Автор Тема: Обратный выхлоп. Что делать с последствиями  (Прочитано 3780 раз)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Менск
« : 24 Февраля 2012, 15:17:44 »
История такова: ехал-ехал, резко пропадает тяга, хлопок, остаются только хх. На педаль газа мотор глохнет. На машине стоит гбо 2 поколения, мотор м10б18и, газа в баллоне не было, работал на 92 бензе. Разобрал расходомер, в нем заклинило саму лопату, причем на внутренней поберхности расходомера остались жесткие царапины. Я выровнял ось лопаты, привел все в порядок. Теперь не держит на холодную холостые, приходится держать газ, на горячую норма, но немного плавают. Отсечка 3700, расход 8 по городу и 11 по трассе. Синий дым на прогреве.
А теперь вопрос:
Могло ли это произойти из-за залитого водой трамплера или проводки гбо?
Могло ли сбиться зажигание (его я не крутил)?
На что еще нужно смотреть с такой проблемой?
  • BMW E30, 325e (продана) BMW E30, 318i 4*10^5 НР
куда-то еду
Рекомендуем почитать по теме Обратный выхлоп. Что делать с последствиями
  • Репутация +79/-11
« Ответ #1 : 24 Февраля 2012, 16:21:30 »
либо впускной клапан не закрылся вовремя,
либо искра произошла не в тот момент, когда надо
а почему? надо с опытным человеком на месте разбираться
скажи, а у тебя сначала резко упала тяга, а потом был хлопок?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #2 : 24 Февраля 2012, 17:37:53 »
Клапана не регулировал перед этим? Я как-то видел как двиг стреляет во впуск из-за пережатых клапанов
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Менск
« Ответ #3 : 24 Февраля 2012, 18:42:14 »
да дело в том что, я ее купил и сразу поехал прокатиться, т.е. ничего толком не зная о машине. Лоханулся что уж...Конечно ни в какие клапана не лез. НО, это случилось в момент трогания на перекрестке, под проливным дождем, вот и грешу на попадание воды в трамплер или подачу газа вместе с бензином из-за замыкания от воды.  И самое интересное, что больше этого не повторялось. Значит это не пережатые клапана, хотя я их в любом случае проверю.  Тяга пропала раньше.
куда-то еду
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #4 : 24 Февраля 2012, 18:44:47 »
Кстати если у тебя действительно 325е то трамблера там нет, на ней распределитель зажигания на распредвалу спереди
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Менск
« Ответ #5 : 24 Февраля 2012, 19:21:44 »
 :P так я в теме указал, что ехал на м10 1.8 л-джет. У меня их теперь две
куда-то еду
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #6 : 24 Февраля 2012, 20:04:00 »
хлопок может, когда на нормальном ходу выключаешь зажигание, не выключая скорости и не отпуская газа едешь немного, а потом включаешь зажигание... и сразу хлопок.... я, в 93 году работал на газ-53. мы так девчонок на переходах пугали... ток глушак иногда раскрывался, как очищенный банан....
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Менск
« Ответ #7 : 24 Февраля 2012, 20:41:27 »
вряд ли из-за выключения зажигания, потому что дело было ночью и свет не гас
куда-то еду
  • Локация: Коломна
« Ответ #8 : 25 Февраля 2012, 00:11:28 »
может поводок какой от трамблера искру на время отключил... а там ищи сам...
« Ответ #9 : 25 Февраля 2012, 10:17:59 »
Скорее всего был пропуск зажигания из-за сырой погоды. А то что держать перестала холостые это уже второе.
« Ответ #10 : 25 Февраля 2012, 10:19:10 »
Поржал...разговор про трамблер и пропуск искры.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #11 : 25 Февраля 2012, 12:49:16 »
Расскажи, как пропуск зажигания может создать обратный выброс? не улавливаю
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Менск
« Ответ #12 : 25 Февраля 2012, 16:16:33 »
видимо она была подана не в тот момент и не туда
куда-то еду
  • Репутация +79/-11
« Ответ #13 : 25 Февраля 2012, 16:25:23 »
она была подана при незакрытом впускном клапане
а вот причин может быть несколько
  • Локация: Коломна
« Ответ #14 : 25 Февраля 2012, 20:47:17 »
скорее выпускной был открыт... апричина была одна! .... ток её найти надо...  :)
  • Репутация +79/-11
« Ответ #15 : 25 Февраля 2012, 21:34:54 »
если бы был открыт выпускной, то выброс бы был в глушитель, а не во впуск, а тут явно при открытом впускном
был бы впускной закрыт, как бы произошёл выброс?
  • Локация: Коломна
« Ответ #16 : 25 Февраля 2012, 21:43:18 »
борь! чел сказал хлопок... а вот куда? смотря что было неисправно...
« Ответ #17 : 25 Февраля 2012, 21:43:47 »
раннее зажигание и все...ничего не обычного.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #18 : 25 Февраля 2012, 21:52:50 »
чел сказал, что у него лопату расходомера вывернуло и заклинило... она ж не в выхлопной трубе, правда? :D
Да, это всё объясняет, но причём тут пропуск?
« Ответ #19 : 25 Февраля 2012, 21:56:59 »
Пропуск потому что догорело во впуске . Дело было так...шел противный дождь, машины ползли не спеша. На улице было сыро и холодно, в очередной раз свечи попросили искры от катушки, на что катушка им сказала что на нее попала вода, а трамблер по секрету сказал катушке что у него слишком раннее семяизвержение. Ну катушка и говорит свечам, а вот хрен вам, а не искра. А система питания, ну хер с вами я лью как надо, ну и прыскает во впуск. Катушка подумав решила искру все таки дать свечам, а система питания на вам еще порцию...ну дальше как обычно смесь горит и поджигает смесь во впуске через приоткрытый клапан)))
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2012, 22:06:13 от Serg010
  • Репутация +79/-11
« Ответ #20 : 25 Февраля 2012, 22:04:39 »
Чтобы во впуске что-то горело, это надо чем-то поджечь. Если же оно всё-таки успело загореться в цилиндре, то вылетит в выхлоп раньше, чем откроется впускной клапан. Так что не понятно, как пропуск может повлиять на возгорание во впуске. Вот если искра возникнет в момент начала такта впуска.....
« Ответ #21 : 25 Февраля 2012, 22:06:39 »
Для этого и был пропуск...читай выше.
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Менск
« Ответ #22 : 25 Февраля 2012, 22:17:36 »
выброс мог быть как я понимаю в момент, когда впускной клапан не закрыт, а искра уже подана. Поэтому смесь воспламеняется во впуске. Хлопок был реально сильный, потому, что упор лопаты (пластина такая с навареной резиной на конце) расходомера выгнуло наружу градусов на 30.  Из последствий еще наблюдаю неработающее опережение от вакуума на трамплере. Ну а разве мог так сильно мотор чихнуть, при этом оставить гофру и все шланги целые? Сдается, что газа вместо воздуха на впуске глотнул вот и грохнуло в расходомере. В любом случае решено прощаться с ГБО. Забыл совсем уточнить на машине стоит антихлоп.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2012, 22:20:53 от professor
куда-то еду
