Автор Тема: Проблема с коробкой м 20  (Прочитано 3151 раз)
Blake e21
« : 29 Февраля 2012, 21:29:40 »
Доброе время суток! Коробас Гетраг 240/5
 Купил давно но особо не рассматривал-выслали не комплектную(без кулисы)
 Сейчас когда остро понадобился коробас достал её и установил кулису -оказалось воткнута передача и не могу её вытащить! !
 При провороте за первичный вал вторичный вращаться в обратную сторону-это задняя?
 Что это может быть! ??!?
Хотел вскрыть заднюю крышку чтобы посмотреть что и как -выкрутил все болты а её всё равно что то не пускает в районе штока кулисы! ( !
 Крышка приподнялась на 1,5 см и всё ! Полистал камасутру от е30 - ни понял ни фига! Она что должна выходить со всеми валами? И как включить 5ую передачу если я не могу ни включить ни выключить ни одну( !
На вашем форуме вычитал что это проблема с вилкой и штоком! Не могу снять крышку(
выручайте!
Рекомендуем почитать по теме Проблема с коробкой м 20
  • Репутация +13/-1
  • Локация: МО, г. Королев
« Ответ #1 : 05 Марта 2012, 11:27:47 »
если не разбраешся в коробке - разбирать смысла нет. В любой инструкции написано, что коробку разбирать нельзя.
Масло есть в коробке? Сколько пролежала?
  • E30, M20B20, coupe'87, motronic 1.3
  • фанат Е30 с детства
  • Репутация +351/-13
  • Локация: г. Волгоград.Кировский район.-Удачный(Якутия)
« Ответ #2 : 06 Марта 2012, 17:36:09 »
а почему нельзя разбирать?
  • BMW E30,320 I,M20В20,Sedan,1985.White
ГАЗ 322132 406 карб. маршрутка 2002
Глядя на наши дороги складывается такое впечатление что Путин взял Россию с боями.
  • Репутация +13/-1
« Ответ #3 : 06 Марта 2012, 23:29:43 »
потому, что не соберешь...)))
« Ответ #4 : 06 Марта 2012, 23:34:36 »
я разбирал и ни че собрал
  • Репутация +13/-1
« Ответ #5 : 07 Марта 2012, 22:37:08 »
не у каждого получается...
« Ответ #6 : 08 Марта 2012, 10:43:25 »
ну это да,я вот в моторах не шарю и не лезу туда
  • Репутация +13/-1
« Ответ #7 : 09 Марта 2012, 23:06:56 »
золотое правило : не знашь не лезь!:)
« Ответ #8 : 12 Марта 2012, 07:20:52 »
не все его соблюдают порой
  • Репутация +13/-1
« Ответ #9 : 12 Марта 2012, 16:35:46 »
если посмотреть на это с другой стороны - если залез , то нет другого выхода, как все сделать... :)
« Ответ #10 : 12 Марта 2012, 17:48:03 »
или сломать на хрен,и выкинуть
  • Локация: Танкоград
« Ответ #11 : 12 Марта 2012, 18:21:07 »
вот вы наподсказывали поцу :D :D :D :D
  • BMW E30, 320i, M20B20, Coupe, 1985
  • Репутация +13/-1
« Ответ #12 : 12 Марта 2012, 22:28:40 »
обращайтесь:)
