Автор Тема: Как разобрать личинку замка зажигания BMW Е30'86  (Прочитано 6551 раз)
Stunter
« : 28 Февраля 2012, 23:26:14 »
Как вытащить личинку(именно саму личинку,чтобы добраться до секретов замка) из корпуса личинки?
Сижу уже сутки втыкаю,ничего не понимаю!
Заранее спасибо за любой совет!
« Последнее редактирование: 29 Февраля 2012, 00:49:51 от Stunter
Рекомендуем почитать по теме Как разобрать личинку замка зажигания BMW Е30'86
« Ответ #1 : 29 Февраля 2012, 00:06:21 »
  • Локация: Северодвинск Архангельская область
« Ответ #2 : 29 Февраля 2012, 02:01:56 »
насколько помню, там есть дырочка маленькая сбоку, вот в неё надо ткнуть чем нить тонким, и дальше выходит без проблем вроде
  • E30 m10b18i
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #3 : 29 Февраля 2012, 08:37:02 »
1положение ключа и снизу отверстие туда шилом и вытаскивай личинку
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #4 : 29 Февраля 2012, 11:54:14 »
А вот чтобы добраться до самих секретов, надо снять стопорное кольцо, которое погребено под толстым черным колечком вокруг серебристого кругляшка с отверстием под ключ. Для этого черное кольцо надо подпилить чем-нибудь вроде болгарки, чтобы получилось окошко, через которое можно добраться до стопорного кольца.
Эту процедуру тут пару раз описывали с фотографиями - поищи поиском, или может кто заначил ссылку.
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #5 : 29 Февраля 2012, 11:56:21 »
Само жало с пластинами из заклинившей личинки замка вынимал заточенными металическими направляющими от дворника стекоочистителя, теми, которые подпружинивают резинку дворника.
316 4HP22 ; X3 3.0
Stunter
« Ответ #6 : 29 Февраля 2012, 14:09:00 »
Спасибо за ответы,пойду пробовать!А погуманнее,без болгарки не добраться до стопора?его же туда как то вставили?!
« Ответ #7 : 29 Февраля 2012, 14:42:52 »
Вставляется он, видимо, легко, а вынимается - сложно. Это чтобы злюки не разобрали замок и не уехали на твоей машине без тебя.
Без болгарки - выше советуют ковырять узкой острой пластинкой. Подозреваю, для этого способа надо иметь сноровку и много терпения.
Stunter
« Ответ #8 : 29 Февраля 2012, 16:00:45 »
Всем спасибо,получилось!Распилил черное кольцо в двух местах пропилы друг напротив друга!
Теперь интересно,а нельзя ли вытащить личину с меньшими осложнениями и поломками?
« Ответ #9 : 29 Февраля 2012, 16:12:52 »
Было бы здорово, если бы ты показал нам фотографии того, что получилось.
Stunter
« Ответ #10 : 29 Февраля 2012, 16:23:54 »
а как сюда залить фотки?сфоткаю конечно,не вопрос
« Ответ #11 : 29 Февраля 2012, 16:28:25 »
в поиск забей там всё всё покажет,и как фотки закидывать
Stunter
« Ответ #12 : 29 Февраля 2012, 16:42:23 »
Что то не грузятся.
В общем кому нужно будет-пишите в личку,скину фотки,обьясню что да как!
« Ответ #13 : 29 Февраля 2012, 17:01:00 »
Ненененене. Когда кому-то нужно будет, ты можешь отсюда уже 10 раз исчезнуть.
Если тут не прикрепляются (хотя очень странно), вывали на какую-нибудь файлопомойку.
