Автор Тема: E30 СТОК Borbet A 7,5&9j РАЗБИТА  (Прочитано 72572 раз)
  • Репутация +76/-16
  • Локация: Москва, ЗАО
« : 29 Февраля 2012, 23:27:24 »
Всем привет! Решил завести бортовик. Авто был куплен в начале января 2010 и тут же начал сыпаться:) А больше 70 км/ч ехать было вообще невозможно. Но со временем машина приводилась в адекватное состояние.
Начальная комплектация:
— литье на 7jx16H2 Irmscher Ronal (от Опеля)
— ГУРРРР
— передние кожаные сиденья БМВ-спорт (колхозно перетянутые)
— ксенон! :)
— магнитолка CD
— люк на мешалке
— центральный замок
Код Наименование (порт) Наименование (EPC)
S219A SPORT-LEDERLENKRAD Спортивное рулевое колесо 380 мм кожа
S300A ZENTRALVERRIEGELUNG ELEKTRISCH Центральный замок с противоугонным устр.
S314A FRONTSCHEIBENWASCHDUESEN BEHEIZT Наружн.зеркало/замок двери водит.с обогр
S400A SCHIEBE-HEBEDACH, MECHANISCH Крышка люка с ручным приводом
S520A NEBELSCHEINWERFER фары противотуманные
S650A BMW Bavaria C Радиоприемник BMW Reverse
S680A RADIOANTENNE MANUELL Радиоантенна с ручным приводом
S690A CASSETTENHALTERUNG Держатель для кассет
S704A M SPORTFAHRWERK Спортивная ходовая часть M (пружины и аммо возможно)
Изначально тачка 2 литровая. Но предпредыдущий владелец поменял на 2.5, а так как внешне они неотличимы в птс осталась та же мощность — 129 л.с. Так что в вопросе страховки я выигрываю.
Что хочется сказать о предыдущем владельце — он колхозник. И это мягко говоря…
— Диски были прикручены на каких то 3 мм проставках от жигулей. Плюс болты входили в ступицу на 3! витка. То есть я мог реально улететь в кювет!
— В ГБЦ одна из свечей была на футорке — через месяц она у меня благополучно вылетела при движении в сервис. (типа на диагностику поехал:)
И начался процесс вливания бабла (но не жалею ни чуточки!).
<<чуть-чуть сделано>>:
— замена ГБЦ :) и все сопутсвующие шлифовки, доработки и т.д.
— замена лобового стекла на оригинал (pilkington).
— ремонт и переборка стартера
— Установка задних ремней безопасности
— установка редуктора 3.64 (без блока)
— замена бачка для тормозухи
— замена передних суппортов
— замена передних тормозные дисков на lucas
— замена датчика уровня топлива
— замена датчика температуры охлажд жидкости нижний
— замена лямбда-зонда на новый bosch
— замена прокладок, гаечек, винтиков около масл. фильтра (ТЕКЛО МАСЛО ЧЕРЕЗ НИХ)
— установка панели под рулем (без тумблера под корректор)
— замена нижней части кулисы на новый оригинал и всех прокладок и колечек около нее
— замена рулевой рейки и насоса ГУРа (110 бар) на б/у
— замена сайлентов (опор) двига, редуктора, балки
— замена фар на новые DEPO (диодные габариты)
— установка шумоизоляции под капотом (новая оригинал)
— замена моторчика печки на новый толстый мотор BOSCH (№ 0130063031)
— Замена крышки трамблера
— замена передний сальник коленвала
— Замена вентилятора и вяскомуфты
— замена хомута крепления глушителя
— замена реле заднего хода
— замена главного тормозного цилиндра
— замена задних стоек стабилизатора
-замена сайлетблоков пер рычагов на
цельнозаполненные от м3 эксцентриковые
— тонировка
— дефлекторы на 4 двери (внутренние)
— установка сигналки с обратной связью
— установка 3-го стоп-сигнала
— установка ПСП (Spal deluxe)
— установка ПТФ (новые стёкла, восстановлен отражатель и крепления)
<<усовершенствования>>:
— установлены задние дисковые тормоза с заменой всех сайлентов, тормозных механизмов ручника, подшипников ступицы и т.д.
— MP3-магнитола с сабвуферов и конденсатором и заменой динамиков в задней полке
— установлены передние сиденья RECARO тряпка
— установлен задний диван с подголовниками
— ксенон в ближнем + ПТФ
— распорка передних стоек регулируемая Ultra racing
<<планирую>>:
— стоп сигнал по всей длине верхней кромки заднего стекла ( а-ля Bentley:)
— полиуретан везде (возможно не везде)
— замена дисков на Borbet A 7.5j перед 9j — зад — полированная полка (куплено)
— замена мех люка на электро
— пищалки в треуголники пер дверей (куплено)
— динамики-блины в заднюю полку (замена полки, перетяг полки)
— замена динамиков спереди на что-нибудь по-мощнее
— шторка на заднюю полку (затемняющая)
— омыватель фар
— автокорректор фар
— перешив салона
— шумоизоляция салона
— черный потолок
— проварка и покраска и антикор кузова
— установка регулируемой подвески (куплено JOM до -80)
— центральная распорка (как у кабра)
— задняя распорка
— фары а-ля Hella Black
— би-ксенон
— коробас хочу от 325 (шобы аутентичность соблюсти)
— подкрылки:) ахахах
— покрыть задние фонари лаком и полирнуть
— диодные поворотники на крыльях смоук (куплено)
— Диодные поворотники вперед на бампер (куплено >:D)
— двойной вакуумник от 540 и глав цилиндр от 540 или чего то-там:)
— блок комфорта Falcon WR-250 (для стеклоподъемников)
— стеклоподъемники везде оригинал
— установка передней юбки (куплено) и заглушки в бампер (куплено)
— Руль МТ-2
<<<совсем нескоро>>:
— увеличение объема до 2.7-2.8
— кондер
— большие тормоза
Конечный итог: ИДЕАЛЬНЫЙ СТОК снаружи.
Внутри — хочу перешить салон в в М-стиле.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2012, 12:22:41 от URIK_TRUE
Рекомендуем почитать по теме E30 СТОК Borbet A 7,5&9j РАЗБИТА
  • Репутация +114/-219
  • Локация: Старый Оскол
« Ответ #1 : 29 Февраля 2012, 23:39:00 »
Симпотная
  • Репутация +76/-16
« Ответ #2 : 01 Марта 2012, 12:09:04 »
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #3 : 01 Марта 2012, 12:13:54 »
покрась ее и будет гуд)
а так вложено в машинку немало!
  • Репутация +76/-16
« Ответ #4 : 01 Марта 2012, 12:30:42 »
Сейчас в ближнем и ПТФ стоит ксенон 4300К от MTF - мне нравится:) Куплены отражатели с линзами Hella по совету Abra:)
Также установлена передняя регулируемая распорка.
Куплены 4 Борбета А Р16: 7.5J перед, 9J зад. ПОЛИРОВАННАЯ ПОЛОЧКА))
Сразу оговорюсь, что сознательно выбрал борбет:) Теперь хочу паутинку на зиму)
  • Репутация +76/-16
« Ответ #5 : 01 Марта 2012, 13:01:40 »
решил вот этот спек попробовать
•  коленчатый вал с подъёмом 84мм. от M52B28 (вместо стандартного с подъёмом 75мм.)
•  шатуны с длинной 130см. от M20B20 (вместо стандартных с длинной 135см.)
получается что точить надо только головку на 0.5 мм... исходя из поста ALL EYES ON ME
"Итак:
•  вытачиваем кольцо под передний сальник и прессуем его на колен. вал
•  срезаем задевающую часть нижней юбки поршней
•  шлифуем ГБЦ на 0.5мм.
Для чего нужна процедура №3? Посчитаем изменённый ход поршня. Вал был с подъёмом 75мм. 75мм. это расстояние от нижней до верхней точки шейки крепления шатуна. Чтобы узнать насколько вал стал подниматься выше нужно разделить 75 пополам = 37.5 мм. Значит раньше верхняя точка вала была 37.5мм а теперь она стала 84/2=42мм. Естественно такое больше изменение высоты подъёма вала без дополнительных изменений нас не устраивает, для этого мы заменили стандартные шатуны 135мм. на 130мм.
Считаем:
37.5+135=172.5мм.
42+130=172мм.
Вот они, те самы 0.5мм. которые мы получили после переделки. Говоря проще поршень в своей верхней мёртвой точке стал не доходить до ГБЦ на 0.5мм. Вот почему мы должны снять с ГБЦ эти самые 0.5мм."
Если кто то делал такой мотор, дайте совет: как потом его отстраивать?
« Последнее редактирование: 01 Марта 2012, 13:03:24 от Urik
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #6 : 01 Марта 2012, 13:49:52 »
лучше на 135 шатунах делать. нагрузка на стенки цилиндров меньше будет
  • Репутация +293/-32
« Ответ #7 : 01 Марта 2012, 14:44:43 »
я ему говорил про это, видимо не верит)
BMW E30. BMW X5.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #8 : 01 Марта 2012, 15:00:51 »
Про шатуны?:)
  • Репутация +25/-18
  • Локация: беларусь гродно
« Ответ #9 : 01 Марта 2012, 16:26:17 »
а где фотки на бобетах
  • Репутация +76/-16
« Ответ #10 : 01 Марта 2012, 23:04:06 »
борбеты буду ставить позже.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #11 : 03 Марта 2012, 02:10:17 »
Самые последние фотки.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #12 : 03 Марта 2012, 02:29:51 »
Наконец-то забрал последний борбет с ЕМS. Вобще покупка этих дисков была весьма спонтанной. И отчасти была экспериментом: смогу ли я через ибей купить, а главное протащить в Россию диски с резиной. Расчитывал, что придется платить пошлину, так как вес превышал 31 кг. Но в итоге с таможней не пришлось иметь дела вообще! Просто пришли колеса и все:)
Зацепили они меня полированной полкой. Ну и резина - как новенькая, только профиль 40 конечно низковат:( боюсь очень жестко будет...
7,5x16 Et20 & 9x16 et15
резина R16 215/40 спереди и сзади
550 евро вкл доставку
« Последнее редактирование: 03 Марта 2012, 02:36:37 от Urik
  • Репутация +76/-16
« Ответ #13 : 03 Марта 2012, 02:41:39 »
Дожидается весны регулируемая подвеска JOM (-40 -80)
  • Репутация +76/-16
« Ответ #14 : 03 Марта 2012, 02:43:10 »
После 10 марта планируется приведение кузова в порядок - слесарные работы.
« Ответ #15 : 03 Марта 2012, 02:49:17 »
резина в самый раз.
« Ответ #16 : 03 Марта 2012, 09:05:19 »
резина так-то в самый рас .....
но если тебе не нужна, то я ищу как раз такой профиль, можешь предложить цену в личку, я подумаю.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #17 : 03 Марта 2012, 15:57:32 »
ок. я подумаю.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #18 : 03 Марта 2012, 16:01:51 »
Ну Вот! Теперь еще хочу АБС-ку себе организовать:)
Пока нарыл ЭБУ и гидроагрегат (насос)...
Буду рад любым советам по этой теме. Что еще понадобится (проводка?, релюхи, ступицы под гребенку?///)
« Последнее редактирование: 03 Марта 2012, 16:17:13 от Urik
  • Репутация +76/-16
« Ответ #19 : 03 Марта 2012, 16:29:20 »
Как же хочется подкапотное помыть...
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #20 : 03 Марта 2012, 16:37:50 »
ну это до блеска яиц на мойке за 200руб. делают
  • Репутация +76/-16
« Ответ #21 : 03 Марта 2012, 16:54:34 »
да я знаю - просто зимой в мороз боюсь:)
« Ответ #22 : 03 Марта 2012, 17:55:13 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,83404.30.html - раскрой в подробностях тему)))
  • Репутация +76/-16
« Ответ #23 : 03 Марта 2012, 23:49:18 »
  • Репутация +76/-16
« Ответ #24 : 04 Марта 2012, 00:07:10 »
Какая у меня насыщенная неделя! Сначала познакомился с Тариком, потом увиделся с Аброй, сегодня познакомился с MAxx' ом)
Пользуясь случаем сфоткал как светят мои фары и птф
Хорошо видно,что свет туманок бьет какими-то вертикальными полосами в космос - вот что значит отражатель ни куда не годится:( ТАкже очевидна нечеткая граница и небольшие включения выше световой границы в фарах Депо. Хочу исправить эту ситуацию, установив отражатели с линзами Хелла - должно помочь)
Оч понравилось, как светят фары у Макса.
