Автор Тема: Еще раз Центрозамок  (Прочитано 10652 раз)
  • Репутация +79/-45
  • Локация: Оренбург
« Ответ #50 : 13 Марта 2012, 22:30:52 »
я выше написал: она  (лампочка передних туманок) почему то незагорается при их включении. хотя сегодня поставил запасную приборку на ней она работает. непойму в чем глюк может быть.
  • BMW E30, Седан, 1986, М50В25, Строю http://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,103555.0.html
Рекомендуем почитать по теме Еще раз Центрозамок
  • сломался центрозамок(((
    Перестал работать центрозамок, причем с любого замка, бывало иногда глючил с водительской двери, а т...
  • Репутация +79/-11
« Ответ #51 : 13 Марта 2012, 23:11:47 »
Вот тут (я выделил синим кружком на фото), кажется, повреждены две дорожки на плате. Одна из них, как легко проследить, идёт как раз к негорящей лампе туманок ;)
Видно на фото плохо, но если там действительно есть повреждение, то нужно зачистить его края до меди и восстановить обе дорожки, наложив кусочки провода и припаяв, либо просто соединив разрывы оловом.
  • Репутация +79/-45
  • Локация: Оренбург
« Ответ #52 : 13 Марта 2012, 23:27:31 »
Примного благодарен. Завтра буду делать как сказали.))) А как тему переименовать, а то она уже переросла из проблем с центрозамком в проблемы с приборкой)))
  • Репутация +79/-45
  • Локация: Оренбург
« Ответ #53 : 14 Марта 2012, 11:59:20 »
еще вопрос. переодически при включении зажигания почему то горят то то все 5 зеленых диода то 4. сброс делал 3000 км назад. почему они могут иногда глючить?
« Ответ #54 : 14 Марта 2012, 12:10:56 »
да чего уж переименовывать. Один хрен, никто в архиве копаться не будет :) Ибо лень.
Перед паянием дорожек прозвони мультиметром от контакта в разъеме до контакта лампочки (только лампочку вынь перед этим). Мошт обойдется пропайкой одной дорожки.
  • Репутация +79/-45
  • Локация: Оренбург
« Ответ #55 : 14 Марта 2012, 12:18:47 »
дорожки уже прозвонил. все целые. походу тупо лампочка умерла :D. хотя была до этого рабочая пока я советское реле на туманки не воткнул в блок предохранителей  :D. щас соберу припаяют диоды и пойду пробовать.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #56 : 14 Марта 2012, 16:45:16 »
так ты даже лампочку не проверил, а нас мучал? ты теперь вечный наш должник! :)
  • Репутация +79/-45
  • Локация: Оренбург
« Ответ #57 : 14 Марта 2012, 19:20:40 »
до этого проверял. работала. диоды припаял. но при включении зажигания горит лампа уровня. при кручении стартером загорается лампа колодок. ручник не загорается. так должно работать?
« Ответ #58 : 15 Марта 2012, 11:06:19 »
диод ручника впаял кверху ногами :)
В остальном все правильно.
  • Репутация +79/-45
  • Локация: Оренбург
« Ответ #59 : 15 Марта 2012, 12:16:31 »
блин вроде все правильно припаяли. по схеме. диод ручника это от контакта 1 к контакту 16?
« Ответ #60 : 15 Марта 2012, 14:56:43 »
Обманул я тебя немного. Там действительно, используется точка 1. Но только противоположного разъема. А приходить должно - да, на точку 16.
  • Репутация +79/-45
  • Локация: Оренбург
« Ответ #61 : 15 Марта 2012, 20:53:50 »
по подробней. противоположного это с другой стороны получается?
  • Репутация +79/-11
« Ответ #62 : 15 Марта 2012, 22:12:20 »
их всего два ))
ещё правда жёлтый для компа, но он не в счёт
  • Репутация +79/-45
  • Локация: Оренбург
« Ответ #63 : 15 Марта 2012, 22:19:35 »
тоесть мне этот диод надо на другую сторону перепаять я так понимаю? считать контакты так же или первый там тот возле которого цифра 1 стоит?
  • Репутация +79/-11
« Ответ #64 : 15 Марта 2012, 22:28:38 »
я вот тебе удивляюсь )) в начале темы я дал полную схему этого места приборки
на ней точно указаны названия разъёмов и номера контактов... какие после этого ещё могут быть вопросы? )))
« Последнее редактирование: 15 Марта 2012, 22:30:38 от borix
  • Репутация +79/-45
  • Локация: Оренбург
« Ответ #65 : 15 Марта 2012, 22:36:28 »
Блин ну не пинайте сильно. я просто еще не до конца понимаю схемы бмв. в частности какие разъемы как обозначаются. ладно завтра разберу и по дорожкам прослежу
  • Репутация +79/-11
« Ответ #66 : 15 Марта 2012, 22:48:12 »
так куда уж слабее )) ты просто сам сделай хоть какую-то работу самостоятельно, кроме взять и припаять... тут ведь всё просто: рядом с разъёмами указаны номера контактов и название разъёмов
на схеме приборки есть разъёмы C1 и С2 - ведь не сложно ж догадаться, что это два разъёма приборки - белый и синий )) притом какой - какой я тоже не помню... но по дорожкам на плате проследить и понять ведь совсем просто - вперёд! ;) простая ведь схема - разберёшься, если захочешь ;)
  • Репутация +79/-45
  • Локация: Оренбург
« Ответ #67 : 16 Марта 2012, 08:52:02 »
ок.  ^-^
  • Репутация +79/-45
  • Локация: Оренбург
« Ответ #68 : 16 Марта 2012, 15:07:57 »
всем огромная благодарность. перепаял диод как нужно все работает
  • Репутация +79/-11
« Ответ #69 : 16 Марта 2012, 15:09:20 »
здорово! рад, что смогли помочь ;)
« Ответ #70 : 19 Марта 2012, 13:06:04 »
Мужиик!!! Поздравляю!!!
  • Репутация +79/-45
  • Локация: Оренбург
« Ответ #71 : 20 Марта 2012, 23:58:09 »
 :) ну не надо стебаться то )))))
