Автор Тема: Какие шины лучше?  (Прочитано 8204 раз)
  • E30 Touring M20B25 '89
  • Репутация +17/-7
  • Локация: Казахстан Алматы
« Ответ #25 : 14 Марта 2012, 07:42:26 »
225 55 r16 и 205 55 r16 так себе... чтоб лучше рулилось распорку поставь.  Динамика страдает из за повышения подрессоренной массы и вообще считаю что диски большего диаметра ставятся из необходимости, по причине замены тормозных дисков и суппортов на более производительные. А если оставить стоковые то основная соль в том тормозной путь увеличится ;)
  • BMW E30 Touring, M20B25, Getrag 260/5, 1989-10-13
Куплю:  Очки, туринговую сетку (можно без роллы), зад. стекло подъёмники.
Рекомендуем почитать по теме Какие шины лучше?
  • фанат Е30 с детства
  • Репутация +351/-13
  • Локация: г. Волгоград.Кировский район.-Удачный(Якутия)
« Ответ #26 : 21 Марта 2012, 19:16:15 »
подскажите какую резину поставить на диски r16 7,5j?стоит  205 50 чуть домиком
  • BMW E30,320 I,M20В20,Sedan,1985.White
ГАЗ 322132 406 карб. маршрутка 2002
Глядя на наши дороги складывается такое впечатление что Путин взял Россию с боями.
  • Локация: Краснодарский край г.Анапа
« Ответ #27 : 11 Июля 2012, 09:09:13 »
225/50*16 этот размер чуть ниже 205/55*16(примерно5-7мм) и чуть выше 205/50*16,так что станет в идеале,еще один совет именно по резине,у бмв колеса в раскоряку,еще и задний привод,при этом подвеска не самая жесткая,чтобы резина окупилась ставь что нибудь по жестче,я видел тут предлагают бриджстон ре001,эта шина самая жесткая(это+),но рисунок ассиметрия,а это говорит о том что когда внутреннюю сторону схавает,ее наружу поставить нельзя будет для равномерного износа,а вот направленный рисунок типа Dunlop sport maxx toyo T1R или DRB,можно менять не только спереди назад каждые 30 тыс как рекомендуют производители но и слева направо(через шиномонтаж),что сделает износ шины максимально равномерным
  • E30 Coupe
