Автор Тема: [Челябинск] E30 S14B23 89г. Cardinalrot  (Прочитано 633839 раз)
  • Репутация +143/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #500 : 25 Сентября 2012, 12:15:08 »
посмотри фотки оригинальных машин с МТ2 и паутинкой. По мне так не комильфо.
Паутинки хороши в стоке. Губа IS идеально подходит :)
тебе кажется. Нормально смотрится.   ???
p/s правда на вкус и цвет товарищей нет.
Рекомендуем почитать по теме [Челябинск] E30 S14B23 89г. Cardinalrot
    • Репутация +155/-51
    • Локация: Сибирь Кемерово
    « Ответ #501 : 25 Сентября 2012, 15:01:00 »
    на этой машине будут только 15,  и точка.
    Правильно, с резиной 205-55. Как новый редуктор?
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #502 : 25 Сентября 2012, 16:34:19 »
    Я сильно доволен новым редуктором, передачи стали длиннее, в меру длиннее. Комфортней стало передвигаться. Я не заметил что мощность на колесах упала, конечно если бы поставил 3,64 или 3,46 было бы  заметно.
    Мне показалось что 3,91 в самый раз.  Сейчас на 4-й передачи при скорости 90 км/ч обороты около 2900-3000, а раньше было 3300.   Пятаки крутить и дрифтить я пока не пробовал, да и пока его жалею.
    Вообще с заменой задней подвески и редуктора по другому немного ощущаешь машину, как то более тихо, комфортно, пропали пару непонятных шумов. Завтра планирую поменять передние стойки а в четверг до конца установить ABS.
    Нарисовал ась ещё одна проблема - необходимо менять подшипник первичного вала КПП, зашумел. Странно всё как то, перед заездом к кузовщикам всё было тихо, после них зашумел.
    Ещё меня достаёт мелкий бряк в рулевом, б.....ь всё новое стоит кроме самих крестовин на карданчике, буду разбираться.
    Короче работы по доводке авто до идеала хоть отбавляй.
    « Последнее редактирование: 26 Сентября 2012, 16:50:37 от Юрий_320
    • Репутация +927/-379
    « Ответ #503 : 25 Сентября 2012, 16:40:45 »
    а в карданчике проверил люфт демпфера ? бывает он брякает неприятно , когда крестовины живые )
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #504 : 25 Сентября 2012, 16:42:13 »
    демпфер новый и втулка новая.
    • Репутация +365/-81
    • Локация: г.Волгоград
    « Ответ #505 : 25 Сентября 2012, 16:51:11 »
    закажи креставину ну или новый карданчик бери чтоб забыть на долго.
    « Ответ #506 : 25 Сентября 2012, 16:54:28 »
    Я сильно доволен новым редуктором, передачи стали длиннее, в меру длиннее. Комфортней стало передвигается. Я не заметил что мощность на колесах упала, конечно если бы поставил 3,64 или 3,46 было бы  заметно.
    а что будет если редуктор 3.64 поставить что будет ??? А то мне все его советуют.
    « Ответ #507 : 25 Сентября 2012, 16:56:52 »
    как вариант ) для такой машины не жалко ) но можно и крестовины взять отдельно. если ездить не много то не развалятся так уж быстро.
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #508 : 25 Сентября 2012, 18:48:20 »
    да собственно говоря ничего особенного не будет. Будет меньше мощи на колесах и обороты ДВС будут меньше при большей скорости.
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #509 : 25 Сентября 2012, 18:56:46 »
    Надо сперва установить точную причину а потом плясать от неё. Если дело в крестовинах то буду менять.
    « Ответ #510 : 26 Сентября 2012, 08:43:08 »
    Ну так на яме или на подъемнике рукой покачай карданчик в лево - право если люфт есть то сразу его увидишь.
    Когда рулем кстати крутишь есть люфт ???
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #511 : 26 Сентября 2012, 11:38:41 »
    Сама рулевая колонка может где то постукивать?
    « Ответ #512 : 26 Сентября 2012, 11:45:41 »
    у меня на всех машинах были мелкие бряки))))
    вроде в кроштейне замка зажигания есть подшипник, пощупай его.
    сними кожух и ощупай всю колонку, мне самому интересно, что за звук.
    я лично не парился)))
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #513 : 26 Сентября 2012, 11:53:26 »
    их там два №10,11 вот и я на них грешу.
    « Ответ #514 : 26 Сентября 2012, 12:25:47 »
    стук сильный ???
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #515 : 26 Сентября 2012, 12:29:21 »
    стук сильный ???
    в том то всё и дело что не сильный, мелкий и противный.
    « Ответ #516 : 26 Сентября 2012, 12:31:46 »
    ну как вариант могут и эти подшипники. Прежде чем разбирать рулевую, найди от куда идет звук.
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #517 : 26 Сентября 2012, 12:34:00 »
    Время появится свободное разберусь в чём причина.
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #518 : 27 Сентября 2012, 08:23:41 »
    Приехали новые сигналы Хелла, жигулевские в топку....
    « Ответ #519 : 27 Сентября 2012, 08:35:23 »
    Номер какой у них ??
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #520 : 27 Сентября 2012, 08:40:38 »
    Низкий и высокий тон.
    3AL 002 952-861
    3AL 002 952-811
    • Репутация +62/-5
    • Локация: Белгород
    • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
    « Ответ #521 : 27 Сентября 2012, 16:26:40 »
         Хмм... мож я че-то не догоняю, но на проводке 2 контакта и на сигналах по 2  ???.
    « Ответ #522 : 27 Сентября 2012, 16:34:22 »
    а сколько должно быть 3 ???
    + и -
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #523 : 27 Сентября 2012, 19:07:51 »
    + и -
    FenixPK наверное имел в виду что на сигнал идёт всего два провода + и -, а сигналов два!
    Точно не помню как там идёт, ставить буду выяснится. В любом случае проблем с подключением не будет.
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #524 : 27 Сентября 2012, 19:26:37 »
    Сегодня раскидал переднею подвеску и выяснилось что я не те амортизаторы заказал. Приехали на 45 стойку, пере заказал на 51. Будут ехать пять дней.  >:D
    Бросил подвеску, разобрал передние крышки на ДВС для замены прокладок дабы избавится от течи масла, выяснилось что ещё не заказал прокладку под тройник где термостат стоит, ну и термостат заодно решил поменять на оригинальную новую.
    Ещё выяснилось что на на ступице колена к которой шкив ремённый прикручивается, выработка от сальника есть, сижу гадаю - если просто поставить сальник он будет держать или нет  ??? новую ступицу заказывать, ещё ждать 20 дней.
    Короче день обломов, всё разобрал а собирать через недельку придется.  :-[ :-[ :-[  Грустно.
