Автор Тема: [Челябинск] E30 S14B23 89г. Cardinalrot  (Прочитано 616476 раз)
  • Репутация +143/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #1150 : 24 Января 2013, 11:42:19 »
Ну все равно легкие, но не супер легкие!
Стоковая паутинка столько же весит!
Зы Юр, если не секрет сколько взяли за доставку?
668р.
Рекомендуем почитать по теме [Челябинск] E30 S14B23 89г. Cardinalrot
    « Ответ #1151 : 24 Января 2013, 11:46:50 »
    В ПЭКе весы точно врут! 7,3 кг. с крышкой.
    офигеть они в убыток себе колеса привезли? :D
    Все равно 7,5 кг - очень хороший показатель для 7jX16!
    Я уже давно смотрю на кованые ВСМПО Сигма - весят 7 кг.
    минус один - нужны проставки...
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1152 : 24 Января 2013, 11:52:01 »
    Весной буду переобуваться повешу паутинку. По ощущениям, в сравнении с паутинкой они лёгкие.
    « Ответ #1153 : 24 Января 2013, 11:53:00 »
    Игорь взвешивал паутинку, она где то 7,5-8 кг.
    « Ответ #1154 : 24 Января 2013, 12:02:43 »
    8кг паутинка и плюс стертая r888 тоже 8 кг :)
    Тяжко мне на треке!))))
    Надо бы легкие диски прикупить!
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1155 : 24 Января 2013, 12:10:46 »
    Наманая цена. Я тут просчитал - если фуру забить по весу такими дисками и за каждый комплект брать 668 р. то стоимость рейса СПб-Челябинск получается 445 т.р. МЕГА прибыль.
    но всё таки легче альпины при 16 радиусе.
    « Последнее редактирование: 24 Января 2013, 12:12:21 от Юрий_320
    « Ответ #1156 : 24 Января 2013, 14:06:32 »
    Да ладно тебе......... На резине быстрей разоришься.
    У меня есть другие крючки под диски. Крепятся к стене, они по интересней немного (места меньше занимают). На ебэе не могу найти (не помню как обзываются). Вечером посмотрю и напишу.  На фото по центу одного диска нет и видно крючок.
    это мт2 там лежит да?
    ну у меня так-то нет проблемы хранения дисков) тем более на стену их тягать .... нееее))))))
    но подставка красивая, можно приорести такую одну, для хранения красивых дисков)
    « Последнее редактирование: 24 Января 2013, 14:11:40 от TALIS//MAN
    • Репутация +1411/-2086
    « Ответ #1157 : 24 Января 2013, 14:57:02 »
    вопрос,почему он лежит то? =))
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1158 : 24 Января 2013, 15:57:46 »
    Да!
    Он просто ещё не весь собран. Нет пока передних юбки и бампера. Как приедут, в покраску и установку. К сезону буду с МТ2.
    « Ответ #1159 : 24 Января 2013, 16:02:49 »
    И на Альпинах! :)
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1160 : 24 Января 2013, 16:04:07 »
    И на Альпинах! :)
    ага....... ;) да ещё и с красным салоном.........
    « Ответ #1161 : 24 Января 2013, 16:10:18 »
    Крутяк! (с) Универ
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1162 : 24 Января 2013, 16:16:04 »
    Крутяк! (с) Универ
    да, ещё бы S14.............................
    « Ответ #1163 : 24 Января 2013, 16:18:21 »
    меня пугает его ремонт(((
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1164 : 24 Января 2013, 16:19:58 »
    Меня не только ремонт пугает, ещё его цена мягко говоря не бюджетная.
    ПС. на ебэе есть полностью от капитальный 11 т. евро без навесного.
    « Последнее редактирование: 24 Января 2013, 16:22:08 от Юрий_320
    « Ответ #1165 : 24 Января 2013, 16:24:46 »
    В москве восстановленный на заводе обойдется в 400тр
    • Репутация +102/-35
    « Ответ #1166 : 24 Января 2013, 17:12:30 »
    Они продаются только под ремонт?
    « Ответ #1167 : 24 Января 2013, 17:15:02 »
    А во сколько тебя обошелся МТ2, я чет забыл, ты мне говорил...
    • Репутация +117/--956
    • Локация: МОСКВА ЮАО
    « Ответ #1168 : 24 Января 2013, 18:10:25 »
    Юра, я тоже думал о С14, но мотор тянет за собой дофига всего:
    коробка
    кардан
    дифференциал
    тормоза
    передняя подвеска
    Короче, проще продать ведро и купить М3
    • М3 1986
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #1169 : 24 Января 2013, 19:29:00 »
    Написал в личку.
    коробка
    кардан
    дифференциал
    тормоза
    передняя подвеска
    Да я знаю Дим. Просто размечтался.
    « Ответ #1170 : 24 Января 2013, 19:40:18 »
    коробка
    кардан
    дифференциал
    тормоза
    передняя подвеска
    рано или поздно, все здравомыслящие приходят к этому)))
    « Ответ #1171 : 24 Января 2013, 21:06:36 »
    коробка
    кардан
    дифференциал
    тормоза
    передняя подвеска
    Всё это менять не обязательно. Желательно, но не жизненно необходимо.
    Коробку можно от М10/М30 (если от М42 не подойдёт), кардан можно подобрать (вообще не большая проблема), редуктор дак вообще не обязательно менять, тормоза тем более, а передняя подвеска вообще не понимаю при чём здесь!
    « Ответ #1172 : 24 Января 2013, 21:42:44 »
    и нафик он тогда нужен этот с14?
    • М3 1986
    « Ответ #1173 : 24 Января 2013, 21:52:49 »
    Хех, интересный у вас подход мужчина.
    Вы хотите вколхозить c14 в обычную 30-ку, но категорически не приемлите другой колхоз :D
    Чем вам не угодила передняя подвеска?
    Коробас от М3 на ебау найти не проблема, если есть деньги на него, но что бы сразу не тратить можно погонять и с обычным!
    Редуктор, на М3 ставились редуктора с числом 4,10, как и на М42, так что........скорее всего 188, а не 168 как на М42.
    « Ответ #1174 : 24 Января 2013, 21:58:33 »
    при таком подходе Юре надо ездить на м42 и радоваться.
    сборную солянку, как ты предлагаешь, я вообще не понимаю.
    • М3 1986
