Автор Тема: Какой полуавтомат посоветуете?  (Прочитано 4196 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 09 Сентября 2007, 13:43:04 »
Отдавать кому-то варить - нереально. Надо научится и делать самому. Фактически половину машины заварить и "законсервировать" полуавтомат до лета.
Предлагали самопал за 2500, но один сосед по гаражу советует - бери, другой - не бери. Да и там рукав надо бы поменять.
В магазине предлогают тыщ за 7-8.
Какой посоветуете, чтоб и цена была не велика и чтоб когда варишь особо не еб-ся?
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Какой полуавтомат посоветуете?
  • Репутация +14/-4
« Ответ #1 : 09 Сентября 2007, 15:08:51 »
НАдо чтобы он варил с газом и без. Чтобы ручка была с кнопкой(чтобы начинал варииь только при нажатии на кнопку). Мы брали(в калининграде) за 7400 сам полуавтомат + проволока + газ. Зайди в магазин там тебе посоветуют и даже дадут попробовать разные модели.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 09 Сентября 2007, 21:05:15 »
т.е. за 7000-8000 тыщ реально нормальный полуавтомат найти? И что-то я слышал, что без газа варить - это покупать дорогущую проволоку. Т.е. разница "с газом" и "без газа" тока в цене?
ЗЫ: Балон мне уже пообщели дать, тока заправить нужно.
BMW Z3 1998 г.в.
Antoshka_318
« Ответ #3 : 09 Сентября 2007, 21:06:31 »
Разница с газом или без - в качестве сварного соединения и удобства сварки.
  • Локация: Кострома
« Ответ #4 : 09 Сентября 2007, 21:11:15 »
и чем лучше?
BMW Z3 1998 г.в.
Antoshka_318
« Ответ #5 : 09 Сентября 2007, 21:15:31 »
с газом. флюс - это фигня
  • Репутация +14/-4
« Ответ #6 : 09 Сентября 2007, 21:53:45 »
Без газа толще проволока(0,8 минимум что смог найти). С газом лучше варить, хотя и без него тоже не плохо(в комплект входила проволока для сварки без газа). Да за 7000-8000р можно взять реальный полуавтомат. Нашим полуавтоматом можно варить ещё и с аргоном.
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #7 : 09 Сентября 2007, 22:41:48 »
не жадничай. бери импортный с максимальным током не менее 160 ампер. я перепробовал все отечественные, одно барахло!!! в итоге купил тельвин, работаю им уже 3 года и доволен!
  • Локация: Кострома
« Ответ #8 : 10 Сентября 2007, 00:36:51 »
а скока стоит он примерно?
Кроме тельвина какие еще нормальные?
BMW Z3 1998 г.в.
Serжик
« Ответ #9 : 10 Сентября 2007, 10:01:08 »
Бери конвеер с завода и непарься )))
Tiggra
« Ответ #10 : 10 Сентября 2007, 11:53:48 »
читаем тему /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MzYwOC4w
там есть ответы на ваши вопросы
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #11 : 10 Сентября 2007, 14:03:00 »
Все бюджетные итальянцы за 7-8 тыр и током до 120А сплошное дерьмо - металл они нормально непроваривают.им можно только понасрать точек возле заплатки. Российские современные аппараты за 14-16 тыр лучше на порядок,им можно варить и консервные банки и швеллера. Да и сделаны они основательней. ИМХо если варить придется не только машину лучше взять сварочный инвертер для сварки электродами это универсальный вариант практически на все случаи жизни. Правда стоят они прилично.
14 лет на форуме
  • Локация: пушкино
« Ответ #12 : 10 Сентября 2007, 23:21:14 »
мой тельвин счас стоит около 11 тыс! а тока в 160а вполне хватает на то чтов проварить и уголок толщиной 5мм и блок от м20! при етом он 2х фазный. а отеч аналог 3фазы+240а варит действительно только консервные банки. опыт работ с кузовами в12 лет говорит что только импортный аппарат не менее 160а.
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #13 : 11 Сентября 2007, 13:32:17 »
я недавно взял Telwin BIMAX 4.165 230 V
брал тут /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5oYW1tZXItZHJpbGwucnUvaW5kZXgucGhwP3Nob3dfYXV4X3BhZ2U9MQ==
пока доволен, переварил уже половину машины, хватает вполне
еще надо балон с углекислотой 1200 (5 литров)+ редуктор (по моему 600), шланги.
балон и редуктор брал на милашенкова в районе ГТО (за макдаком).
  • Локация: Кострома
« Ответ #14 : 11 Сентября 2007, 22:14:35 »
нашел твой:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5oYW1tZXItZHJpbGwucnUvaW5kZXgucGhwP3Byb2R1Y3RJRD05NDQ5
а если доплатить, то как раз на 160 будет:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5oYW1tZXItZHJpbGwucnUvaW5kZXgucGhwP3Byb2R1Y3RJRD05NDQz
только потребляет он чуть ли не два раза больше других. Как насчет тельвина, который за 9 штук?
BMW Z3 1998 г.в.
Tiggra
« Ответ #15 : 12 Сентября 2007, 11:03:12 »
у меня вот такой /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5oYW1tZXItZHJpbGwucnUvaW5kZXgucGhwP3Byb2R1Y3RJRD05NDQ1
для гаража достаточно.
из минусов - слабый проволокоподатчик; кретичен к напряжению 220В
  • Локация: Кострома
« Ответ #16 : 20 Сентября 2007, 20:43:02 »
Чет цены у нас загибают. на 145 А стоит на штуку дороже, а на 160 вообще 10 тыщ, а в одном магазе 14!
Наверно придется на 145 брать, стоит где-то 8200 и в наличии есть(
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #17 : 24 Сентября 2007, 16:42:36 »
а что значит критичен к напряжению?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #18 : 24 Сентября 2007, 20:51:36 »
При понижении напряжения на ходе в трансформатор уменьшается и напряжение на выходе с него что влияет на стабильность дуги,качество провара
14 лет на форуме
  • Локация: Кострома
« Ответ #19 : 25 Сентября 2007, 16:11:46 »
т.е. для этого стабилизаторы напряжения продают?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #20 : 25 Сентября 2007, 19:51:03 »
Стабилизатор здесь не поможет,он сглаживает скачки напряжения а низкое напряжение высоким он не сделает
yes
14 лет на форуме
  • Локация: Кострома
« Ответ #21 : 25 Сентября 2007, 19:59:11 »
а, терь понятно
yes
BMW Z3 1998 г.в.
  • Локация: Кострома
« Ответ #22 : 29 Сентября 2007, 18:08:48 »
вот такой седне купил за 9200.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #23 : 29 Сентября 2007, 22:46:29 »
обмыть нада теперь
14 лет на форуме
  • Локация: Кострома
« Ответ #24 : 30 Сентября 2007, 13:13:34 »
обмыть нада теперь
не вопрос, приезжай)  drinks party2
BMW Z3 1998 г.в.
