Автор Тема: линза ближнего  (Прочитано 2147 раз)
  • Репутация +2/-1
« : 02 Марта 2012, 15:14:31 »
как и чем лучше почистить линзу? чтоб не накосячить?
  • BMW E30, 325i, M50B25tu, Sedan, 1989
Рекомендуем почитать по теме линза ближнего
« Ответ #1 : 02 Марта 2012, 16:02:51 »
Смотря чем она загрязнена. От пыли и следов грязной воды я отмывал линзу обычным мылом и водопроводной водой. Главное - потом высушить металлический корпус, чтобы он не начал ржаветь.
Линзу можно извлечь из корпуса и помыть отдельно любым моющим средством, которое не растворяет стекло :) Чтобы извлечь линзу, нужно снять стопорное кольцо, которое стоит с "внешней" стороны корпуса. Для этого я откручивал корпус линзы от отражателя и длинной тонкой плоской отверткой со стороны отражателя (т.е. как бы "изнутри" корпуса) выталкивал стопорное кольцо наружу. Делать это нужно очень осторожно - от надавливания металлическими частями стекло легко откалывается, образуя острые травмоопасные осколки. Первый раз я ковырял стопор с внешней стороны - линза лопнула, пришлось ссыпать осколки в пакет и выкинуть.
То есть, в общем, лучше обойтись очисткой снаружи. После очистки линзу надо вытереть тряпкой, потом подышать на нее и протереть микроволоконной (микрофибра) тряпочкой - она удаляет мелкие капельки без разводов.
Удаление с линзы даже малозаметного слоя пыли обычно приводит к удивительному улучшению освещения дороги.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #2 : 02 Марта 2012, 16:08:32 »
Спасибо)
