Автор Тема: [Челябинск] E30 S14B23 89г. Cardinalrot  (Прочитано 623000 раз)
  • Репутация +102/-35
« Ответ #2250 : 05 Декабря 2013, 09:03:38 »
сам от Альпин "тащусь", спасибо!
Пагода Г... снег немного прошёл но даже почву толком не закрыл. Сегодня встал -17 было (но я не в Челябинске, в области  в данное время) а снега нет.
У нас навалило за один день, как за всю зиму раньше не наваливало, чтобы с гаража выйхать пришлось 2 часа лопатой работать
Рекомендуем почитать по теме [Челябинск] E30 S14B23 89г. Cardinalrot
    • Репутация +143/-4
    • Локация: Челябинск
    « Ответ #2251 : 05 Декабря 2013, 09:06:10 »
    хорошо вам.
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #2252 : 18 Декабря 2013, 08:21:52 »
    Всем привет!
    Что то заколебал ДВС, ну никак не хочет идеально работать. На холостых его немного колбасит. Перепробовали и поменяли уже всё что возможно, нашли ещё несколько косяков и устранили, получше стало но не идеально, а хотелось бы.
    Ну за долбал уже..... :(
    p/s руки начинают опускаться.
    « Ответ #2253 : 18 Декабря 2013, 09:28:01 »
    М42 атстой!
    « Ответ #2254 : 18 Декабря 2013, 10:06:45 »
    Юра, не сметь бросать на полдороги!
    Все получится!
    « Ответ #2255 : 18 Декабря 2013, 10:09:48 »
    Всем привет!
    У меня было тоже самое, но когда я полностью откапиталил с оригинальными частями, он стал работать ровнеее чем 6-ти цилиндровые моторы
    • KSMOTORSPORT
    • Репутация +86/-67
    • Локация: Нальчик
    « Ответ #2256 : 18 Декабря 2013, 10:13:04 »
    • BMW e36 m50b25 sedan
    раз-ве-сов-ка!
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #2257 : 18 Декабря 2013, 10:15:41 »
    М42 атстой!
    Митюха  двоечник  :D
    Все получится!
    не, не брошу, разберёмся однозначно.
    Да уж, даже и не знаешь на что ещё подумать. Но признаков ведущих к капиталке нет. Осталось только в мозги залезть.
    • Репутация +365/-81
    • Локация: г.Волгоград
    « Ответ #2258 : 18 Декабря 2013, 10:16:31 »
    Всем привет!
    и с распредвалами игрались?
    « Ответ #2259 : 18 Декабря 2013, 10:22:27 »
    Митюха  двоечник  :D не, не брошу, разберёмся однозначно. Да уж, даже и не знаешь на что ещё подумать. Но признаков ведущих к капиталке нет. Осталось только в мозги залезть.
    Ставь  впуск от е30 с проводкой и компом и все наладится
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #2260 : 18 Декабря 2013, 10:26:26 »
    игрались, метки на три раза проверили.  Заменили почти все датчики, те которые не меняли снимали с рабочей машины и пробовали. Перевернули всю топливную систему от бака до форсов Заменил насос, РДТ.   Заменили почти всю вакуумную систему (что то новое что то работающее б/у), то что б/у пробовали меняли/переставляли.
    Единственное что вызывает непонятку это РТД , давление в рампе держит на холостых 2,5 при увеличении оборотов поднимает до 2,7  ставили 3 шт. РДТ, один на 3,5 бара тоже самое. Пережимаешь обратку повышает до 5, Насос в стену давит 5.
    • Репутация +117/--956
    • Локация: МОСКВА ЮАО
    « Ответ #2261 : 18 Декабря 2013, 10:28:55 »
    Из-за гидрокомпенсаторов не может быть?
    • М3 1986
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #2262 : 18 Декабря 2013, 10:29:04 »
    осталось ещё попробовать мозги поменять и ДМРВ.
    « Ответ #2263 : 18 Декабря 2013, 10:30:02 »
    Форсунки новые ставил?
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #2264 : 18 Декабря 2013, 10:30:26 »
      не должно.
    Такое ещё может быть из за разной компрессии, но она одинаковая.
    Не, так то он работает и неплохо, но колбасня на холостых не нравится.
    « Последнее редактирование: 18 Декабря 2013, 10:34:53 от Юрий_320
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #2265 : 18 Декабря 2013, 10:31:10 »
    форсы прогнали через стенд.  Всё ok
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #2266 : 18 Декабря 2013, 10:40:46 »
    я  аж на фоне давления в рампе заказал топливную станцию новую, большей производительности с М3 Е30  :D
    « Ответ #2267 : 18 Декабря 2013, 10:44:21 »
    а давление в рампе разве не 3 должно быть???
    « Ответ #2268 : 18 Декабря 2013, 10:51:59 »
    У меня на М20 колбасня была из-за разного теплового зазора.
    Тут за это отвечают гидрики.
    Предлагаю грешить на них.
    2,5-3 - это на холостых пофик, мне кажется. Нехватка давления ощущается только на верхах.
    • М3 1986
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #2269 : 18 Декабря 2013, 11:01:23 »
    это пиковое давление при котором РДТ должен сбрасывать по max.
    А у меня даже с РДТ на 3,5 бара давление всё равно 2,7
    p/s нигде течи нет  :D
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #2270 : 18 Декабря 2013, 11:03:10 »
    надо будет проверить твою теорию.
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #2271 : 18 Декабря 2013, 11:05:58 »
    Вообще почему докопался до насоса: плохо набирал обороты, было ощущение нехватки топлива, залезли в бак а там ТАЗонасос, у меня лежал б/у в запасе, поставили его стал нормально набирать.
    « Ответ #2272 : 18 Декабря 2013, 11:32:47 »
    все пачнил?
    « Ответ #2273 : 18 Декабря 2013, 11:33:46 »
    ну вот. Мне сразу показалось что давляк слабый.
    « Ответ #2274 : 18 Декабря 2013, 14:29:22 »
    Юра, свечные колодцы маслом не заливает? Прокладка клапанной крышки обычно рассыхается.
    Еще расходомер можно проверить.
