Автор Тема: Стуки подвески  (Прочитано 5201 раз)
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« : 23 Февраля 2012, 16:17:46 »
Народ, хелп ми!)
Такой трабл: едешь по неровностям и слышишь в районе правого переднеого колеса стуки. Вначале(месяца 2 назад) только снаружи было слышно если прислушаться, сейчас и в салоне очень хорошо слышно. Иногда в кузов отдаёт. Звук иногда один, иногда так: тум-дум)) Без разницы: с газом, без, с тормозом,  без.
амортизаторы бильштайн уставшие. левый чуть продавливается, если понажимать, правый вообще ни на миллиметр не
ходит. (трупак)
Это у меня опорный подшипник аморта умер? вместе со стойкой. я прав??
П.С. рычаг (с сайлентами), суппорт в норме. Резинка стойки стаба не очень; шевелил её по-всякому - нет такого стрёмного звука.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2012, 16:23:05 от Ренегат
e39 523i
Рекомендуем почитать по теме Стуки подвески
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #1 : 23 Февраля 2012, 16:22:17 »
может и прав, а может шаровая померла.
  • Скучаю по Е30
« Ответ #2 : 23 Февраля 2012, 16:24:32 »
на рычаге чуть ли не подтягивался как на турнике - ни звука.
e39 523i
« Ответ #3 : 23 Февраля 2012, 16:29:47 »
я раскачивал всю машину за рычаг что она чуть ли не подпрыгивала и то стук был редко, дёргал за колесо и стук был. сначала думал рулевой наконечник. заменил не помогло. стойки менял и шаровую вместе. шаровая была с люфтом. отсоедени стойку от рычага и проверь шаровую в ручную.
хотя мож чё другое стучат.
« Последнее редактирование: 23 Февраля 2012, 16:33:19 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
« Ответ #4 : 23 Февраля 2012, 16:33:43 »
да, всё равно разбирать - проверю.
e39 523i
« Ответ #5 : 23 Февраля 2012, 16:39:45 »
кстати, стойки у меня были вытикшие полностью, но по какойто причине не стучали ????
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +79/-11
« Ответ #6 : 23 Февраля 2012, 21:59:04 »
амортизаторы бильштайн уставшие. левый чуть продавливается, если понажимать, правый вообще ни на миллиметр не ходит. (трупак)
знаю один Икс, на котором также ездили на заклинивших амортизаторах.... в результате загнули лонжероны, всю морду вверх ))
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #7 : 23 Февраля 2012, 23:20:11 »
скорее всего кости стаба... если резинкам писец, то гремит как на телеге... опорные у нас крепкие... или аморт оборвало внутри, или вклинило, вот и гремит... у меня аммо от таза 2110.... год- полёт нормальный... я доволен!
iTech
« Ответ #8 : 24 Февраля 2012, 02:11:46 »
может гайка амортизатора открутилась?) которая на штоке
  • Репутация +79/-11
« Ответ #9 : 24 Февраля 2012, 02:15:20 »
да у него амортизатор заклинен, какая нафик гайка.... там небось всё отвалилось давно и стучит
опора отделилась от резинки сверху, вот и стук такой... очевидно ж
у него вместо амортизатора с пружиной опора работает на кочках ))))
iTech
« Ответ #10 : 24 Февраля 2012, 02:18:45 »
по спортивному так....
  • Репутация +79/-11
« Ответ #11 : 24 Февраля 2012, 02:27:41 »
да ваще, круче Формулы 1.... даже у неё есть пружина с амортизатором на правом переднем колесе, а у Ренегата - просто жёсткий чурбачок :)
« Ответ #12 : 24 Февраля 2012, 13:25:46 »
Ну хорошо что я на ней последнее время не часто ездил))
Борис, а как думаешь вместе с самим амортизатором и опорой что ещё в связи со всем этим поменять?
П.С. Машину не предлагать)))
e39 523i
  • Репутация +79/-11
« Ответ #13 : 24 Февраля 2012, 16:18:02 »
Там по ситуации наверное смотреть надо. Опора наверняка мёртвая, коль ты ездил на заклиненном аммортизаторе, а что там ещё? ну может чашку погнул :) но не думаю. Замени хотя бы передние амортизаторы и опоры. Пыльники гофрированные новые заодно купи (номер смотри в каталоге по моноприводу на 325i, а то в полном жёсткие). Всё остальное, как шаровые, стойки стабилизатора, рулевые наконечники, тяги и т.д... надо смотреть по состоянию. Если пожелаешь сделать подвеску совсем, как с завода, и купить новые пружины, то у меня лежат задние новые, готов отдать намного дешевле.
« Ответ #14 : 24 Февраля 2012, 17:17:26 »
Ок, про пружину буду иметь ввиду. Пока перед буду перебирать.
e39 523i
