Автор Тема: [Челябинск] E30 S14B23 89г. Cardinalrot  (Прочитано 595220 раз)
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #850 : 17 Ноября 2012, 21:50:08 »
Собирать я не буду, там чёрт ногу сломит, пока разбирал куча пружинок выпало и шариков. Куда, в какой последовательности и как их все втыкать х.з.
ндааа , ломать - не строить  :P
Рекомендуем почитать по теме [Челябинск] E30 S14B23 89г. Cardinalrot
    « Ответ #851 : 17 Ноября 2012, 21:53:07 »
    отчёт будет, попозже, на днях. По разборке и по з/ч. А по сборке как получится.
    Вот это то как раз и хотелось бы узнать! А разобрать то думаю не особо сложно!
    • Репутация +102/-35
    « Ответ #852 : 18 Ноября 2012, 07:38:45 »
    Подскажи пожалуйста, может я не внимательно читал, у тебя шум был с коробки, когда сцепление включено пропадало?
    • Репутация +143/-4
    • Локация: Челябинск
    « Ответ #853 : 18 Ноября 2012, 09:51:03 »
    Выжмешь сцепление гул пропадал.  Т.е. гул был тогда когда момент передавался с колена на первичный вал кпп.
    « Ответ #854 : 18 Ноября 2012, 10:34:55 »
    У меня тоже самое. Подскажи а этот подшипник промежуточного вала номерок, чтобы его поменять надо всю КПП разбирать?
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #855 : 18 Ноября 2012, 10:41:50 »
    У темя может и подш первичного вала (я у себя думал на него). Чтоб поменять любой подш в КПП надо её половинить по любому. Там не один подш не меняется  снаружи.
    23 12 1 224 076 - Передний пром вала
    23 12 1 282 566 - задний пром вала
    23 12 1 224 375 - первичного вала
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #856 : 18 Ноября 2012, 10:51:12 »
    Да забыл добавить это на КПП GETRAG 240
    • Репутация +117/--956
    • Локация: МОСКВА ЮАО
    « Ответ #857 : 18 Ноября 2012, 11:10:44 »
    а на м42 разве не надо ставить 260 гетраг уже?
    • М3 1986
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #858 : 18 Ноября 2012, 11:12:04 »
    Не Дим, не надо. Мне с этой нормально.
    « Ответ #859 : 18 Ноября 2012, 11:13:26 »
    так подшипники, может, от этого и ломаются... В 260-м они в 2 раза толще...
    • М3 1986
    « Ответ #860 : 18 Ноября 2012, 11:14:37 »
    Вопрос не в том, что тебя устраивает, а в том, что коробки на разный крутящий момент рассчитаны. Ты поставил стосорокасильный мотор, на котором скока крутящий момент?
    • М3 1986
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #861 : 18 Ноября 2012, 11:19:30 »
    этот подш рассыпался не от нагрузки, а от старости. Эта коробка выдерживает М42.
    « Ответ #862 : 18 Ноября 2012, 11:22:47 »
    ну ладно. Просто коробки по нынешним временам копейки стоят...
    • М3 1986
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #863 : 18 Ноября 2012, 11:23:25 »
    Ради интереса залез, посмотрел в ЕТК. На М42 устанавливалась такая же КПП.
    « Ответ #864 : 18 Ноября 2012, 11:25:34 »
    С завода на 1,8 ис ставится 240 Гетраг!
    « Ответ #865 : 18 Ноября 2012, 11:27:13 »
    ну отл тогда, раз выдерживает!
    • М3 1986
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #866 : 18 Ноября 2012, 11:59:21 »
    Шарюсь на ebay, нашел крышки красные на мой bbs. И думаю подойдут они мне по стилю или нет?
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #867 : 24 Ноября 2012, 12:44:40 »
    приехали  з/ч подш пром вала задний  и сальник колена с прокладкой.
    В понедельник приедет передний подш пром вала.
    « Ответ #868 : 24 Ноября 2012, 13:29:05 »
    Пора ставить уже потихоньку :)
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #869 : 24 Ноября 2012, 13:30:30 »
    В понедельник начнём.
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #870 : 26 Ноября 2012, 13:25:33 »
    приехал подш и пыльник ручки КПП. Завтра с утра сборка.
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #871 : 26 Ноября 2012, 18:31:31 »
    Сегодня рылся в гараже, нашел выпиленный кусок заднего правого крыла оставленный на память.
    Фот такой была толщина шпакли на крыле  :( :( :(  :
    « Ответ #872 : 26 Ноября 2012, 18:49:28 »
    нармальный тюнинг нет ничиво страшнава туда же хрен падлезишь толкам вот и налажили заменитель жилеза
    « Ответ #873 : 26 Ноября 2012, 21:35:48 »
    отправь этот кусок почтой, прежнему хозяину)
    • Репутация +143/-4
    « Ответ #874 : 26 Ноября 2012, 21:52:39 »
    тюнинг атасссс.
    Да я  не уверен что это прежний хоз. (хотя кто его знает), но все маляры кто видел, говорят что шпакля какая то странная и больше похоже что прибалты мазали. Но я не спец в этом, "за что купил, за то продал".
