Автор Тема: Еще раз Центрозамок  (Прочитано 10652 раз)
  • Репутация +79/-45
  • Локация: Оренбург
« Ответ #25 : 01 Марта 2012, 22:51:03 »
с зеркалами разобрался. тупо надо было разъем в стойке одеть лучше :D. еще вопрос не по теме немного: при кручении стартером на панели должна загораться лампа низкого уровня тормозухи или нет? просто лампа износа колодок когда включаешь зажигание не горит а когда начинаешь стартером крутить то загорается и после пуска двс тухнет. мне кто то сказал что также должна загораться и лампа тормозухи. так ли это?
  • BMW E30, Седан, 1986, М50В25, Строю http://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,103555.0.html
Рекомендуем почитать по теме Еще раз Центрозамок
  • сломался центрозамок(((
    Перестал работать центрозамок, причем с любого замка, бывало иногда глючил с водительской двери, а т...
« Ответ #26 : 02 Марта 2012, 14:44:56 »
Контрольные лампы (кроме износа колодок) горят до тех пор, пока не заведется мотор и генератор не начнет давать напряжение заряда. Износ колодок должен работать так, как ты и написал.
  • Репутация +79/-45
  • Локация: Оренбург
« Ответ #27 : 02 Марта 2012, 23:11:42 »
вот почемуто лампа уровня тормозухи не загорается при включении зажигания но если нажинать на датчик то она горит. тоесть при снижении уровня она показывает. почему так может быть? приборку тока недавно пропаивал и в порядок приводил.
  • Репутация +79/-45
  • Локация: Оренбург
« Ответ #28 : 03 Марта 2012, 22:19:53 »
вобщем проблема решилась тупо заменой блока цз на другой :D. этот работал некорректно. всем огромное спасибо за советы. осталось теперь найти личинку багажника под цз ))))
  • Репутация +79/-11
« Ответ #29 : 05 Марта 2012, 11:25:21 »
а лампа ручника загорается? изучай
  • Репутация +79/-45
  • Локация: Оренбург
« Ответ #30 : 08 Марта 2012, 12:39:42 »
При кручении стартером нет. А так если ручник дернуть то да - горит.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #31 : 08 Марта 2012, 12:53:51 »
может там диод на плате отвалился....
  • Репутация +79/-45
  • Локация: Оренбург
« Ответ #32 : 08 Марта 2012, 22:18:58 »
а можешь показать что за диод? вроде там все норм. приборку раз 6 уже перебирал, все чистил и смотрел.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #33 : 08 Марта 2012, 23:08:36 »
так я тебе ж схему дал, на ней он виден внизу слева
« Ответ #34 : 11 Марта 2012, 14:22:42 »
ТАм надо не чистить, а паять. Выкладывай фотограмму платы. Будем тыкать пальцем.
  • Репутация +79/-45
  • Локация: Оренбург
« Ответ #35 : 12 Марта 2012, 14:22:07 »
хорошо. на днях сниму приборку сфоткаю. я правильно понял что си плату надо сфоткать? ну в панели не только чистили все но и паяли.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #36 : 12 Марта 2012, 14:32:14 »
как раз не си, а ту, что под приборами, с обеих сторон... диод на ней
  • Репутация +79/-45
  • Локация: Оренбург
« Ответ #37 : 12 Марта 2012, 14:39:33 »
ок. а обязательно фоткать приборку которая на машине или можно запасную разобрать и сфоткать? не охото ее просто так снимать и разбирать.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #38 : 12 Марта 2012, 14:41:57 »
ну... если ты хочешь починить свою, то сфоткай ту, что хочешь починить
  • Репутация +79/-45
  • Локация: Оренбург
« Ответ #39 : 12 Марта 2012, 14:44:15 »
 :D ок. тогда временно покатаюсь с запасной полу рабочей))))))))
« Ответ #40 : 12 Марта 2012, 15:45:15 »
Нет, тащщет речь идет именно про основную плату. Указанные диоды находятся именно на ней.
Стоп машина! Возвращаемся к первому сообщению на этой странице. Имеем, что при включении зажигания не горит лампа ручника и лампа уровня жидкости. Так? А лампа генератора горит при включении зажигания?
« Последнее редактирование: 12 Марта 2012, 15:55:21 от vitko
  • Репутация +79/-45
  • Локация: Оренбург
« Ответ #41 : 13 Марта 2012, 09:55:23 »
все работает исправно. при включении зажигания все загорается (масло, зарядка). при кручении стартером (в момент кручения) загорается только лампа износа колодок (ручник и уровень тормозухи не загораются!!) при этом если ручник поднять лампа загорается и если нажать на датчик уровня тормозухи то на панели лампа тоже загорается. еще вспомнил глюк приборки: при нажатии на клавишу включения передних туманок лампа на панели тоже не горит. поставил запасную приборку на ней лампа передних туманок загорается, но также лампочки ручника и уровня тормозухи при кручении стартером негорят!! и тахометр переодически стрелка не поднимается пока не стукнешь слегка по стеклу. потом исправно работает. вот фотки плат панели:
http://433785808.users.photofile.ru/photo/433785808/200704491/xlarge/208948687.jpg
http://433785808.users.photofile.ru/photo/433785808/200704491/xlarge/208948688.jpg
http://433785808.users.photofile.ru/photo/433785808/200704491/xlarge/208948690.jpg
http://433785808.users.photofile.ru/photo/433785808/200704491/xlarge/208948691.jpg
http://433785808.users.photofile.ru/photo/433785808/200704491/xlarge/208948693.jpg
http://433785808.users.photofile.ru/photo/433785808/200704491/xlarge/208948695.jpg
http://433785808.users.photofile.ru/photo/433785808/200704491/xlarge/208948697.jpg
http://433785808.users.photofile.ru/photo/433785808/200704491/xlarge/208948700.jpg
http://433785808.users.photofile.ru/photo/433785808/200704491/xlarge/208948702.jpg
« Последнее редактирование: 13 Марта 2012, 10:14:01 от dk406
« Ответ #42 : 13 Марта 2012, 11:37:33 »
Короче эта.. Мы тебе всем кагалом дружно парили мозх.
На твоей приборке не должны загораться лампочки ручника и недостаточного уровня жидкости. У тебя вообще, очень странная приборка. С одной стороны - она старого образца, с другой стороны на СИ плате установлены литиевые аккумуляторы. Видимо, этот автомобиль проходил процедуру сервисного отзыва для замены СИ платы.
Я посмотрел на твои фотки - там диодов нет в принципе. Посмотрел по электрической схеме на 85 год - там тоже нет связующих диодов.
Если хочется - можно напаять эти диоды самому. Работы на 5 минут. Я скажу, куда и к каким точкам их присобачить.
ПыСы По индикатору износа колодок. У тебя он работает правильно. ТАк и должно быть.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2012, 11:39:06 от vitko
  • Репутация +79/-11
« Ответ #43 : 13 Марта 2012, 12:00:19 »
Да уж, забавно: СИ-плата старого образца (85 и ранее), но явно более новая, чем даже платы 86-87 годов. У неё старая распиновка и нет кодера. Это явно ремонтная плата, поставлявшаяся в запчасти в поздних 80-х или в 90-х.
  • Репутация +79/-45
  • Локация: Оренбург
« Ответ #44 : 13 Марта 2012, 13:57:25 »
блин ребят я дико извиняюсь что не сказал, но си плату я переставил сам с другой приборки так как моя вообще мертвая была и вся глючила :-[. покажите куда впаять диоды сколько штук и каких и почему лампочка передних туманок может не загораться? на запасной приборке она горит.
« Ответ #45 : 13 Марта 2012, 14:29:01 »
По моим впечатлением, СИ платы нового образца рассчитаны на индикаторные панельки с одним красным светляком, а у тебя стоит плата с 3-мя красными светляками. Эта инд. панелька была вместе с СИ платой, или просто нахлобучил старую панельку на новую СИ плату? Там же банально количество штырьков не совпадает.
Теперь к делу. Берем фотку:
 На ней видна оборотная сторона разъема, к которому подключается коса проводов (слева от окна).
нумеруем точки: правая-нижняя = 1, правая верхняя = 13, левая-верхняя = 14, левая-нижняя=26. Логику нумерации уловил?
Надо запаять 1 диод так, чтобы он пропускал ток от точки 1 к точке 16 (это будет ручник), а второй диод так, чтобы он пропускал ток от точки 17 к точке 16 (это будет уровень тормозухи).
Какой именно диод надо взять, подскажет Borix. У него в этом плане гораздо лучше меня. Вообще можешь прям в магазине радиодеталей попросить, чтобы дали тебе диод, который может пропускать ток 150 миллиампер. (там вообще протекает ток 100мА, но надо все делать с запасом). ЗА бОльшей пропускной способностью гнаться не надо, ибо будет расти размер диода, а там и так мало места.
Естественно, паять не обязательно на сам разъем, а можно припаяться в любое место дорожки, ведущей к определенному контакту в разъеме. Главное, чтобы было аккуратно.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2012, 14:38:10 от vitko
  • Репутация +79/-45
  • Локация: Оренбург
« Ответ #46 : 13 Марта 2012, 14:32:27 »
платы с индикаторами вроде они одинаковые на обоих моих приборках. на той тоже 3 светодиода. спасибо огромное за совет. буду делать. а что на счет лампочки туманок?
  • Репутация +79/-11
« Ответ #47 : 13 Марта 2012, 16:57:24 »
у тя сама си-плата - старого образца, но нового производства... у платы нового образца другой штыревой разъём и есть разъём под кодер, а на твоей там пусто
любой из серии 1N4001, 1N4002 .... 1N4007 - это обычные диоды общего назначения, они кстати в БМВ и припаяны повсюду
  • Репутация +79/-45
  • Локация: Оренбург
« Ответ #48 : 13 Марта 2012, 22:05:30 »
ок. завтра буду паять. а что по поводу лампочки передних туманок? что то никто ничего про нее не может прояснить ((((
  • Репутация +79/-11
« Ответ #49 : 13 Марта 2012, 22:26:02 »
а что с ней не так, с лампочкой?
