Автор Тема: как лечить АБС?  (Прочитано 2032 раз)
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« : 25 Февраля 2012, 09:43:16 »
кто и как ими методами лёчил абс? Такая беда, когда завел машину, прогрел, поехал, после 30 км ч загорается лампочка абс, и он перестает работать. А если завести машину и сразу поехать, лампочка не загорается, но и абс работает стремно, тоесть практически блокирует педаль тормоза и в самый обычный момент, бывает очень трудно остановится. Бывало у кого нибудь такое? Хочется сохранить эту систему в машине.
  • e30...
340i 91, touring, M Technik 2, full
325 86, coupe, M Technic 1, Ti
Рекомендуем почитать по теме как лечить АБС?
  • Репутация +2292/-249
« Ответ #1 : 25 Февраля 2012, 10:00:07 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,83881.0.html
вот тут может что полезное будет
начни с проверки сопротивления на датчиках
  • Репутация +79/-11
« Ответ #2 : 25 Февраля 2012, 12:51:47 »
Отключи от неё питание и забудь - наибесполезнейшая хрень :)
« Ответ #3 : 25 Февраля 2012, 16:25:05 »
все 4 колеса одинаковые?
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #4 : 25 Февраля 2012, 21:10:38 »
диски разноширокие, абс нужен, будут стоять бигбрэйки. Как проверить сопротивление?
  • e30...
  • Репутация +79/-11
« Ответ #5 : 25 Февраля 2012, 21:38:52 »
Возьми любой тестер (мультиметр), переключи его в режим измерения сопротивления до 2к, и измеряй на разъёме каждого датчика его сопротивление. Должно быть около 1к каждый датчик. Но этого не достаточно.
Правильно их проверить можно лишь осциллографом при движении автомобиля. Подсоединяешь к разъёму датчика два провода, выводишь их в салон и цепляешь к ним осциллограф. Едешь и смотришь на сигнал. И так с каждом из датчиков. Но это надо уметь, ты не осилишь.
« Ответ #6 : 28 Февраля 2012, 03:50:38 »
мне хватило мультиметра
было сгоревшее реле ABS и сопротивление передних датчиков было 0 кОм
задние 0.96 кОм
  • Snooop
  • Репутация +6/-3
  • Локация: РБ Минск
« Ответ #7 : 29 Февраля 2012, 09:39:07 »
где найти эту реле? В машине все разобрано, панелей нет.
  • e30...
  • Репутация +79/-11
« Ответ #8 : 29 Февраля 2012, 20:09:30 »
реле длинное квадратное, висит рядом с блоком АБС на той же железке
но если у тебя АБС вообще работает, то в реле всё ок, т.к. оно отвечает лишь за питание всей системы
« Ответ #9 : 29 Февраля 2012, 21:53:32 »
если посла запуска двс лампа abs гаснет - реле исправно!
« Ответ #10 : 01 Марта 2012, 10:55:36 »
Если лампочка загорается на скорости больше 30 км/ч - больше всего похоже на разный диаметр колес.
Что значит, "блокирует педаль"? Поясни подробнее.
Проверь ступичные подшипники. Из-за них тоже бывают проблемы.
« Ответ #11 : 01 Марта 2012, 12:36:27 »
Да, типа наколхожена ступица или шрус без гребенки абс, либо она совсем сгнила, либо очень сильно забита грязью.
« Ответ #12 : 01 Марта 2012, 15:23:00 »
Я немного про другое: болтающийся подшипник ступицы приводит к срабатыванию АБС при притормаживании на малых скоростях. (типа неспешно подкатываешься к светофору). Если есть проблемы гребенки - они проявятся после начала движения. С повышением скорости сигнал от датчика становится более сильным, влияние забитости гребенки уменьшается. Мне так кажется (с).
« Ответ #13 : 02 Марта 2012, 01:37:04 »
не правда!!
передняя ось 175/85 r14
задняя 205/55 r16
лампа abs загорается только после 140 км/ч - проверенно опытным путём
сейчас катаюсь на запаске175/85 r14 перед право
остальные 195/65 r15 - более 140 не разгонялся, abs работает.
