Автор Тема: метки на шкиве.. или как выставить зажигание? М20Б23  (Прочитано 4403 раз)
  • Локация: Western Ukraine Ternopol
« : 25 Февраля 2012, 00:38:09 »
кароч запарился.. купил строб, подключил, завел, вижу три метки на шкиве, и не шарю по какой ставить((( тыкныте носом куда надо или киньте пару фоток чтоб было видно... кароче подскажите как правильно ставить зажигание
  • BMW E30, 320, M20B23L-jet > M50B20TU, 1985, sedan
продаю по запчастям m20b23 l-jet  www.e30club.ru/forum/index.php/topic,104130.0.html
Рекомендуем почитать по теме метки на шкиве.. или как выставить зажигание? М20Б23
« Ответ #1 : 25 Февраля 2012, 10:25:48 »
Убери этот стробоскоп, ничего путного с ним не выйдет. Зажигание там примитивное, а Джетронник не работает нормально никогда и выставлять зажигание там можно и нужно просто "на глаз". Как лучше едет так и ставь. Тоже купил в свое время думал правильно сделать, выставляешь, а она не едет...
« Ответ #2 : 25 Февраля 2012, 10:57:35 »
а влияет ли зажигание на расход? если да, то сильно?
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #3 : 25 Февраля 2012, 12:41:20 »
канеш! бенз может не полностью сгорать- тяга хуже - больше тапку давишь
e39 523i
« Ответ #4 : 25 Февраля 2012, 18:06:41 »
Конечно влияет, выставлять зажигание не сложно, там ошибиться трудно. Либо она не будет тянуть, либо будет детонация. Эти случаи в основном при слишком раннем или слишком позднем зажигании. Я ставлю на глаз и всегда доволен, просто пару раз проехался и нашел золотую середину.
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #5 : 25 Февраля 2012, 18:41:18 »
Ставили по средней метке, после 3000 оборотов тупила, сейчас просто гонка :D. По книге для 323 при 3000 оборотов опережение должно быть 19 градусов.
