Автор Тема: [Челябинск] E30 S14B23 89г. Cardinalrot  (Прочитано 623013 раз)
  • Репутация +143/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #2175 : 05 Октября 2013, 06:31:17 »
Юра у тебя нет случаем фотки торпеды с обратной стороны, где видно по центру пресловутую защелку или скобу? ( которая должна попасть в паз под лобовым стеклом)
могу фотку сделать, но только в среду.
Я в Омске.
что то цвет у них как краска половая
не знаю, пол обычно красят другим оттенком.  :D
Рекомендуем почитать по теме [Челябинск] E30 S14B23 89г. Cardinalrot
    • ведродрочер
    • Репутация +85/-7
    • Локация: Somewhere around
    « Ответ #2176 : 05 Октября 2013, 09:54:11 »
    Да он наверн армию вспомнил)))))
    Айаяйай он - распи*дяй
    • Репутация +12/-2
    « Ответ #2177 : 06 Октября 2013, 15:39:07 »
    Сегодня приехали brock b1.
    Что то с почтой случилось, они были высланы 19 сентября с Германии. Первый раз такую скорость вижу у почты России.
    Готов купить даже в таком "шикарном" цвете))
    • e30 320i cabrio '90
    « Ответ #2178 : 06 Октября 2013, 16:18:54 »
    Да, почта отлично стала работать, посылка из америки пришла за 3 дня ))))
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #2179 : 09 Октября 2013, 11:30:03 »
    нужна ещё фотка?
    пока не продаю.
    3 дня вообще круто...
    Вчера вернулся с Омска, хочу поделится впечатлением от резины Run Flat. Катался на е90.
    Пришел к выводу что по нашим "уёбан...м" дорогам на ней кататься не очень комфортно при полной загрузке.
    Очень жёстко, несколько раз пробивал подвеску до отбойников.
    Условия поездки были таковы: 4-е человека в машине, полный багажник разного хлама. По сути полная загрузка.
    До Омска доехали нормально, без происшествий, особо вспомнить нечего, кроме разбитой дороги.
    А на обратном пути были приключения.
    ну и собственно о приключениях.
    Маршрут наш был такой: Омск - Ишим - Бердюжье - Макушино - Курган - Челябинск.
    На всём этом маршруте есть участок длинной 17 км который нельзя назвать ни асфальтовой дорогой, ни грейдером, ни полевой дорогой. Это утрамбованная насыпь, состоящая из пяточков асфальта, утрамбованным щебнем, земли и булыжников, перепад высот в некоторых местах достигает до 70 см.  Скорость движения от 5 до 15 км. в час.     Замечу - по сути эта федеральная трасса связывающая Южный Урал с Сибирью в обход Казахстана, на которой круглосуточно колонной идёт поток машин.
    Этот злополучный участок дороги начинается как раз не доезжая Бердюжья 17 км. и заканчивается в самом населённом пункте (если двигаться с Омска).
    Преодолел я этот участок вроде как нормально без происшествий, местами чиркал дном то здесь то там.
    Как только проехал Бердюжье сработала  система падения давления в шинах.
    Остановился, зная что у меня нет манометра, обошёл вокруг машины, по пинал колёса, явного спущенного колеса я не увидел.
    Успокоил себя - "наверное опять в каком нибудь колесе упало давление где нибудь до   1,7 атмосферы, нестрашно, доеду до первой шиномонтажки и проверю давление" (такое уже было пару раз).
    Но на всякий случай не стал держать скорость больше 100 км. в ч. Проехав ещё километров 5, в душе разгорелись сомнения, остановился, вышел, осмотрел колёса и точно в заднем правом колесе полный 0.
    Подумал - "ну это же Run Flat, чё ему будет то!?!?!? Доеду потихоньку до монтажки и сделаю".
    Поехал,
    держу скорость 70-80 км,
    задумался,
    смотрю на спидометр а там 100,
    скинул до 80,
    задумался,
    опять смотрю на спидометр а там опять 100,
    мысль "так нельзя", ставлю на круиз 79 км./ч.
    Первая деревня - шиномонтажкой не пахнет,
    Вторая деревня - о шиномонтажка, я спасён,
    подъезжаю, а не тут то было, закрыто, я в магазин рядом стоящий, а там говорят "света нет с самого утра". >:D
    Что делать!?!? Еду дальше.
    Третья деревня - НЕТ шиномонтажки.
    Начинаю нервничать.
    Скидываю скорость до 50 км./ч.
    Проезжаю 95 км на спущенном колесе до Макушино, останавливаюсь на заправке, шиномонтажки на трассе нет.
    Поехал в само Макушино.
    Чувствую колесо захрюкало.
    Посещает мысль - "хана колесу".
    Нахожу шиномонтажку в Макушино, захожу,
    Картина: Сидят четыре мужика, играют в карты, пьют пиво и курят.
    На вопрос: колесо сделаем?
    Отвечают вопросом: без камерка?
    Говорю: да.
    Ответ: не делаем.
    Хвост повесил.
    Спрашиваю: где можно сделать???
    Отвечают: езжай в цент деревни, там делают.
    После 15 мин. поиска нахожу долгожданную шиномонтажку.
    Выходит парень, тащит домкрат, смотрит на колесо и спрашивает:  приспустило?
    отвечаю: полностью спустило.
    Посмотрел на меня непонимающим взглядом, но ничего не сказал.
    Снимает колесо, разбортовывает (со словами: что то тяжело идёт). Смотрю внутрь покрышки, и подтвердились мои опасения. Внутри покрышка расслоилась, ремонту не подлежит      :( :( :(
    Говорю: давайте что нибудь подберём?!?
    ответ: такого размера вы в нашей деревне не найдёте.
    Думаю: во попал то.
    Каким то чудом находятся две обычные, старые покрышки контенинталь размерностью 225/55r16 (у меня 225/50r16), вспомнил фильм "бумер" как в деревне покрышки тырили.
    Одеваем зад в эти покрышки и домой.
    Дальше добрались вроде нормально.
    Итог: потерял покрышку, 2,5 часа времени, немного нервных клеток и 3 тыши рублей.
    Вот так во по РФ кататься без запаски и на    Run Flat.
    p/s. Мужики на шиномонтажке в первые в жизни увидели  Run Flat.
    • Репутация +155/-51
    • Локация: Сибирь Кемерово
    « Ответ #2180 : 09 Октября 2013, 12:04:35 »
    Вывод по нашим дорогам без запаски нельзя. Дорогу эту раздолбанную в обход Казахстана значить не отремонтировали. Я по ней три года назад полз на заниженной подвеске когда бумера из Пензы гнал. Ничего в стране не меняется (:
    « Ответ #2181 : 09 Октября 2013, 12:10:29 »
    RunFlat - технология явно не для России, кроме того, управляемость с ней никакая...
    Не заметил, машину таскает на дороге влево-вправо на Ранфлете?
    Всем известный на Драйве sadan (была 330Ci, теперь 330xd) попрощался с ранфлетом, теперь возит лишнее колесо в багажнике и ТАЩИТСЯ от поведения машины.
    Из-за жесткой боковины не все шиномонтажки берут в работу такие колеса, даже в Архангельске.
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #2182 : 09 Октября 2013, 12:19:38 »
    этот участок дороги почему то не могут сделать. Я по ней катаюсь регулярно с конца 90-х. раньше ездил через Петропавловск и по северному Казахстану.  Нифига не меняется.
    Согласен что не для РФ,
    У нас на дорогах порой тяжело понять из за чего мотает, резина?, колея?, или ещё чего.
    Я думал на счёт запаски, место в багажнике жалко, может докатку кинуть?
    • Репутация +12/-2
    « Ответ #2183 : 09 Октября 2013, 12:43:50 »
    Езжу 5-й год на ранфлете на 3-х разных BMW. Полет нормальный, проблем никакиих. Это из личного опыта.
    Другой пример. Мой отец, за 3 года убил 2 комплекта ранфлета, на двух разных машинах. Но у него, это как то лихо получается. Оба раза резало борта колес, причем сразу на паре.
    Мне больше всего нравится в ранфлете, что если у жены прокололо колесо, просто отправляешь ее на шиномонттажку и все....и не надо ехать и заниматься ее колесом.
    По поводу докатки, у BMW есть фиирменный комплект дооснащения, там она в специальном чехле с инструментом и красивым логотипом))) Соит около 15 тыщ.
    • Репутация +12/-2
    « Ответ #2184 : 09 Октября 2013, 12:45:03 »
    пока не продаю.
    А жаль....
    • Репутация +23/-17
    • Локация: Архангельск
    « Ответ #2185 : 09 Октября 2013, 20:43:50 »
    нужна ещё фотка?пока не продаю. 3 дня вообще круто...
    спасибо юра. уже посмотрел. теперь ищу эту самую защелку. а в каталогах ее не(
    • 318i Touring 1990 (М42В18, МТ2)] Marrakesh Brown
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #2186 : 09 Октября 2013, 20:48:52 »
    вроде она, и стоит копейки. и поставляется. 51 45 1 902 637
    Она там одна такая.
    • Репутация +117/--956
    • Локация: МОСКВА ЮАО
    « Ответ #2187 : 09 Октября 2013, 21:00:36 »
    ранфлэт - идиотское изобретение. Одна из веских причин продажи моей е90 спустя месяц после покупки. Дубовая, дорограя и при этом ни от чего не спасает... Юра, купи стандартные шины и комплект докатки за 17к. Окупится за одну смену резины!
    А пробить переднюю подвеску е90 - Это как два пальца об асфальт... Слабовата для наших дорог...
    • М3 1986
    sacura
    « Ответ #2188 : 09 Октября 2013, 21:29:03 »
    я бы не сказал. у меня уже 3 года почти стоит на continental premium contact ранфлет от е36 205/55/16. уже в смерть укатаные, сзади корд торчит, но сцуко не спускают даже, были бы деньги купил бы такую же, но щас зима в нос дышит, к тому же сегодня мотор завели спустя 3 года!  о зимней обувке придется думать. Юра, порадуйся за меня ;)
    « Последнее редактирование: 09 Октября 2013, 21:37:05 от ToYamaToKanava
    « Ответ #2189 : 10 Октября 2013, 00:47:46 »
    ну если смотреть с этой точки зрения .... то для дрифта ранфлет тоже находка! Колесо стерлось и лопнуло, но на нем не то что до стоянки доехать можно, можно и домой уехать, а утром в шиномонтаж сьездить ;D в принципе я так и сделал. Такие пешки были у шиномонтажников, когдя приехал и попросил покрышки задние поменять.
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #2190 : 10 Октября 2013, 07:49:41 »
    Я не против ранфлета.
    Единственное - при проколе надо держать себя в руках и двигаться не больше 60 км/ч.
    Думаю что если бы я ехал поспокойней и шинка бы ближе оказалась, то всё было бы ok.
    По Челябинску я уже катался пару раз при 0 давлении, всё было хорошо.
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #2191 : 23 Октября 2013, 18:05:25 »
    Долго я гонялся за защитой картера.
    Просматривал ебэй немецкий, находил пару вариантов но всегда проигрывал аукционы.
    Проигрывал по причине того что не видел смысла платить за б/у деталь на 20-25% меньше чем она стоит новая.
    И душа не выдержала, была куплена новая.
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #2192 : 23 Октября 2013, 18:12:42 »
    Да, и не такая она жидкая.
    • Репутация +30/-207
    « Ответ #2193 : 23 Октября 2013, 18:14:29 »
    У меня вопрос. Немного странный, наверно) Почему exist если есть куча аналогичных магазинов с ценами куда ниже? Можно уже наверно было на оставшиеся деньги купить еще десяток защит и других ништяков)
    « Ответ #2194 : 23 Октября 2013, 18:15:41 »
    вот нифига себе!
    оригиальная защита значит все-таки к телеку крепится спереди?
    я хочу себе из труб по образу и подобию это защиты сделать. чтобы не мешать вентиляции подкаптки
    « Ответ #2195 : 23 Октября 2013, 18:17:04 »
    посмотрел цену на защиту. одинаковая в экзисте и автодоке.
    хотя обычно автодок сильно дешевле.
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #2196 : 23 Октября 2013, 18:19:17 »
    месяца 4 назад была ощутимая разница в цене, экзист почти 11 р. а автодоке почти 9 р.  а когда я заказывал цены были приблизительно одинаковые. Экзист по поставкам надёжней, по крайней мере здесь в Челябинске, в автодоке у меня много заказов снимают с поставки.
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #2197 : 23 Октября 2013, 18:21:41 »
    вот нифига себе!
    да, вроде к телелеку. Как поставлю обязательно отпишусь.
    p/s. могу размеры приблизительные снять для изготовления подобной защиты.
    « Последнее редактирование: 23 Октября 2013, 18:23:35 от Юрий_320
    • Репутация +216/-221
    « Ответ #2198 : 23 Октября 2013, 18:27:08 »
    Может глупость спрошу - на любой мотор же подойдет, да?
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #2199 : 23 Октября 2013, 18:33:19 »
    по ЕТК вроде на все модели Е30 одинаковая.
