Автор Тема: Не заводиться м50!  (Прочитано 2289 раз)
  • Локация: Belarus Grodno
« : 27 Февраля 2012, 15:10:24 »
м50б25 vanos
ситуация такая:
мотор в последний раз заводилсяосенью.После морозов как ни мучили его,ни в какую.Насос работает,Искра есть,Давление тож есть,стартер крутиться бодро ну и свечи заливает.
Какой еще перед ним танец станцевать и с чем?
Рекомендуем почитать по теме Не заводиться м50!
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #1 : 27 Февраля 2012, 15:21:17 »
реле с пятью ножками попробуй поменять
« Ответ #2 : 27 Февраля 2012, 15:57:08 »
Те которы три вместе стоят,цвет то у него какой?
  • Локация: Миасс
« Ответ #3 : 27 Февраля 2012, 16:00:21 »
да, три которые стоят. Цвет не показатель, может быть желдтым-белым-голубым, главное количество ножек, пятиногая там одна.
« Ответ #4 : 27 Февраля 2012, 16:03:23 »
Спс,буду пробовать,а за что он отвечает?
« Ответ #5 : 27 Февраля 2012, 16:18:35 »
Это "главное реле", включает питание на форсунки и питание мозга, по-моему.
Крутить стартером, нажав газ в пол - пробовали?
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #6 : 27 Февраля 2012, 16:20:22 »
при заклиневшем РХХ была такая беда
BMW E34 M50B25 Sedan 1991
« Ответ #7 : 27 Февраля 2012, 16:21:01 »
Да! И так пробовал, выкрутил свечи поставил другие,одни Советовали пырскнуть быстрым стартом,что скажете?Ну и ну шнурок опять советовали другие
« Ответ #8 : 27 Февраля 2012, 16:22:25 »
Под колектором впускным?
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #9 : 27 Февраля 2012, 16:31:20 »
под коллектором, промой чтоб двигался внутри
« Ответ #10 : 27 Февраля 2012, 17:17:02 »
Спс,завтра буду пробовать!
  • Локация: Миасс
« Ответ #11 : 27 Февраля 2012, 22:40:08 »
то есть при вклиненном рхх двиг даже не схватывает?
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #12 : 28 Февраля 2012, 05:37:39 »
заливало свечи сразу же
« Ответ #13 : 04 Марта 2012, 00:16:25 »
Короче!Все поменял,что советовали выше(у знакомого взял) ,от аккума не заводилась.Вернул обратно на свои места.На шнурок и О-чудо,5 метров и Быр-быр-быр.Просто аккума походу не хватало на искру,я так понял.
Всем спасибо!
  • Репутация +18/-15
« Ответ #14 : 07 Марта 2012, 09:18:59 »
я месяц мучался после установки мотора не мог понять почему мне заводиться, в итоге отчаялся и ппробовал просто с веревки завести, завелась сразу же, просралась и потом все было отлично, видимо кольца закоксовались, мотор долго лежал, наверно тут тоже самое
