Автор Тема: Есть разница в ЭБУ на М10?  (Прочитано 11870 раз)
  • Репутация +14/-8
  • Локация: Нижний Тагил
« Ответ #25 : 25 Февраля 2012, 19:34:08 »
я так понял у тя под панелью нет 3х контактного разьёма а он выведен под капот в общей колодке? при повороте ключа в зажигание на 15 ногу реле бензонасоса подаётся +..это должен быть зелёный провод...ты ходь проводку то прозванивал моторную? схемы то есть какиенибудь?
  • бнв 316 купе
Рекомендуем почитать по теме Есть разница в ЭБУ на М10?
  • Репутация +14/-8
« Ответ #26 : 25 Февраля 2012, 19:43:05 »
тебе чтобы завестись надо 3 провода подсоеденить
  • бнв 316 купе
  • Репутация +53/-17
« Ответ #27 : 25 Февраля 2012, 20:54:43 »
под панелью он у меня есть. его нет в моторной косе возле разъема ЭБУ
проводку не прозванивал. я не знаю что прозванивать просто. у меня такое чувство, что дело в мозгах
со схемами путаница выходит. или я не так понимаю все.
e30 316 ecotronik m10b18 1987
  • Репутация +14/-8
« Ответ #28 : 25 Февраля 2012, 21:12:54 »
а проводки у тя ведь две?
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2012, 21:18:02 от ///бнв///
  • бнв 316 купе
  • Репутация +14/-8
« Ответ #29 : 25 Февраля 2012, 21:20:35 »
прозвони провод от реле бензонасоса(15 нога) и...........разъём моторной косы, вот где будет звониться туда и нада плюс подавать
  • бнв 316 купе
  • Репутация +14/-8
« Ответ #30 : 25 Февраля 2012, 21:28:07 »
если будешь вдруг мозги покупать бери чтоб в конце цифры 18 были..
  • бнв 316 купе
  • Репутация +53/-17
« Ответ #31 : 26 Февраля 2012, 08:13:43 »
проводки у меня даже 3. 1 карбовая и 2  инжевые.
  • Репутация +53/-17
« Ответ #32 : 26 Февраля 2012, 08:15:31 »
спасибо, попробую. а искры почему нет?
  • Репутация +53/-17
« Ответ #33 : 26 Февраля 2012, 08:15:54 »
почему именно 18?
  • Репутация +53/-17
« Ответ #34 : 26 Февраля 2012, 13:06:55 »
итак вооружился тестером
проверил 15 ногу на реле бензонасоса. напряжение есть.
проверил зелено-фиолетовый провод на реле. когда включаешь зажигание. появляется там напряжение не секунду, потом падает. т.е все ок. реле работает.
  • Репутация +53/-17
« Ответ #35 : 26 Февраля 2012, 13:12:29 »
еще раз подсоединил бронепровода к трамблеру, катушке и на свечку для теста. искра есть!!!
проверил разъемы на форсунки - зажигание включено напряжения нет, крутим стартером - напряжение появляется. все ок.
одного только не понял. нет напряжения на пусковой форсунке. почему? или это не форсунка вообще, а клапан какой-то?
контрольные лампы давления масла и зарядки акб не работают по прежнему. (((  но только, помню по схеме от генератора на панель приборов идет синий провод, так и есть по факту - у меня синий провод подключен к генератору. открыл круглый большой круглый разъем моторной косы, проверил напряжение на всех синих проводах, при включенном зажигании. напряжение есть! везде +12 В.
  • Репутация +14/-8
« Ответ #36 : 26 Февраля 2012, 16:29:30 »
может у тя в самом разъёме контакт плохой,почисти там я ещё там иголочкой поковырял чтоб папа в мамке хорошо держался..также не горела зарядка акб и после ковыряний всё норм))) правда у меня прямоугольный разьём
  • бнв 316 купе
  • Репутация +14/-8
« Ответ #37 : 26 Февраля 2012, 16:30:58 »
почему именно 18?
они какраз подойдут на проводку где есть трёхконтактная фишка
  • бнв 316 купе
  • Репутация +53/-17
« Ответ #38 : 26 Февраля 2012, 18:33:57 »
продолжил прозванивать.
синий провод, штекер №1, в круглом разъеме моторной косы - по схеме сигнал с генератора. на диагностическом разъеме сигнал с генератора идет под номером 12. - прозвонил, обрыва нет, все ок. прозвонил с клеммой на самом генераторе. все ок.
дальше прозвонил с клеммы датчика давления масла до штекера №5 на круглом разъеме моторной косы. тоже все ок )))
где же прячутся сигналы????   ))) просто мистика какая-то.
  • Репутация +53/-17
« Ответ #39 : 26 Февраля 2012, 18:37:49 »
еще для полной уверенности сверил круглые разъемы на карбюраторной и моторной косе. количество штекеров разное. но расположение контактов, отвечающих за лампу давления масла и заряд акб расположены одинаково. для абсолютной уверенности я их даже прозвонил. совпадают!
еще раз напомню. когда накинул карбовую косу для проверки, лампочки на панели загораются только в том случает, если подключено ЭБУ!
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2012, 18:40:07 от Arhi-str
  • Репутация +14/-8
« Ответ #40 : 26 Февраля 2012, 22:33:19 »
у тя может на моторной косе в разъеме мамки слишком большие по диаметру, я их иголкой чуть сузил-подогнул...и у меня после этого лампы загорелись...пошевели сначала разьём рукой при вкл зажигании и смотри на лампочки
  • бнв 316 купе
  • Репутация +14/-8
« Ответ #41 : 26 Февраля 2012, 22:34:41 »
или мозги,да...попросить то на время неукого?
  • бнв 316 купе
  • Репутация +14/-8
« Ответ #42 : 26 Февраля 2012, 22:36:21 »
мне также в свое время приходилось всё проверять....зато теперь я увкркнно лезу чтото чинить, а по началу боялся лезть
  • бнв 316 купе
  • Репутация +53/-17
« Ответ #43 : 27 Февраля 2012, 08:08:46 »
я лезть то не боюсь, за 4 года владения е30 все страхи уже прошли )).
мозги не у кого попросить, в этом вся беда.
насчет подогнуть контакты - идея,я попробую.
  • Репутация +53/-17
« Ответ #44 : 27 Февраля 2012, 08:09:56 »
а как все-таки мозги связаны?
  • Репутация +14/-8
« Ответ #45 : 27 Февраля 2012, 15:03:07 »
поидее по схеме эти лампочки с мозгами не связаны.....я вот и думаю что у тебя контакт плохой
  • бнв 316 купе
  • Репутация +53/-17
« Ответ #46 : 28 Февраля 2012, 09:48:52 »
проверю конечно. но черт его знает на самом деле. на разъем то все приходит )). а дальше видимо не уходит, может ты и прав ))
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #47 : 28 Февраля 2012, 22:30:12 »
при включении зажигания 12в должно приходить на лампу напрямую, а чтоб она загорелась нужен минус. Минус берётся с генератора по синему твоему проводу, а у тебя там плюс 12в . Проверь так на всякий случай массу на генераторе! Можно проверить лампу если синий отключить от гены и замкнуть на массу! она должна загореться при вкл. зажигании.
BMW 316 E30M10 4седан, Е36М40В18
  • Репутация +53/-17
« Ответ #48 : 29 Февраля 2012, 09:57:46 »
на синем проводе генератора минус! отключить и проверить попробую.
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Тверь
« Ответ #49 : 29 Февраля 2012, 11:15:39 »
когда начинаешь крутить стартером появляется +12в и лампочка гаснет.
