Автор Тема: BMW E30 330i Coupe 1987, M54В30  (Прочитано 14763 раз)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #25 : 24 Февраля 2012, 12:02:29 »
хороша мафынка))
Рекомендуем почитать по теме BMW E30 330i Coupe 1987, M54В30
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #26 : 24 Февраля 2012, 12:09:14 »
Интересный аппарат)
  • Репутация +20/-30
  • Локация: Novosib
« Ответ #27 : 24 Февраля 2012, 16:48:08 »
с какой машины и какого года мотор не знаешь?
Поменяли заслонку, и все стало нормально. А мотор там с е39, и мозги, колено х5, поддон е34.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #28 : 24 Февраля 2012, 16:49:48 »
Это которая диса? или как там она называется...
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #29 : 24 Февраля 2012, 17:18:52 »
Ну и отлично! Дроссель или дису поменяли?
Кстати сам дроссель на м54 уже электронный должен быть а не механический
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2012, 18:07:40 от JustNsk
  • Репутация +20/-30
  • Локация: Novosib
« Ответ #30 : 24 Февраля 2012, 22:55:49 »
Дросельная заслонка, да она насколько я знаю электронная. А ещё бензонасос поменял на мерсовский, двойной, т.к. были мысли что это было из-за подачи топлива.
 P.S. Как же она всё таки едет, это что то, с чем то!!! Тридцать все таки очень управляемый авто, и LSD вещь!
  • Репутация +24/-2
  • Локация: Украина
« Ответ #31 : 24 Февраля 2012, 23:30:47 »
LSD вещь!
и не поспоришь  :D  :D
  • Репутация +20/-30
  • Локация: Novosib
« Ответ #32 : 25 Февраля 2012, 00:59:41 »
С LSD то, точно хуй поспоришь!)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #33 : 25 Февраля 2012, 09:26:21 »
Завтра подъедешь на озеро?
  • Репутация +20/-30
  • Локация: Novosib
« Ответ #34 : 25 Февраля 2012, 10:10:10 »
Блин, не знаю. У меня ремонт дома идет. Если нормально буду себя завтра чувствовать)
« Ответ #35 : 29 Августа 2012, 13:22:15 »
послежу
  • Репутация +16/-3
« Ответ #36 : 30 Августа 2012, 09:01:14 »
автор. Растолкуй пожалуйста подробно о кулисе? У меня тоже коробос с е39 но короткоходностью в моем случае и не пахнет. От какой авто твоя кулиса? Что придется переделывать или встает без переделок?
  • BMW E30 320i 1983г. M52B28
  • Репутация +76/-16
  • Локация: Москва, ЗАО
« Ответ #37 : 19 Сентября 2012, 19:43:44 »
Достойный мотор.
« Ответ #38 : 28 Января 2013, 12:49:45 »
как поживает машина? не продали еще? в процессе эксплуатации не вылезли огрехи?
  • Репутация +20/-30
  • Локация: Novosib
« Ответ #39 : 28 Января 2013, 13:00:13 »
Нормально все. За это время, поставил нормальный возушный фильтр, поменял резонатор т.к. старые прогорели, Поставил другой генератор, на старом якорь сгорел, вот только он на 80А, а не на 120 как нужно.
« Ответ #40 : 28 Января 2013, 13:09:00 »
Что-нибуть усовершенствовать есть в планах или она полностью доведена до ума?
« Ответ #41 : 28 Января 2013, 13:41:20 »
Интересно в каком состаянии кузов, её полностью разбирали, делали и красили? вообще хорошо она собрана или на скорую руку?
  • Репутация +76/-16
« Ответ #42 : 28 Января 2013, 14:43:26 »
Автор не разговорчивый)))
  • Репутация +20/-30
  • Локация: Novosib
« Ответ #43 : 28 Января 2013, 15:47:48 »
Да, её полностью разбирали и красили. По кузову все ровно, все элементы оригинальные.  Планирую поменять ковши, на что нибудь по практичней, и ещё нужно найти или сделать заднюю юбку.
  • Репутация +24/-0
« Ответ #44 : 28 Января 2013, 16:25:13 »
какой фильтр поставил?  если не нулевиг, а нормальный - скинь плз фото и от чего подошла коробка, а я щас в поисках...
  • 2door, M200B25 => M54B30, 1988/2001
  • Репутация +16/-3
« Ответ #45 : 28 Января 2013, 16:40:14 »
А чем не устраивает твоя? У меня стоит от Е39, не жалуюсь...У меня на 52ом корпус фильтра от 40-ых моторов, на 54ый тоже встанет.
  • Репутация +24/-0
« Ответ #46 : 28 Января 2013, 17:56:15 »
в личке написАл, штоп тему не захламлять.
  • Репутация +20/-30
  • Локация: Novosib
« Ответ #47 : 29 Января 2013, 09:01:50 »
Не стал заморачиваться с коробом, поставил сухой АЕМ, использую с шапкой.
  • Репутация +24/-0
« Ответ #48 : 29 Января 2013, 14:58:01 »
ну по зиме еще куда ни шло, я тоже, тока  с носком =Р  на лето кмк надо ящег ставить. вманду етот пескосборнег.
  • Репутация +6/-4
  • Локация: г. Руза
« Ответ #49 : 12 Февраля 2013, 16:30:27 »
за одно и растолкуйте как коробка от 39 ставится на какие крепления и на какой кардан все это дело ставить?
  • 90г.в. 318i =>м50b25 седанка only RS
