Автор Тема: Про масло в гофре.  (Прочитано 2067 раз)
« : 10 Сентября 2007, 09:48:49 »
Хочу поделиться наблюдением. Некоторое время назад поменял знакомому масло и все фильтра. При смене воздушного фильтра в гофре расходомера было масло. Ну не лужа конечно, а так маленько в углублениях было. Знакомый подрастроился, типа кольцам конец приходит. Ну и уехал. Вчера звонит, и просит зажигание глянуть. Ну приехал. Снимаю фильтр - а в гофре СУХО! Как и не было там масла никогда. Похоже, что при загаженном воздушном фильтре двигатель начинает вытягивать масло из картера в воздушный тракт. Так что кто давно не менял воздушный фильтр - есть о чем задуматься.
Рекомендуем почитать по теме Про масло в гофре.
« Ответ #1 : 10 Сентября 2007, 09:51:41 »
и в самом деле.....
B.B.
« Ответ #2 : 10 Сентября 2007, 18:38:11 »
Какой стоял фильтр и какой поставили??
  • Репутация +14/-1
« Ответ #3 : 10 Сентября 2007, 19:15:26 »
Это причина в основном не из-за колец, а из-за маслосъемных колпачков.
У моего приятель на девятке вообще лужа масла была в районе воздухоочистителя, поменяли колпачки = все стало ОК!
Но в данном случае вследствие увеличеного разряжения во впускном коллекторе могло и такое произойти.
ILITCH65 Мне кажется что колпачки немного подсели у твоего друга, с новым фильтром все нормально, а как забивается начинает скапливаться масло. На нормальном двигателе тамкого же обычно не наблюдается.  Интересно далее исследовать...
« Ответ #4 : 11 Сентября 2007, 15:57:55 »
Какой был не знаю. Поставили Чемпион.
