября 2013, 20:23:04 »
данных под рукой сейчас нет, но на форуме должно быть полно инфы...
Ну а с этим что-то уж слишком запущенно.
1.Давление надо мерить в магистрали подачи, после фильтра есть разрыв шланга с пластмассовым соединительным штуцером, туда удобно включать манометр (тупо купить в автотоварах тройник диаметром под шланги, и манометр присоединить от газосварочного оборудования подходящий по номиналу, очков на 5)
2.Если заводится только когда пережата обратка, то давления явно не хватает, и супер спецы накрутили расходомер.
3. И еще какой у тебя джетрон, с пусковой форсункой или без?
  • Репутация +34/-3
« Ответ #429 : 12 Октября 2013, 21:11:21 »
джет без пусковой форсунки(даже разъема нету).насос стоит новый,смотрел по артикулу должен давить 3бара.есть подозрения на производительность форсунок,так как видно что они меняные.а савдеповский манометр (которым компрессию в поршневой меряют)подойдет?и датчик давления в рампе левый походу,так как на нем ничего не написано.
  • Репутация +24/-1
« Ответ #430 : 12 Октября 2013, 21:26:20 »
От компрессометра наверное диапазон поболее, не так точно, но измерить можно,
как там фильтр топливный, тоже новый?
Ну в общем начни с давления топлива, номера форсунок посмотри, а там уже видно будет куда дальше грести.
  • Репутация +34/-3
« Ответ #431 : 13 Октября 2013, 06:02:29 »
тачка была карбюраторная и перед установкой инжектора было куплено всё новое,бак был промыт.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2013, 06:04:25 от Дмитрий 54rus
  • Репутация +15/-0
« Ответ #432 : 13 Октября 2013, 10:37:40 »
Доехал бы уже до меня  :)
  • http://vemsecu.ru/v/index.php?/topic/565-bmw-320i-1988/
  • Репутация +34/-3
« Ответ #433 : 13 Октября 2013, 19:33:43 »
уже недоеду,м20 заглох и нехочет заводиться
  • Репутация +34/-3
« Ответ #434 : 13 Октября 2013, 22:55:55 »
сегодня кракодил заглох на ост.АЗС и незахотел больше заводиться.Насос качает,бенз есть,искра есть,но вот заводиться нехочет.
  • Репутация +34/-3
« Ответ #435 : 15 Октября 2013, 06:13:23 »
каким "гаражным" прибором можно проверить импулс с ВВ проводов?
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #436 : 15 Октября 2013, 06:23:59 »
пальцем, тока больно это
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +34/-3
« Ответ #437 : 15 Октября 2013, 07:32:02 »
несчитывает :)
« Ответ #438 : 15 Октября 2013, 07:48:34 »
изоляцию сними
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +26/-5
  • Локация: Msk
  • Телефон: 89851562345
« Ответ #439 : 15 Октября 2013, 08:11:31 »
изоляцию сними
тогда считает по самое нехочу))
Tiempo que disponemos, dinero que no tenemos
  • Репутация +16/-2
« Ответ #440 : 15 Октября 2013, 16:42:51 »
изоляцию сними
c пальца ;D ;D ;D ;D ;D ;D
  • BMW e30, m10b18, sedan, 1986 => m20b25
  • Репутация +12/-8
« Ответ #441 : 16 Октября 2013, 08:34:15 »
есть у когонибудь запасной бардачек ? свой потерял.куплю за недорого :)
  • e30 327i M20B27 Coupe 1984
  • Репутация +2/-0
« Ответ #442 : 16 Октября 2013, 14:04:44 »
есть барадачек,но сломаный язычек на ручке
  • е30 318 1986 г купе м10 ржавый танк сосущий еньги
  • Репутация +26/-5
  • Локация: Msk
« Ответ #443 : 16 Октября 2013, 14:57:45 »
у китайцев можно новую заказать занедорого)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #444 : 16 Октября 2013, 17:36:38 »
оригинальный механизм без ручки купил за 350 рупей...
  • Репутация +12/-8
« Ответ #445 : 17 Октября 2013, 06:40:09 »
по чем отдаш )
  • Репутация +34/-3
« Ответ #446 : 17 Октября 2013, 08:13:59 »
проблема не решилась,мотор так и не хочет заводиться.кто может еще что подсказать.
  • Репутация +4/-0
« Ответ #447 : 18 Октября 2013, 01:10:51 »
Ну блеат печаль-беда!!
Сегодня и мой чего то встал, работал, работал, только начал трогаться дабы выехать из гаража, а он буц и заглох, что акум отрубился ;D
Не захотела машинка из теплого гаража в родной холодный ехать :-\
Мож завтра заведется ???
Устала блеат ;D
Спать хочет ^-^
У меня то явно косяк, полностью пропадает искра... потом сама появляется... сучка...
Нет ни у кого лишней искры ? Куплю.... :(
У тебя Димка она с толкача заводится ?
Нельзя просто так взять и пройти мимо BMW E30!
  • Репутация +34/-3
« Ответ #448 : 18 Октября 2013, 06:12:09 »
нет,пробовал но дутки
  • Репутация +24/-1
« Ответ #449 : 18 Октября 2013, 20:52:41 »
Ну хоть напиши что делал, что не делал, какие изменения происходили.
ну а впринципе важно наличие искры и бензина.
