Автор Тема: Машина на ходу пытается заглохнуть  (Прочитано 3786 раз)
  • Репутация +114/-219
  • Локация: Старый Оскол
« : 25 Февраля 2012, 14:58:53 »
Машина на ходу при включенной скорости скидывает обороты до нуля,происходит это при от 2000 до 3000 оборотов(пвтаясь тем самым заглохнуть),и не всегда.Скидывал клемму от датчика холостого хода,и она не глохнет,может быть это связанно?Двигатель м20б20 мотрон,машина е34
Рекомендуем почитать по теме Машина на ходу пытается заглохнуть
« Ответ #1 : 25 Февраля 2012, 22:05:00 »
Да и бывает такое что при заводе она сразу глохнет,или сначало секунды 2-3 работает на 100-150 оборотах и потом резко выравнивает до 700
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #2 : 25 Февраля 2012, 23:45:15 »
было похожее - датчик колена мозг выносил, только у меня в хаотичном порядке глохла, иногда вообще даже ни разу не глохла по несколько дней, даже месяцев, но в итоге датчик умер, как я и предполагал
« Ответ #3 : 26 Февраля 2012, 00:09:10 »
На машине наезжаю до 200км,глушу и завожу часто,бывает пытается глохнуть,бывает нет,но при запуске,сначало 150 оборотов,потм резко 700,бывает сразу глонгет
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #4 : 26 Февраля 2012, 09:56:44 »
датчик колена виноват скорее всего. Если хочешь быть еще увереннее, то советую съездить на диагностику.
Я свой впрыск продиагностировал и там как раз висела эта ошибка.
« Ответ #5 : 26 Февраля 2012, 12:16:45 »
В нашем Мухосрпанске ни у кого нет программы ниже е60
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #6 : 26 Февраля 2012, 12:21:23 »
так я сам диагностику купил, тоже ни у кого нет. 2к всего стоит.
Да и проблема явная. я даже без диагностики ее установил. Диагностировал только для 100% уверенности
« Ответ #7 : 26 Февраля 2012, 12:40:05 »
А сколько стоит датчик колена?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #8 : 26 Февраля 2012, 14:00:30 »
я новый за 1200 купил
« Ответ #9 : 27 Февраля 2012, 08:36:24 »
А где находиться датчик колена?
« Ответ #10 : 27 Февраля 2012, 09:02:50 »
А что за датчик вкрученный в блок внизу над картером со стороны радиатора?
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #11 : 27 Февраля 2012, 10:01:28 »
датчик колена находится с правой стороны, смотрит на передний зубчатый демпфер, закреплен на кронштейн
  • Репутация +18/-15
« Ответ #12 : 02 Марта 2012, 11:05:56 »
скинь фишки с лямбды и расходомера поочереди, посмотри как без них работает
« Ответ #13 : 02 Марта 2012, 16:46:26 »
А как должно работать?
  • Репутация +18/-15
« Ответ #14 : 05 Марта 2012, 10:05:25 »
должно работать нормально, при появлении твоей проблемы открываешь капот скидываешь фишки, проблема пропала значит дело в то с чего скинул фишку, у меня был такой же косяк когда лямбда умирала но на м50
« Ответ #15 : 13 Марта 2012, 16:25:16 »
А где находится расходометр?
  • Репутация +18/-15
« Ответ #16 : 13 Марта 2012, 16:51:21 »
нда, съезди лучше в сервис... без обид
расходомер слева от мотора по ходу движения железка между резиновой трубкой диаметром где то 70мм, и коробкой с фильтром
лямбда зонд, датчик кислорода, на выпускном коллекторе либо на штанах - это то что после выпускного коллектора - приемная труба
« Ответ #17 : 14 Марта 2012, 22:43:28 »
Сегодня отездил без каких либо толчков,но приеместость двигателя пропала.
« Ответ #18 : 16 Марта 2012, 10:55:48 »
Короче пришел к выводу:утром педаль сцепления имеет свободный ход 3-4см,стоит проехать 50км свободный ход пропадает и мажина перестает дергаться.Где копать?
« Ответ #19 : 18 Марта 2012, 22:24:14 »
Сейчас на заведенной машине скинул фишку с РХХ и машина не заглохла,начал ставить назад и она заглохла.Может быдь в нем причина?
