Автор Тема: Постоянно жужжит реле бензонасоса, пропала искра (ПОТЕРЯЛ МАССУ, решено)  (Прочитано 9880 раз)
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #25 : 24 Февраля 2012, 23:47:09 »
всё там отлично успевает. ребяты это джетроник он прост как валенок.
Рекомендуем почитать по теме Постоянно жужжит реле бензонасоса, пропала искра (ПОТЕРЯЛ МАССУ, решено)
  • Держатель реле 61 13 1 378 991
    [img]https://www.e30club.ru/forum/MGalleryItem.php?id=9908[/img]
    Может кто подсказать, где стои...
  • Воронеж реле на м50 бош
    добрый день
    помогите определить реле
    стоит оно  около эбу
    (говорю сразу был пр...
  • Вибрация на кузове - биение полуоси? Решено
    Привет всем,
    Ищу причину вибрации по кузову после 100 км/ч
    На руле не чувствуется, п...
    добрый день ищу вот такие реле
    зеленое реле бензонасоса
    черное реле питание эбу
    писа...
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #26 : 25 Февраля 2012, 10:49:22 »
и так же глуп.
нужна не лампочка, а светодиод, вот он успеет
  • мир дружба жвачка ! ! !
  • Репутация +29/-21
« Ответ #27 : 25 Февраля 2012, 11:55:03 »
попробую всё что можно, свеча влажная когда выкручиваю после заводки, т.е. бензин есть, а щуп может просто не унюхал...
пробовал самостоятельно замкнуть руками это реле, так вот бенз начинает гонять по шлангам аж слышно, но не заводится
вобщем две беды. реле и искра.
сопротивление центрального вв провода далеко от идала, попробую вместо него воткнуть свечной
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2012, 12:07:16 от Satellite
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #28 : 25 Февраля 2012, 12:26:15 »
провод резко не мог умереть. скорее причина либо в коммутаторе, который искру не дает, либо все-таки в реле. реле подоткни другое. Хотя, если насос жужжит, то реле в порядке. На мозги там механическая часть реле отвечает, она как правило вечная
  • Репутация +29/-21
« Ответ #29 : 26 Февраля 2012, 16:13:52 »
проблема устранена, потерялась масса из центрального толстого жгута проводов, там два одинаковых коротких выхода. поэтому и реле жужжало и искры не было
  • Репутация +54/-17
« Ответ #30 : 26 Февраля 2012, 18:16:33 »
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #31 : 26 Февраля 2012, 22:44:30 »
http://photo.qip.ru/users/doc197791/video/v2023051f17a/view/
ладно, уговорил. Просто импульсы очень короткие, но частые, поэтому лампа в полнакала примерно всетит
  • Репутация +54/-17
« Ответ #32 : 27 Февраля 2012, 00:15:39 »
а надо что бы как ксенон херячила?))) уговорил... это факт про который я узнал лет как 5 назад. мне в принципе пофиг. я знаю что к чему, просто люди вот так от незнания будут искать мультиметр или диод, особо весело это будет в полевых условиях. кстати диоду полярность важна а с мультиметром в принципе уметь работать надо. так что лампочка форевер)
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2012, 00:18:13 от Garik
  • Репутация +29/-21
« Ответ #33 : 27 Февраля 2012, 08:46:08 »
вот и сказке конец, а кто слушал: "...Маладэц!...".
