Автор Тема: Вопрос про диски и проставочные кольца  (Прочитано 4100 раз)
Kosh
« : 29 Октября 2006, 17:39:34 »
е30, 318. 87год
Купил диски Р14, КиК. Если их без проставочных колец ставить - то они болтаются слегонца.
Какие нада именно проставочные кольца(что бы я пришел в магаз и сказал), и где можно купить?
спасибо :)
Рекомендуем почитать по теме Вопрос про диски и проставочные кольца
  • Репутация +62/-26
« Ответ #1 : 29 Октября 2006, 18:40:10 »
Цитата: "Kosh"
е30, 318. 87год
спасибо :)
Что значит болтаются? :shock:
  • 323i- Продана
BadVik
« Ответ #2 : 29 Октября 2006, 21:22:19 »
Есть такая фигня, это факт. У меня стоят кольца, тока их за 10 баксов любой токарь выточить может. Внутри литого диска обчно есть такая типа проточки, вот туда то это кольцо и вставляется: оно имеет закругленную форму. Говорить много не надо. Нужен штанген, снять размеры и все. Говорю же номральному токарю на полчаса работы. И никаких заморочек. Если хочешь, могу завтра нафотать и показать как выглядят.
Jonny
« Ответ #3 : 30 Октября 2006, 11:40:16 »
Обычно с этими дисками и продаются эти проставочные кольца. Вообще они пластиковые, просто перед диском одеваешь и никаких проблем.
Nash
« Ответ #4 : 30 Октября 2006, 11:41:32 »
В любом магазе продаются, приходишь и покупаешь на 2мм.
M3
« Ответ #5 : 30 Октября 2006, 11:44:09 »
у меня без колец и ничего не болтается может болты у тебя длинные?
Nash
« Ответ #6 : 30 Октября 2006, 11:46:07 »
Вероятно, диски у него такие...
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #7 : 30 Октября 2006, 14:55:23 »
были у меня кик  с кольцами, куйня полная, ибо на скорости будет биение, как не затягивай....  :cry:
BadVik
« Ответ #8 : 30 Октября 2006, 17:53:31 »
У меня стоит с кольцами - ни биения ничего. Главное хорошие кольца
Exist_2005
« Ответ #9 : 29 Января 2007, 17:25:51 »
Если посадочный диаметр дисков больше, чем диаметр ступицы, то диски центруются только за счет болтов. Если диски не дорогие, то эти отверстия могут немного не совпадать и тогда будет биение на скорости. Нужны центровочные (проставочные) кольца, которые плотно (с небольшим натягом) садятся на ступицу и также плотно на них садится диск. В магазине продаются кольца под стандартные диски. У меня были какие-то не стандартные и пришлось заказывать токарю. В Москве это делают вблизи заправки МТК в конце Варшавского шоссе (делают за копейки).
Сорри, если в очередной раз объяснил элементарные вещи :-)
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #10 : 29 Января 2007, 17:47:25 »
у меня тоже с кольцами никакого биения.
